Автор Тема: Рама, мосты, раздатка УАЗ, остальное Ока  (Прочитано 160398 раз)
« Ответ #420 : Января 21, 2023, 16:26:50 pm »
Ondr, может доделать этот,да и подумывать о новом вездеходе.
Сообщение понравилось: kot 03
« Ответ #421 : Января 21, 2023, 17:02:32 pm »
Плюс сто,проще новый сделать,чем старый глобально переделывать. -hi-
Оффлайн Ondr
« Ответ #422 : Января 21, 2023, 18:09:32 pm »
Быть посему!
А про новый давно думаю ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Юрич, kot 03
« Ответ #423 : Января 21, 2023, 19:06:21 pm »
Приобретённый опыт воплотить в новый проект. -hi-
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #424 : Января 23, 2023, 16:25:09 pm »
Ondr, Андрей,привет! У меня первый тоже из Оки сделан был, дырявый кузов. Думал-получится, подлатаю кузов. А когда подумал, посмотрел на цены "нового донора" подумал, да у меня насос дозатор дороже стоит, и ну его нафиг это латание дыр кузова, купил "нового" донора за 20тр, переставил и все ОК. Получается самая сложная и самая дешевая запчасть в вездеходе-это ОКА. И тебе советую не заниматься латанием дыр, а подобрать Оку поновее. Я искал не на Авито, там все хотят продать по цене новой иномарки.Нашел среди друзей, купивших новую машину.
 2. Зачем тебе 09 двиг? У меня Окушка разгоняется до 60 км/час по асфальту на хорошо накачанных колесах(0,3-0,35Ати). И то становится страшно. Пробовал один раз, чтобы понять ее возможности. Кидает по сторонам из-за Гору и мягкихколес. А так обычная скорость-35-45 км/час, и менее. Удачи!  -hi-
Оффлайн Ondr
« Ответ #425 : Января 24, 2023, 09:46:08 am »
 -hi- Согласен на 100 %
Самое обидное, когда покупал Оку на донор, был вариант с идеальным железом, но без глушителя и с дохлым бендиксом и я зассал его брать, тк ехать было далеко. Сейчас бы взял..
В моем случае сподручнее залатать старый кузов. Тем более, что я под это дело кантователь сварганил и кузов уже в воздухе  ::cheesy:::
По двигателю. Мощность мне нужна не для скорости, а для горок. Но по соотношению затраты-результат вопрос уже решен - оставляю старый.
« Ответ #426 : Января 24, 2023, 11:01:55 am »
Мощность, как раз, ограничивает максимальную скорость, когда мощность сопротивления (качению, воздуха, разгону, подъему) превышает максимальную мощность двигателя на полном газу... Так подбирают полное передаточное число трансмиссии на высшей передаче.
А на подъеме требуется крутящий момент на пределе буксования колес, причем с учетом перераспределения нагрузок на оси. Сильно больше не стоит, всё равно колеса сорвутся в букс. А сильно меньше момент может быть ограничен по возможностям железа передавать его, например предел прочности полуосей или приводов при пиковых нагрузках. Если скорость на подъеме не важна, можно редукцией добиться любого момента. Так оптимизируют полное передаточное число трансмиссии на низших передачах.
Ну и "ползучая передача" нужна в некоторых условиях движения. Но на ползучей передаче газульку почти не топчат, иначе или букс или кранты какому нибудь валу или кардану.
Оффлайн Ondr
« Ответ #427 : Января 24, 2023, 11:16:02 am »
Юрич  -hi-
Это все понятно. Просто там, где оковский движок на пониженной работает при 3000 оборотах, девяточный тот же крутящий момент сделает на 1500. Или я не прав?
Я неправильно выразился про мощность. Имел ввиду именно вдвое больший крутящий момент во всем диапазоне оборотов.
« Ответ #428 : Января 24, 2023, 15:17:34 pm »
Это да, согласен.
Я о том, что полный момент и мощность зачастую не используются по условиям сцепления.
А излишний момент может создать неприятность трансмиссии.
например, я больше, чем уверен, что не нашлось еще такого безбашенного квадроциклиста, чтобы вывернуть наизнанку соколовский 150-сильный агрегат, да и гидротрансформатор АКПП не позволяет этого.
Из моей практики. Пока был "Марш" по-моему коротким и тесным, грибов хватало. А как перегрузили машину всякими прибамбасами и кунгами...перестал ехать, перестал плавать и стали часто ломаться грибы... рынок заняли другие модели.
Оффлайн Жека М.
« Ответ #429 : Января 24, 2023, 15:25:44 pm »
09 двиглом порвешь трансмисию... вот если трех цилиндровый ::thinking::: то еще туда-сюда. Ну, или тюнинг понижайку 3,15 как уменя устраивает на второй и третьей в подъемы.
« Ответ #430 : Января 24, 2023, 16:59:54 pm »
У моего соседа переломка,движок инжектор,1,6 от двенашки со своей коробкой,главная пара в коробке штатная от двенашки.раздатка нива с валами от Юрича,мосты уаз с парами 5,125,шины авторос 1300*700.ездит правда не так много,но поломок трансмиссии пока не было.
Сообщение понравилось: МВП
Оффлайн Ondr
« Ответ #431 : Января 24, 2023, 19:41:52 pm »
На такую переломку надо гофру поставить между кабиной и кузовом, как раньше на троллейбусах.
« Ответ #432 : Января 24, 2023, 20:41:39 pm »
Ключевое слово "пока"!   ::sarcastic:::
Не, я такое никому не советую.
Вспоминаю первый экспериментальный снегоболотоход Бронто 1995 года с такой компоновкой. Раздатки ломались на раз, 7 валиков за 140 км пробега по снежному асфальту! Под угрозой увольнения не соглашался повторять такое..., слава Богу, нашлось решение со скрещенными мостами колхозника 469Б и вояки 469. Такая компоновка живет до сих пор.
Оффлайн вовочка
« Ответ #433 : Января 24, 2023, 21:47:20 pm »
у меня знакомые на Соколах и с литровым, и с 1,5л уазовские полуоси рвут на ура. и даже мосты гнут....
« Ответ #434 : Января 24, 2023, 21:50:50 pm »
Ну это с дуру,а в народе говорили,с дуру и йух можно сломать😁
« Ответ #435 : Января 24, 2023, 22:39:57 pm »
Чой то ?
АКПП сила ядреная . И редуктор нежной подачи и злобный чорт многосильный способный и крутнуть и натягом дозировать . Ей пользоваться надо  уметь . И в низах и в верхах . Не вот ведь бог и панацея , но надо понимать чего там действует во благо и во вред .
И вообще надо горно таскательную пропашную нам . Чтоб тупо в педаль давить .
В промоине сказка , Лучшего не видел и не пробовал . Но там режим склизлый почти дорожный .
« Последнее редактирование: Января 24, 2023, 22:50:38 pm от МВП »
« Ответ #436 : Января 25, 2023, 04:27:00 am »
Так этот вездеход ездит по болотам с 2016 года,по трансмиссии было всего две поломки за всё время,на нивовской раздатке обломило шпильку на которую одевается подушка и в мосту на ступице открутилась гайка и выехала полуось,вот и все поломки за все года,ездит аккуратно,в основном один или с одним пасажиром,грузит в меру,все каки болотные старается обьехать,на газульку лишка не давит,и в таком режиме думаю проездит ещо очень долго.
« Последнее редактирование: Января 25, 2023, 04:32:13 am от logza »
Оффлайн Ondr
« Ответ #437 : Января 25, 2023, 11:44:29 am »
Вот это решение меня очень интересует. Возможно это сделать со стандартными полуосями, не прибегая к высоким технологиям?
« Ответ #438 : Января 25, 2023, 20:28:30 pm »
Передний мост с двумя длинными полуосями можно небольшой токаркой превратить в болотоходный, правда, широкий.
Задний мост требует оригинальные полуоси.
Поэтому рекомендую передние мосты и полноуправляемую компоновку.
Оффлайн Ondr
« Ответ #439 : Января 26, 2023, 10:30:58 am »
Вот именно этот вариант и планирую. Там стыковка по шрусам?
Автор Евгений 103
Ответов: 66
Последний ответ Июля 01, 2026, 02:30:14 am
от Евгений 103
Автор Б Ро Ник
Ответов: 265
от Igas
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор DRON
от Renegat
Колеса ураган, двигатель нива, мосты самодельные.
Автор Дмитрий-64
Ответов: 68
Последний ответ Ноября 16, 2024, 13:20:51 pm
от Дмитрий-64
