Автор Тема: Рама, мосты, раздатка УАЗ, остальное Ока  (Прочитано 161043 раз)
Оффлайн Ondr
« Ответ #120 : Июня 14, 2020, 10:03:07 am »
Придется отбойники обратно ставить  :). Буду поднимать двигатель, ориентируясь на капот. И чуть повернуть его к раздатке. Еще вопрос: родная оковская полуось пойдет в качестве кардана на раздатку?
« Ответ #121 : Июня 14, 2020, 10:35:52 am »
Колёса идп284 будут стоять,плавать значит не собираешься?
« Ответ #122 : Июня 14, 2020, 12:02:56 pm »
скорее всего её очень быстро свернёт.одной полуосью ведь надо будет крутить сразу четыре колеса,если раздатка заблокированна.
« Ответ #123 : Июня 14, 2020, 12:31:07 pm »
Ну при заваренном диффе одним шрусом крутят все это, полуось рассчитана на этот движок со своей кпп. Вот если взять двс мощней или кпп с более низким передаточным, тогда да, а так я всегда исхожу из того что заводская конструкция сама себя порвать не должна, рвется все что после нее, если выбор агрегатов неверен.
Хотя у меня была проблема с шрусом на окомоторе, был привод на раздатку целиком, к раздатке подключался через ступицу оки, сильно щелкал внутренний при казалось бы нормальном угле, пришлось нивский кардан приварить к обрезку оковского шруса и с тех пор проблем в том месте я не знаю. Хотя конечно возможно угол был велик, но кардан изначально имеющий меньший угол работы, встал без проблем, местоположение агрегатов я не изменял.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2020, 12:39:36 pm от Юрий. »
Оффлайн Ondr
« Ответ #124 : Июня 14, 2020, 12:40:24 pm »
Ну масса, я думаю, будет 1200-1300. Плавать как бы не обязательно, но через речку 3-5 метров шириной и 1 глубиной переехать надо и в крутую горку подняться.
« Ответ #125 : Июня 14, 2020, 13:49:29 pm »
В любом случае ,мотор немного будет в воде.Свечи и провода герметиком замажешь,джиперы на бензинках гоняют по бродам,так там у них колёса махонькие.
« Ответ #126 : Июня 15, 2020, 07:49:22 am »
Стоит на одном вездеходе знаю. Угол надо прямей, тогда стоять будет. Но сколько?
 Я бы переделал на Нивовский кардан. У меня девять лет б\ушный отработал, сейчас возит бригаду по делянкам.
Оффлайн Ondr
« Ответ #127 : Июня 15, 2020, 12:09:01 pm »
Всем спасибо за делёж опытом и замечания. Всё учитывается и принимается к сведению. Вот так нарисовалась положение силового агрегата.
« Ответ #128 : Июня 15, 2020, 18:58:45 pm »
Вроде всё в порядке,дерзай дальше.😊
Оффлайн Ondr
« Ответ #129 : Июня 15, 2020, 20:09:12 pm »
А всё. Сейчас остынет, и втыкаю движок на место.
Оффлайн Ondr
« Ответ #130 : Июня 15, 2020, 20:35:54 pm »
Ну вот, как-то так. День прошел не зря.
« Ответ #131 : Июня 15, 2020, 20:45:29 pm »
Я на первой Зебре раму на 30 кг облегчил.
Оффлайн Ondr
« Ответ #132 : Июня 15, 2020, 21:03:16 pm »
Я помню :) Я тоже что-то срезал, что-то добавил, не считал. Если облегчать, так раму другую надо делать. Не знаю как по весу, но работы точно меньше😁
Оффлайн Ondr
« Ответ #133 : Июня 16, 2020, 21:38:43 pm »
Ну вот, приладил полуось. Длины хватает, осталось срастить с раздаткой.
Оффлайн Ondr
« Ответ #134 : Июня 16, 2020, 21:40:19 pm »
Со штатных оковских штанов начал лепить выхлопную.
Оффлайн Ondr
« Ответ #135 : Июня 17, 2020, 21:09:32 pm »
Пришло ГОРУ ! Тут такие мысли. Генератор и НШ-10 приводить ОДНИМ поликлиновым ремнём. Цилиндр двигает поперечную тягу. Д-100 расположить под(за) рулём в кабине.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2020, 21:16:17 pm от Ondr »
Оффлайн Ondr
« Ответ #136 : Июня 21, 2020, 15:44:16 pm »
Нашел, наконец, штатный фланец. Пытаюсь скрестить его со ШРУС ом. Потом ещё полуось укротить надо будет.
« Ответ #137 : Июня 22, 2020, 05:54:58 am »
А диск зачем приваривать,всё сьёмное должно быть,ремонтопригодное.
Оффлайн Ondr
« Ответ #138 : Июня 22, 2020, 13:31:11 pm »
Ну к этому и стремимся
« Ответ #139 : Июня 23, 2020, 06:25:03 am »
ПОнял.Тагда опять вопрос,а если шрус поменять понадобиться.Я делаю всё на карданах,крестовину поменял и всё. -hi-
Автор Евгений 103
Ответов: 66
Последний ответ Июля 01, 2026, 02:30:14 am
от Евгений 103
Автор Б Ро Ник
Ответов: 265
от Igas
Автор DRON
от Renegat
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Колеса ураган, двигатель нива, мосты самодельные.
Автор Дмитрий-64
Ответов: 68
Последний ответ Ноября 16, 2024, 13:20:51 pm
от Дмитрий-64
