Автор Тема: Двигатели отечественного производства.  (Прочитано 69049 раз)
Re: Двигатели отечественного производства.
« Ответ #40 : Декабря 19, 2010, 00:11:16 am »
Вобщем делается так: поддомкрачиваем одно колесо и крутим за него 10 оборотов, второй человек считает количество оборотов кардана(N), потом по формуле считаем:
ПЧ=N/5
Лёха, ты намудрил в вычислениях: на одно колесо ПЧ удваивается = 2хПЧ, делаешь 10 оборотов = 10х2хПЧ, при этом крутишь хвостовик N раз.  N = 10х2хПЧ тогда ПЧ = N / 20
кручу колесо 10 раз, хвостовик делает 20,5 оборота, тогда ПЧ 4,1. проверьте
Всё правильно
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #41 : Декабря 19, 2010, 01:01:29 am »
Вообщем сечас зажал одну полуось, другой сделал 10оборотов, хвостовик крутился 17,4 об(17+90град) , это сколько получиться?
« Ответ #42 : Декабря 19, 2010, 01:13:54 am »
Да, Лёха, это я намудрил, если колесо делает бельше оборотов, то ПЧ уменьшается в два раза. Твоя формулка правильная
« Ответ #43 : Декабря 19, 2010, 01:16:35 am »
17,4 / 5 = 3,48
« Ответ #44 : Декабря 19, 2010, 01:21:23 am »
А точнее 17 об+90град это 17,25 об, тогда 17,25 / 5 = 3, 45
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #45 : Декабря 19, 2010, 01:31:27 am »
ох...ть! я и не знал, да я очепятку сделал 17 1/4 оборота  )))
« Ответ #46 : Декабря 19, 2010, 10:31:41 am »
Я обычно делаю мелом метки на кардане и колесе и кручу колесо  50 оборотов. Напарник считает обороты хвостовика. Чем больше накрутим-тем больше точность в вычислениях.
Пример: хвостовик=97 об . Колесо =50.
97/50=1,94     1,94х2=3,88        Это у меня на Ниве,а считается 3,9 !
ЗЫ Такой метод подходит тока к простым,так называемым открытым дифам. К дифам повышенного трения LSD и TORSEN эта метода не пролазит.
2ЗЫ Чтобы определить последнии-вывешиваем мост и крутим за одно колесо. Если второе крутится в противоположную сторону-то простой диф. Если в ту же-то ...... не он.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #47 : Декабря 19, 2010, 11:56:58 am »
А если оба колеса разом крутить и не надо будет на 2 умножать
« Ответ #48 : Декабря 19, 2010, 12:04:49 pm »
Нет,не надо.  Тока делим обороты хвостовика на обороты колес.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #49 : Декабря 19, 2010, 15:13:58 pm »
[/quote]
[/quote]
[/quote]
При ответе я имел ввиду к дифам повышенного трения так как не сталкивался с ними. (Нет,не надо.  Тока делим обороты хвостовика на обороты колес.) А это я знаю!
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #50 : Декабря 22, 2010, 13:21:43 pm »
Наиль я посмотрю редуктор, если подойдет то по цене сойдемся.
Максим не покрутил карданчик? Сколько там "i" ?
Оффлайн Maksim
  • Строю каракат ТУНГА
  • Техника: samodelka TUNGA
« Ответ #51 : Декабря 23, 2010, 16:10:18 pm »
Наиль пока нет. Жду пока от тебя ответа. Т.к. этим нужно заниматься.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #52 : Декабря 23, 2010, 21:38:31 pm »
Так покрути, может вобще не то, после НГ нужны будут
Оффлайн Maksim
« Ответ #53 : Декабря 23, 2010, 21:44:12 pm »
Ок, в воскресенье прокручу.
Оффлайн Asterix
« Ответ #54 : Декабря 24, 2010, 02:16:49 am »
Maksim, так что насчёт цены на задние волговские и нивские мосты. Не узнавал?
Оффлайн Maksim
« Ответ #55 : Декабря 24, 2010, 11:17:33 am »
Мост "Волга 3110" 4500 руб.
Мост "Нива 2121" 5000 руб.
Все в отличном состоянии вместе с барабанами-колодками.
Оффлайн Винторe3
« Ответ #56 : Декабря 31, 2010, 19:27:14 pm »
привeт Мaксим,в нaчaлe обьявлeния ты нaписaл что урaловскиe движки со стaртeром,это у тeбя eсть в aсортимeнтe движки урaлa нового обрaзцa 45 лошaдок со стaртeром и жидкостным охлaждeниeм?eсли eсть кaкиe б/у или новыe и нa кaкой модeли стояли?и цeнa
Оффлайн Maksim
« Ответ #57 : Января 02, 2011, 12:10:27 pm »
Привет, нет это обычные двигатель урал, просто с переделанным венцом от бурана и стартером СТ, который крепиться на лепешку коробки.
Оффлайн Maksim
« Ответ #58 : Января 02, 2011, 12:12:59 pm »
Наиль смотрел перед. отношение на редукторе 3,45. Так что твое.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #59 : Января 02, 2011, 12:29:45 pm »
Всё как договорились!!!
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
