Автор Тема: Укорачиваю кпп москвич.  (Прочитано 16769 раз)
« : Мая 05, 2020, 00:34:36 am »
На ютубе полно роликов про укорачивание кпп москвич 412 ,вот я тоже решил попробовать,что ей валяться третий десяток лет,а так может на что ещё и сгодится.Мысли пока ещё только роятся. ::cheesy:::
Почистил от пыли веков,она ж из прошлого века.Разобрал,продефектовал,подшипник первичного вала под замену,иголки промежуточного вала тоже.Вторичный вал имеет следы износа от роликов,но вкладывать 1200 не рационально в период самоизоляции,заменю иголки пока.
Обрезал хвостовик по шестерню привода спидометра.Проточил под 62 мм,на глубину 18 мм.На вал выточил втулку с буртиком
28х30-18,посадка тугая.Наверно можно было оставить и один подшипник, но на конце вала будет сидеть звезда или фланец кардана,решил подстраховаться.Изготовил крышку из болванки на 90 мм,правда в одном месте не перекрывало , пришлось до наплавить язычок.Осталось найти сальник 28 х ? ,выточить под его гнездо , и крышка готова.
Вторичный вал обрезал,немного добавил диаметра 25 мм,всего стало 30 мм,нарезал шпоночный паз,и сделал резьбу 20х1,5 под гайку.С валом закончил.
С первичным валом сложнее.Надо делать второй подшипник+сальник,вал под фланец на 25 мм,а имеем только 19 мм в тонкой части.Пока мысли такие,протачивать,втулить,приваривать втулку слегка.Второй опорный подшипник будет работать уже по этой втулке.
« Ответ #1 : Мая 05, 2020, 00:49:31 am »
А зачем весь этот геморой?От скуки?Я бы просто кпп от классики применил.на эту запчастей уже нет а через 5 лет и на барахолках типа авито этих кпп нестанет,потомучто все переплавят. Кпп классики еще лет 20 точно будет в ходу,за счет нивы.
Самое непонятное зачем укорачивать первичный вал?
« Ответ #2 : Мая 05, 2020, 01:07:27 am »
Ну как бы не совсем укорачивать,сделать посадку типа под вариатор/фланец кардана/звезду.А времени у меня достаточно,пока огородные дела не торопят,лесорубы отдыхают,на рыбалку не пускают и т.д. и т.п.Ну и самое главное,я занимаюсь тем ,что мне интересно,не у телика же на диване лежать.Вот с тобой интересную беседу побеседовать. ::cheesy:::
А запчасти к моему удивлению ещё есть в свободном доступе.Да,и длина этой кпп будет около 350 мм,а у ваз ? -hi-
« Ответ #3 : Мая 05, 2020, 02:24:08 am »
Это самое главное!
Спасибо :)
У нас на москвич в городе есть только то что я продаю ::cheesy:::
И я этим занимаюсь не ради наживы а потому что просто жалко выкинуть в лом то что когда то покупал,чтобы использовать,но не пригодилось.
По длинне конечно укороченная москвичевская лидер компактности.В этом конечно не поспорить.
Если привод на первичный цепью или ремнем то проще сделать поддержку вала и звезду-шкив со ступицей из диска сцепления.
На какую технику она будет устанавливатся?
« Ответ #4 : Мая 05, 2020, 10:02:11 am »
Ну оно выглядит не очень эстетично.На диске сцепления/шлицах соединение не очень плотное,как вариант от безвыходности.А на чем стоять , ещё не решено. -hi-
« Ответ #5 : Мая 05, 2020, 13:38:28 pm »
Сколько искатал жигулей - кпп от них уходили в разборку  ниразу не вскрываемые.  На москвич так же?
« Ответ #6 : Мая 05, 2020, 13:59:48 pm »
На москвич так же?
Не знаю сколько точно пробег,но не более 100 тыр,а на вторичном иголки накатали изрядно,на промежуточном валу иглы тоже хлябают ощутимо,подшипник первичного изрядный люфт,шестерни в идеале,а на шлицевой вторичного вала есть выработка,да и сам он в хвостовике мягкий весьма,фреза брала легко.
« Ответ #7 : Мая 05, 2020, 15:41:40 pm »
У меня , кстати , коробка москвичевская лежит давно . Все не придумаю , что с ней делать .
« Ответ #8 : Мая 05, 2020, 18:04:40 pm »
Все не придумаю
Скоблил сейчас первичный вал ,довёл до 19,5 мм,шлицы сошли не полностью.Очень тяжело идет,ВК 8 сначала,потом эльбором.
« Ответ #9 : Мая 05, 2020, 23:45:39 pm »
На москвиче кпп кака полнейшая.промвал на игольчатых подшипниках,катаются иглы по оси и самому валу.При выработке надо менять иглы,ось и сам вал,вопщем пол кпп выкинуть.А изнашиваются хорошо и довольно быстро. Для сборки к тому же надо монтажную ось точить и еще одну железку для установки оси вилок
« Ответ #10 : Мая 06, 2020, 00:08:54 am »
монтажную ось
Из удлинителя для головок.
Из болта на 12.  1*11
На тракторишке к примеру ещё пару десятков лет прослужит.
« Ответ #11 : Мая 06, 2020, 00:17:19 am »
На тракторишке как раз не факт,можно так нагрузить что сдохнет быстро.Это на машине включил 4ю передачу и промвал без нагрузки крутится,а на тракторе 4я скорей всего редкость будет.
Зачем монтажную ось из удлиннителя головок?Можно с любого прутка,она же не остается в кпп,нужна только для сборки промвала.
« Ответ #12 : Мая 06, 2020, 00:19:10 am »
Дык валялась. ::cheesy:::
« Ответ #13 : Мая 06, 2020, 00:21:46 am »
Я бы пожалел инструмент портить ради такой каки.В магазе этот удлиннитель стоит дороже чем эта кпп на авито ::cheesy:::
« Ответ #14 : Мая 06, 2020, 22:07:24 pm »
Ну вот с первичным валиком разобрался,шпонпаз фреза взяла только 2 мм,дальше пришлось болгарином аккуратно,резьбу тоже резцом резал.Посадку сделал 60 мм,пока не знаю толи шкив,толи цепь будет.
« Ответ #15 : Мая 15, 2020, 16:35:01 pm »
Изготовил стакан подшипника на первичный вал,подшипник 6305 ,сальник 25-42.
« Ответ #16 : Мая 15, 2020, 17:18:13 pm »
didulya,
Как думаешь, сколько будет весить корпус кпп с прямой передачей?
остальные шестерни выкинуть если.
Хочу отключалку мех.лебёдки сделать.
« Ответ #17 : Мая 15, 2020, 22:43:26 pm »
Вот Дима без шестерён вторичного и промежуточного валов,паразитку ещё можно выкинуть,но добавить вилку/рычаг.
12 кг с добавками может 15. ::undecided:::
« Ответ #18 : Мая 15, 2020, 23:07:38 pm »
Ну 15кг для наших 3тонн нормально  -hi-
У меня просто валяется уже укороченная.
спереди вал 25мм под вариатор, сзади фланец вазовский.
И как раз поросёнок нужен, а то кардан 2м получается.
« Ответ #19 : Июня 18, 2020, 23:07:54 pm »
Закончил сборку.
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
Последний ответ Апреля 27, 2015, 22:47:08 pm
от Александр 001
