Автор Тема: Усилитель на рулевое для везд. переломки.  (Прочитано 56558 раз)
« Ответ #40 : Мая 03, 2020, 09:12:14 am »
Кстати как мультиметром померять сколько он потребляет ? Пишите как мерять, и я данные выкладываю. Только в тисках реальные ли это будут показания ? Без нагрузки колёсами то
Так мне со своей колокольни видится "научная" работа. Мультиметр (простенький 300р, у него своё питание- крона, тумблер на цифру 20) подключаешь на клеммы АКБ, видишь значение напряжения Вольт. По своей схеме к этой же  АКБ подключаешь ЭУР и видишь значение напряжения, на ХХ, в работе. Нагрузка не с колёсами в тисках конечно, но какое-то сопротивление вращению валиков создать можно, нам так, для общего понимания.
А на вездике неплохо установить, если нет, китай-вольтметр.
Места не займёт, зато всегда понять можно что творится в сети :) -hi-
Оффлайн sanich
« Ответ #41 : Мая 03, 2020, 09:36:53 am »
.. Кстати как мультиметром померять сколько он потребляет ? Пишите как мерять, и я данные выкладываю.
Боюсь так просто не померить, сила тока будет зависеть от нагрузки и у мультиметра может не хватить диапазона. Если пред. предусмотрен на 70А, надо чтобы на приборе был предел хотя бы 20А(что не редкость). Мерить просто- в разрыв (-) провода цепляете прибор, установленный на 20А , на валу изображаете нагрузку и крутите колесом. Только особого смысла в этом без реальной нагрузки нет.
Оффлайн sanich
« Ответ #42 : Мая 03, 2020, 09:42:19 am »
Это падение напряжение на АКБ. Под нагрузкой оно будет зависеть от степени заряженности и состояния этой батареи. Мерить надо силу тока.
« Ответ #43 : Мая 03, 2020, 10:39:24 am »
По моему не стоит заморачиваться особо с эур,ведь на машинах он аккумы не насилует,и тут тоже самое. ::undecided:::
« Ответ #44 : Мая 03, 2020, 10:47:04 am »
Мелочей не бываТ ::cheesy:::, тесновато
Из двух вещей гидрач или тепло, выбираю второе.
Немного не в тему, Александр, как тепло оргонизовано, подробней можно?
Оффлайн Дмитрий-76
« Ответ #45 : Мая 03, 2020, 11:24:51 am »
Аккум без всего 12.47  подключил эур без создания ему сопротивления 12.40 Ставлю с низу рычаг метровый и двумя руками пытаюсь вал крутить 12 ровно. Но чую что это фигня... пока не поставишь на родное место то норм результ вряд ли добьешся.
« Ответ #46 : Мая 03, 2020, 12:46:09 pm »
Смотря где тут. На машине генератор большой и ЭУР большей частью времени бездействует.
« Ответ #47 : Мая 03, 2020, 13:25:33 pm »
Смотря где тут.
Вот на самурае с ЭУР стоял аккум 35 ач,но генератор родной под киловатт наверно.
« Ответ #48 : Мая 03, 2020, 13:47:52 pm »
Так совсем не в тему, в ЛС отпишусь.
« Ответ #49 : Мая 03, 2020, 14:12:09 pm »
Пиши интерестно
Оффлайн Буржуазный специалист
  • Техника: Газ67,69,уаз3303.
« Ответ #50 : Августа 08, 2020, 12:27:45 pm »
Есть мысль реализовать схему поворота с помощью двух гаек и винта с право- левой резьбой, как думаете работоспособна такая схема?
« Ответ #51 : Августа 08, 2020, 19:39:16 pm »
С шаг 1 мм ?  ::cheesy:::
« Ответ #52 : Августа 09, 2020, 01:26:09 am »
Шаг 8-10мм обычную ходовую резьбу, диаметром миллиметров под 40. Гайки можно из пластмасса.
« Ответ #53 : Августа 09, 2020, 01:33:55 am »
Тут жаж как, можно и поболе, при шаге 15-20 уже будет крутиться от дорожных воздействий, при меньшем только рулём, то есть винт будет самотормозящийся.
« Ответ #54 : Августа 09, 2020, 09:44:14 am »
при шаге 15-20
Потребуется ещё и электроусилитель. ::undecided:::
« Ответ #55 : Августа 09, 2020, 10:14:31 am »
Совсем даже не обязательно, тут ведь сама идея,в том что бы упростить конструкцию и сделать ремонтопригодной в болоте. Все эти гуры уры усложняют конструкцию,  а в системе винт гайка ломаться нечему, и всегда можно иметь скажем запасные гайки с собой. Ну да я уже понял что любая новая идея будет восприниматься здесь критически, дальше буду озвучивать только уже реализованные и проверенные решения.
Сообщение не понравилось: Лесник-61
Оффлайн bob292
  • Техника: Тайга Барс CF500
« Ответ #56 : Августа 09, 2020, 11:35:50 am »
Нарисуйка нам эту простоту . Коническая передача с вертикального рулевого вала на горизонтальный винт , шарнирное крепление винта и гайки , желательный механизм выборки люфта в резьбе , герметичный корпус для всего этого .
« Ответ #57 : Августа 09, 2020, 12:42:56 pm »
По моему рулевая рейка,проще некуда. -hi-
« Ответ #58 : Августа 09, 2020, 13:12:39 pm »
Естественно усложняют, а ты без усилителя никаким способом не выдавишь от полкиловатта и больше, хоть винт-шариковая гайка, хоть шестерня-рейка, хоть червяк-ролик. А если не выдавишь на кой выдумывать если рулевые рейки на любой вкус и цвет уже существуют, и другие механизмы тоже.
« Ответ #59 : Августа 09, 2020, 13:39:59 pm »
Ну да я уже понял что любая новая идея будет восприниматься здесь критически.
Семь раз подумай, а потом озвучивай. Сказал глупость, а мы тебя в засос целовать должны? Еще и какие -то обиды лепит. За это минус.
А за это лайк тебе.
Тросовое рулевое управление за - и против
Автор Vlas69
Ответов: 12
Последний ответ Декабря 08, 2014, 00:04:47 am
от Vlas69
Автор Юра 76
Ответов: 1292
от Ondr
Какое рулевое на Хищнике
Автор ГутьярСемён
Последний ответ Марта 04, 2013, 21:53:45 pm
от ГутьярСемён
рулевое от мицубиси паджеро
Последний ответ Ноября 09, 2019, 18:10:03 pm
от Димас 07
Рулевое -какое лучше ?
Автор nikolaj
Последний ответ Мая 31, 2022, 23:11:20 pm
