Автор Тема: Бобр 4×2 передний привод .  (Прочитано 175937 раз)
« Ответ #200 : Августа 08, 2021, 19:54:51 pm »
Мне надо для болота , а там самое глааное это вес . Чем меньше вес колёс,  тем слабее нужны мосты , меньне мощьность мотора . ...
И вот получается , что в болоте лучше поедет не тот у кого протектор выше , а тот у кого аппарат легче ...
« Ответ #201 : Августа 08, 2021, 20:07:00 pm »
Ну это само собой но не только вес и не столько вес как площадь опоры. Самая большая у голой камеры, пусть и потяжелее но здесь надо посмотреть, если на камере равнего размера пятно контакта выше чем на твоей самоклейке камера поедет значительно лучше. А в окно провалишься вес никакого значения иметь не будет.
Давление в шине тоже важно, жёсткая оболочка при очень низком давлении наоборот создаёт противотягу, в книжонке какой-то было.
« Ответ #202 : Августа 08, 2021, 20:20:10 pm »
Бредите сэр ? Жесткая транспортерка  при очень низком давлении не уступает короткой гусенице . А еще когда камера мягкая не ехала на нее прям гусь от бурки одевали , ты знал об таком ?Или книжонок начитался и теперь не поверишь .
А еще "палочники" были . Очень проходимые колесики
« Последнее редактирование: Августа 08, 2021, 20:29:10 pm от МВП »
« Ответ #203 : Августа 08, 2021, 20:30:07 pm »
Бредите сэр ?
Пить меньше надо, товарищь. Ты тему-то эту хоть прочитал?
Был у меня типа Арфы самокат с лыжей, снег у нас не тундра, рыхлый, ехал на камера в камере и 6 ремней не очень, проваливался и буксовал. Наружную камеру сдёрнул и на те, поехал значительно лучше, чуть меньше проваливаясь, одна зараза мощи мотора не стало хватать.
Если не читал- склеена гладкая лёгкая оболочка из TPU типа чего-то, где тут транспортёрка и палки?
« Ответ #204 : Августа 08, 2021, 21:09:45 pm »
Если не читал
Читал . Еще твои утверждения читал на основе некоей книженции . Ты не сам ее писал ?
Может с дирижбобелем попутал , не?
« Ответ #205 : Августа 08, 2021, 22:19:34 pm »
Без протектора только по сухой поверхности.Камеры едут только с клиновыми ремнями поперек,либо за счет квадратичности от накачки.
« Ответ #206 : Августа 08, 2021, 22:34:12 pm »
Он прав ....
Я тоже почувствовал на своих колёсах , что если полностью сдуть , то даже по болоту аппарат хуже едет .
Чем больше сдуваешь , тем сопротивление от резины становиться выше .
« Ответ #207 : Августа 08, 2021, 22:46:46 pm »
Даже по шлифованному мрамору . А внутри колеса некий компрессор превращается в ураган   .Четыре подобной производительности вентилятора не всякий мотор еще потянет . При том полностью спущенное  колесо с восемью слоями корда нормально себе катится .
« Последнее редактирование: Августа 08, 2021, 23:01:35 pm от МВП »
« Ответ #208 : Августа 09, 2021, 00:20:13 am »
Не правильно я выразился .
Мне показалось , что не то чтобы тяжелее ехать , а было ощущение , что проходимость ухудшилась . Аппарат стал вязнуть там , где до этого ехал без особых проблем.
Такое проделал один раз .
Выкрутили нипеля , сели на него чтоб выдавить последнее и поехал . Не понравилось ... больше так ездить не пробовал .
« Ответ #209 : Августа 23, 2021, 21:28:24 pm »
На 4×2 приехали мне потраха , спасибо Владимиру .
Заказал я их как то спантанно , пузыри дело хорошее , но надо иметь в доме колёса и покрепче .
Вес одного потраха 15,5кг .
« Ответ #210 : Августа 23, 2021, 21:57:13 pm »
Растём,взрослеем. ::cheesy:::
« Ответ #211 : Августа 23, 2021, 21:58:36 pm »
Вот теперь бы придумать протектор к ним
Пока в голове клить фрагменты из снегоходной гусеницы ....
Но, увы, пока меня хватает лишь на "порассуждать"  ::shy:::
« Ответ #212 : Августа 23, 2021, 22:06:29 pm »
"порассуждать"
Прикручивай любые "пятаки" на болты и вперед с песнями.
« Ответ #213 : Августа 23, 2021, 22:08:18 pm »
Едва ли жить будет в бескамерном варианте  ::thinking:::
Оффлайн Igas
« Ответ #214 : Августа 23, 2021, 22:10:22 pm »
  Ободрыш КФ 97 весит 25 кг. И сколько можно сэкономить на весе приклеивая протектор  ? Ну если только сэкономить на цене и получить проблемы с протектором.
« Ответ #215 : Августа 23, 2021, 22:22:55 pm »
Думается мне что клыки от снегоходной гусеницы НАМНОГО лучше любого самого качественного  ободрыша, даже аккуратнейших ободрышей Володи (Valdemar) или  вырезанных гильзой (по методу МВП). Просто другая схема армирования,
да и вес наверное выигрышнее.
Цена с прикленным скорее всего выше ободрыша будет - трудоемкость точно куда выше. Единственный плюс - больше колес из одного донора.
Но сорян это мы в чужой теме отвлеклись  ::shy:::
« Ответ #216 : Августа 23, 2021, 22:28:59 pm »
Едва ли жить будет
Будут 100 пудов.
« Ответ #217 : Августа 23, 2021, 22:31:34 pm »
Будут 100 пудов.
есть примеры ? бескамерных с протектором на болтах ?
Оффлайн Igas
« Ответ #218 : Августа 23, 2021, 23:08:25 pm »
  Хочешь гусеницу на колесо поставить ? Одной гусеницы может не хватить на колесо.
  Вес короткой гусеницы  бурана 16 кг. Высота протектора всего 17 мм. У КФ 97 --25 и более мм.
  Это + для производителей ободрышей.
« Ответ #219 : Августа 23, 2021, 23:11:39 pm »
Ну нет конечно.
Речь про вырезание из гусеницы "пятаков" длинной в один или может два клыка, но скорее в один и шириной в 50- 70 мм
на каждое колесо таких пятаков стоит налеить штук 10 - 20 , типа редкой шашки, если клеить поперечные ремни не будет сминания правильного.
17мм за глаза для пневмо колеса - мое мнение.
