Автор Тема: Вездеход "ВЯТСКИЙ МОЛОТ".  (Прочитано 61291 раз)
« Ответ #120 : Февраля 03, 2021, 22:23:59 pm »
Не мерял. Качаю чисто на ощупь.
Думаешь провернёт?
Считаю, что спускать можно без проблем практически до нуля. У меня есть видео испытание работой (на 7 постов выше), там я нагрузку дал не меньше 500 кг и колёса расплющились конкретно. С такими колесами я проехал километра три не меньше. И проблем не наблюдалось.
Ну что значит расплющились - сколько сантиметров от лиска до земли было?
Просто если осталось 50% от штатной высоты то ИМХО пофиг, хоть сколько едь. Ну, естественно, если резина качественная и не гонять выше 40 км/ч.
Оффлайн baksser
  • Техника: вездеход переломка
« Ответ #121 : Февраля 03, 2021, 22:30:32 pm »
Ну на виде видно проседание под 50% от профиля, но не забываем это ещё загруз полный кузов, а значит при движении нагрузки на проворот не хилые.
« Ответ #122 : Февраля 03, 2021, 22:31:38 pm »
Думаешь провернёт?
Без цифр смысла нет гадать. 108 пост глянул, на вид круглые колеса.
Шины ОИ-25 оставил 5 слоев
Чем больше слоев, тем меньше давление, так и до арочных дойдем.
Для тех кто говорил что:
2) колеса на литых дисках говно;
Диски могут быть любые, главное чтоб отвечали нужным параметрам для пневматиков.
Если конкретно под задачи топикстартера они подходят, то надо не забывать делать оговорку на это, если найдутся последователи.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2021, 22:39:25 pm от Юрий. »
Оффлайн baksser
« Ответ #123 : Февраля 03, 2021, 22:39:11 pm »
топикстартера
Ну тема эта не новая. Я подсмотрел у чувака у него на шинах от ГАЗ-66 и R19 литых дисках конструктив. Спрашивал у него как диски. Он отзывался только положительно.
Смысл такого конструктива был в экономии. У меня диск вышел 2500 штука. Если брать гаражного исполнения на бедлоках от 6000 тысяч. Думал сам варить на бедлоках, но  нужно много гибочных работ. Особенно кольца гнуть 16 штук из полосы 4х40 это жесть.
А по цифрам не могу ничего пока сказать.
Оффлайн baksser
« Ответ #124 : Февраля 03, 2021, 22:49:14 pm »
Ну вроде видно, что не круглые)))
« Ответ #125 : Февраля 03, 2021, 23:24:44 pm »
На дисках МТЗ держу 0,1-0,15  ,посадочное после обдирки меняется по ширине,да и диски не идеальны.Бывало слабли до схода с посадочного,но никогда не слетали.Но у меня конечно диски расширены по макс и это минус.
Оффлайн baksser
« Ответ #126 : Апреля 18, 2021, 01:20:10 am »
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
Ответов: 93
от Ded
