Автор Тема: Вездеход "ВЯТСКИЙ МОЛОТ".  (Прочитано 61610 раз)
« Ответ #40 : Апреля 09, 2020, 15:17:16 pm »
baksser,
У друга вездеход на литье, но с камерами уже 4й год ходит. Как и в любых камерных пневматиках, не ездить на очень низком давлении.
и при сборке колеса голову в диск не совать, лучше в стороне стоять. Товарища так диском и убило.
У меня ои-25 собраны без камер, не травят, но и не ездил на них ещё. Просто лежат.
Сообщение понравилось: baksser
Оффлайн baksser
  • Техника: вездеход переломка
« Ответ #41 : Апреля 09, 2020, 15:24:17 pm »
Как я понял он взрывом забортовывал?
Я попробовал и взрывом и как обычно забортовать. Получилось и так и так. Скоро видео выложу. Некогда смонтировать.
Накачивал забортованные. Проверял герметичность вокруг дисков. Травят через обдирку (как на фото). Буду лить Лонгвей.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2020, 15:28:35 pm от baksser »
« Ответ #42 : Апреля 09, 2020, 15:38:19 pm »
Насколько Дима писал рвануло при обычно бортировке. при попытке посадить шину подав давление.
Причем и давление то было небольшим вроде...
Просто прочность ободрышей и самодельных дисков куда ниже чем у заводских изделий.
« Ответ #43 : Апреля 09, 2020, 15:52:46 pm »
Надо было герметиком борта для  бескамерных шин промазать .
Оффлайн baksser
« Ответ #44 : Апреля 09, 2020, 16:08:54 pm »
Сделано. Посажено на диски на полиуретановый герметик. Хорошой.
Травит не в стыке, а через саму резину микропоры поэтому пена такая с маленькими пузырьками.
Понимаю что помогли бы средства для востановления бескамерного слоя и подобные, но цена непомерная.
Думаю лучше Лонгвей.
« Ответ #45 : Апреля 09, 2020, 18:03:44 pm »
Я сажал борт на стекольный или шовный герметик, не помню. По посадке тоже не травит.
Товарищ накачивал как обычно, на 2,5 всего диск вылетел. Посадочное было намазано какой то мастикой очень скользкой.
Оффлайн baksser
« Ответ #46 : Апреля 09, 2020, 18:07:48 pm »
С таким давлением с такими колесами играть нельзя. В инете полно видео, где взрываются мощные колеса . Понимаю опасность этого мероприятия больше атмосферы не качал.
« Ответ #47 : Апреля 09, 2020, 20:05:40 pm »
« Ответ #48 : Апреля 09, 2020, 20:20:54 pm »
на 2,5 всего
Всего то ничего 2.5 на квадратный сантиметр = 250 кг на квадратный дециметр = 25 000 кг  на кваддратный метр .
Оффлайн baksser
« Ответ #49 : Апреля 09, 2020, 20:51:07 pm »
Да смотрел это видео. Он как раз утверждает что дорогое удовольствие и лучше Лонгвей.
Оффлайн baksser
« Ответ #50 : Апреля 13, 2020, 22:35:28 pm »
Оффлайн baksser
« Ответ #51 : Апреля 13, 2020, 22:57:33 pm »
Премногоблагодарен Дмитрию Сайгак https://pnevmohod.ru/forum/index.php?action=profile;u=1921
За отличные комплектующие к моему вездеходу по адекватным ценам и порядочность и быстроту.
Заказал в четверг вечером. Оплатил в пятницу днём. Сегодня понедельник получил. 1*11
Вариатор Арктика и ведомый шкиф для снегохода Тайга :yahoopnevmo:
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #52 : Апреля 14, 2020, 00:26:22 am »
baksser-hi- Без обид  ;) Но почему посадочные так искурочил? (да сразу под бескамерку) .Там проволоку вынул и ровное посадочное или не читал-вникал  .а всё по граблям  :( а  вдруг прокатит . Доноры напиши какие были(омск .алтай.КАМА ) ? То что выкинул куски на свалку помню  ;)
По посадочному намаж густой сырой резиной разведённой в бензине . если травит меж ниток на боковине то тосол +герметик радиатора.На беговой если донор кама то не травит .омск и алтай могут травить отовсюду (резины мало меж слоёв :( )на форуме про это много написано . ток не забуть дать ссылку  ;)
Оффлайн baksser
« Ответ #53 : Апреля 14, 2020, 00:33:10 am »
Не всё понял, но попробую ответить.
Доноры КАМА. Посадочное на дисках нормальное не искуроченное, на шинах тоже никаких проблем по посадочным. Полиуретановый герметик в 100 раз лучше сырой резины. На него стекла на машины вклеивают если что.
Про Лонгвей уже упоминал выше.
« Ответ #54 : Апреля 14, 2020, 00:36:32 am »
didulya-hi- Если ДОНОР не ЖОВАННЫЙ то нечего там заморачиватся с восстановлением . ГРУЗОВЫЕ КАМЕРНЫЕ ШИНЫ НИЗКОГОДАВЛЕНИЯ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В КАМЕРНОМ ! исполнении В ободрышах они служат из-за низкого давления  в шинах и малого веса наших самоделок
Достаточно тосол+ герметик
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2020, 01:01:51 am от сергей 163 rus »
« Ответ #55 : Апреля 14, 2020, 00:38:31 am »
baksser-hi- 54 секунда видео где ты собираешься щистить посадочное  ::cray:::
Должно быть посадочное примерно так если донор кама .а потом чистить в нуль
Оффлайн baksser
« Ответ #56 : Апреля 14, 2020, 00:39:49 am »
с восстановлением
Какое востановление? Не занимался этим делом.
Изначально делаю бескамерные колеса.
Оффлайн baksser
« Ответ #57 : Апреля 14, 2020, 00:42:20 am »
щистить посадочное
Зачистка посадочного делаю для лучшей адгезии с герметиком. По технологии заклейки колес всегда зачищается верхний слой от загрязнений с последующим обезжириванием.
« Ответ #58 : Апреля 14, 2020, 00:48:20 am »
Про восстановления пост был адресован didulya . БЕСКАМЕРНЫЕ колёса НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ  можно сделать ТОЛЬКО НА ВЕЗДЕХОДНЫХ ДИСКАХ ДЛЯ БЕСКАМЕРНЫХ ШИН .А ТО что ты загоняешь ободрышь на бескаиерный диск от джипа не есть бескамерка.  На вездеходном давлении (0.01)он провернётся и  ::girl_cray:::
« Ответ #59 : Апреля 14, 2020, 00:54:13 am »
baksser, Серёга   0*) вот как должно выглятеть посадочное . и при сборке под бескамерку там нечего мазать  стекольным герметиком(обычный пойдёт) если диск бедлочный .Если диск бескамерный стандартный то достаточно помазать сырой резиной. и травить начноть раньше с боковин чем с посадочного. Побрызгай боковины при давлении 1.5 мыльным раствором .будет пенная вечеринка  ;)
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2020, 01:00:00 am от сергей 163 rus »
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
Автор gudvin
Ответов: 311
Ответов: 93
от Ded
