Автор Тема: Станок для изготовления бедлоков!  (Прочитано 67511 раз)
Оффлайн Буржуазный специалист
  • Техника: Газ67,69,уаз3303.
« Ответ #40 : Апреля 28, 2022, 01:12:59 am »
Мудрого ничего, но у меня есть коробка с розеткой и вилкой, которую использовал как реверс чтобы не перекомутировать вращение скажем к примеру сверлилки или подъёмного механизма, так  было там никакой коммутации по причине не ненужности, либо взад Али вперёд, вот применил эту коробку и здесь, да врубил по недоумию реверс, короче заумно пришлось подгоревшие контакты чистить, одну группу так и не победил пришлось менять.
А по теме вот моя старая крутилка для колец, правда задачи были другие и кольца крутились не вдоль а поперек, но идеи заложены интересные..
« Ответ #41 : Апреля 28, 2022, 08:30:14 am »
Мудрого ничего,
Я тоже из того что было,два пакетника поставил и всё.  ::cheesy:::
« Ответ #42 : Апреля 28, 2022, 10:24:33 am »
Вот такой нормально катает полосу в кольца, любой толщины и ширины. Только  ролики с канавками для колец ставятся. Привод только верхнего большого ролика.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11214.0
« Ответ #43 : Апреля 28, 2022, 10:41:49 am »
Ну катать то они все катают . Куда он етот хвост закатывает ?
« Ответ #44 : Апреля 28, 2022, 11:08:27 am »
У Баламута спроси, он кольца катал.
Онлайн Igas
« Ответ #45 : Апреля 28, 2022, 13:38:57 pm »
Етот хвост в утиль. А чтобы хвостов было меньше -надо сваривать 2-3-4 полосы по 6 метров и за один проход их прокатывать до Ф 1--1.5 метра.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #46 : Апреля 28, 2022, 16:23:44 pm »
 Всем привет! Читаю ваши рассуждения насчёт закалки роликов. Может, оно и не будет лишним. Но у меня работает и так. Вот мои вальцы.  Глубина канавок 24 мм(было меньше, просто износились). Ширина канавок 5 мм. Ролики сделаны из задних ступиц 2108. Катаю на них полосу 40х4, 20х4, и уголок. На этих вальцах накатано металла на несколько тысяч дисков. Ролики за это время менял только один раз.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #47 : Апреля 28, 2022, 16:25:28 pm »
 Реверс конечно же. Электрический. Нажимной винт и гайка от стяжки для пружин.
« Ответ #48 : Апреля 28, 2022, 23:18:18 pm »
Тут дело вот в чем, рассуждения о закалке возникли по одной единственной причине, исходя из универсальности ролики мои получились весьма широкими, кроме двух канавок совмещённых в одну шириной 40 ещё две под 4 и 5 мм под полосу  плюс верхний ролик имеет свободное пространство, просто жалко было пилить заготовку, да и были мысли надевать на ведущие поверх трубы и катать лист,, суть проблема в том что когда катаю полный круг начальный конец упирается в ролик и ведущие проскальзывают при этом получается наклеп на канавке, закалка способна уберечь от наклепа вот собственно.
Кстати совершенно неожиданно сразу нашлось коммерческое применение, просто по запуску первым делом сказал себе пару скамеек, короче очередь теперь из соседей.
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
« Ответ #49 : Апреля 28, 2022, 23:32:13 pm »
Когда есть станок, он уже сам начинает работу искать.
« Ответ #50 : Апреля 29, 2022, 03:31:22 am »
Остаётся пожалуй последнее, кто как решает вопрос повторяемости результата, то есть одинаковости настроек раз за разом, очевидно есть два пути, регулируемый упор и линейка возможно с лимбом, не определился возможно есть смысл сделать и то и другое?
« Ответ #51 : Апреля 29, 2022, 07:50:26 am »
Записываю на стене обороты нажимного винта и положение конечное рукояти по часовому циферблату . При прокатке профиля все равно разница будет , он сам по себе дефектное изделие . Шовная катанка .
« Ответ #52 : Апреля 29, 2022, 10:37:20 am »
Да и полоса. Одну партию если проката иметь. А так контроль постоянный.
  Кстати, мой и диски закатывает не очень широкие. Кроме бедлоков.
« Ответ #53 : Мая 01, 2022, 23:33:22 pm »
Вот что получается, и как делать не надо, за нужной канавкой должен быть ровный торец , хотя и так все получается но с танцами и бубном
« Ответ #54 : Мая 01, 2022, 23:36:35 pm »
Вот что получается
За сколько проходов катаешь ?
« Ответ #55 : Мая 01, 2022, 23:58:56 pm »
Грубо пять оборотов винта начинаю пару раз по обороту потом по половине и последний четверть, подвожу ролик доворачиваю на ходу и не выключая переворачиваю другим концом, добавляю на ходу, когда концы смыкаются начинаю отводить встречный хвост и работать реверсом, получается весьма ровно
« Ответ #56 : Мая 02, 2022, 00:13:06 am »
Пробовал быстрее в смысле за меньшее количество проходов не понравилось, и на точность влияет расстояние между ведущими, помню пробовал на предыдущей приспособе катать дуги для парника, там  ролики очень близко, так из 10 дуг более менее одинаковы только три а тут скатал комплект,только первое немного пришлось побить молотком остальное  максимум поджать при сварке струбциной.
« Ответ #57 : Мая 02, 2022, 00:14:25 am »
Видосик бы снял что ли .
« Ответ #58 : Мая 02, 2022, 00:15:40 am »
Лентой обручем проще , типа как поршневые кольца обжимают .
« Ответ #59 : Мая 02, 2022, 01:18:47 am »
Комплект для ви 3 откатал, следующие будут 203 но не скоро есть только два донора, да и видео снятое телефоном почему то не лезет наверное надо разрешение уменьшать?
поделюсь опытом изготовления колец 25х25
Автор Деймон
Ответов: 81
Последний ответ Марта 07, 2012, 21:55:25 pm
от мишка
Автор valerig
Ответов: 15
Последний ответ Мая 24, 2016, 05:44:27 am
от Варяг
