Автор Тема: Вакуум для тормозов на 2V78F  (Прочитано 24497 раз)
« Ответ #40 : Апреля 04, 2020, 12:07:44 pm »
МВП, Василий, я все это знаю. Работал пощником электровоза 2 года. И про ползуны и про здвиги бандажей вкурсе. И то что если лишку дать давления колеса юзом идут тоже знаю. Колодок на тяговом составе чугунные потому что они тормозят чётко прогнозируемо. Особенно по сырому и по снегу. Композитные, особенно по снегу после торможения сначала не тормозят пока снег не расплавиться меж колесом и колодкой а потом начинают и получается точек, рывок. В грузовых ниче страшного а в пассажирских рывок это попадание пассажиры. И эпт (электропневматические тормоза)  в пассажирских тоже для этого, чтоб все чётко, плавно, одновременно.
« Ответ #41 : Апреля 04, 2020, 13:58:43 pm »
А я то всю голову сломал чо яшики лопнувшие с ЖД вечно привозят  ;)  ::cheesy::: ;)
« Ответ #42 : Апреля 05, 2020, 00:02:35 am »
Это что такое?какие яшики?
Сильных то рывков тоже нельзя допускать,само собой,можно же поезд порвать. От темы отошли мы совсем..Речь то о том где и как взять вакуум для тормозов.
« Ответ #43 : Апреля 05, 2020, 00:43:56 am »
Да шутка , не было ящиков , уголь только получал , крузер в контейнере прибитый брусками  , и собственное барахло с мотиком кверх колесами  .
Если нельзя взять вакуум , может стоит подумать об избыточном давлении с другой стороны мембраны . Сложнее немного .. но если надо то кроме естественной атмосферы можно избыточную заставить ..
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2020, 00:48:23 am от МВП »
« Ответ #44 : Апреля 05, 2020, 01:11:44 am »
Не,это уже надо компрессор,пгу ,тормозной кран и тд.С вакуумом то никаких проблем,просто надо взять сделать. Конечно если двигатель на гарантии то надо ждать пока кончится гарантия.,либо врезки в коллектор автоматически закончат гарантию досрочно.
« Ответ #45 : Апреля 05, 2020, 01:22:29 am »
Вот нашли проблему где её нет. Клапан тяги ГАЗ-66 при наличии насоса гидроусиления решит проблемы.
« Ответ #46 : Апреля 05, 2020, 01:29:52 am »
Ключевое слово .
« Ответ #47 : Апреля 05, 2020, 01:34:31 am »
Ключевое слово
А то, тут те не легковое авто, хотелось бы услышать о вездеходе которому вот как надо усилитель тормозов и совсем не надо усилителя рулевого управления.
« Ответ #48 : Апреля 05, 2020, 09:00:07 am »
И гур есть и даже электроусилитель.
