Автор Тема: Продам конструкционный экструдированный пластик.  (Прочитано 51713 раз)
Оффлайн Леха
Это и есть полиэтилен.
ПНД в рулоне? 7мм? вам его не согнуть будет
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2020, 01:23:33 am от Леха »
Оффлайн Леха
запуталась... материал ПВД !
вы действительно путаетесь и людей путаете :)
Оффлайн ElyK
  • Техника: Yamaha
Да, путалась. пвд только единственного типа рулон 90-91 см шириной 2х мм-й. Остальные также полиэтилен низкого давления
Оффлайн Леха
Простите за занудство, но ПНД так не завернуть, ПВД - пожалуйста... в этом их и отличие. 0*)
Оффлайн ElyK
  • Техника: Yamaha
Поняла теперь... 1*11 :) спасибо за разьяснение  -hi-
Сообщение понравилось: Леха
Главное отличие ПНД труб от ПВД труб - это материал из которого они изготовлены. В первом случае это полиэтилен низкого давления, а во втором - полиэтилен высокого давления.
Помимо маркировки различить ПНД и ПВД трубы при одинаковом наружном диаметре (все полиэтиленовые трубы калибруются по внешнему диаметру) и одинаковом рабочем давлении, заявляемом производителем и указанным в маркировке, можно по толщине стенки: у труб из ПВД она будет большей. За счет толщины стенки достигаются необходимые прочностные характеристики труб (какое рабочее давление они могут выдержать). При одинаковой толщине стенки и одинаковом диаметре трубы из ПНД могут выдержать большее рабочее давление чем трубы из ПВД.
Поскольку трубы из ПВД имеют большую толщину стенки - у них выше и вес погонного метра. Этот показатель учитывается при монтаже трубопроводов.
Также трубы из ПВД более мягкие (на ощупь сможет определить только специалист), а трубы из ПНД - более жесткие.
Изготавливаются трубы из ПНД и ПВД методом экструзии. Причем на одной и той же линии могут выпускать трубы из ПНД, ПВД, вторичного полиэтилена.
Можно сделать вывод: для наших потребностей нет разницы ПНД или ПВД. Даже пожалуй есть преимущество в том, что ПВД тянется лучше и гнется лучше. Более гибкий получается , чем ПНД. Вот теперь я понял почему некоторые бамперы ( например ОКОвский, фольксваген Т-4) не ломаются при ударе, а от 2110 и прочие многие ломаются как стекло.
ПВД мягче ПНД.Заказал 3мм пластик у Елены,хотел крылья на квадрике   у сына расширить, но мягковат он.Заказал 4 мм.
Оффлайн Леха
Зачем стока букв понаписал? Я выше объяснял разницу физ. свойств в двух словах. Сам же написал ПНД прочнее, так почему же утверждаешь, что нужен ПВД для полозьев? А бампера из ПВД не делают. Делают из ПНД и полипропилена (ПП). Вот ломаются как раз из ПП, он на морозе хрупкий. А вот лыжи для снегоходов, сани....как раз делают из ПНД. А ПВД наверное нужен для изготовления пластиковых камер китайскими товарищами ::cheesy::: ну или что-то подобное)
Оффлайн Леха
на крылья надо ПНД 5мм
Есть такой , у Соломона заказывал. Хочу посмотреть на 4 ПВД.
У меня на восьмерке был из акрилонитрилбутадиенстирола . Машина вдребезги а бампера целые . :yahoopnevmo:
Я не утверждаю, а предполагаю, ввиду того, что ПВД более гибкий. Для трубы нужен держащий давление, а нам не ломающийся. У меня сани из ПНД лопнули при переезде через пенёк.
  А вот бампер на ФВ Т-4 получит вмятину, а погреешь феном и выдавливается обратно.  Саморезы в нем держатся хорошо. В ОКОвском тоже.
  На полозьях может будет царапаться больше ПВД, потому как мягче ПНД, не знаю. Одно знаю, что ПНДбольше метра шириной 50см не видал. Сани  по гравию не таскаю.
  Цена хорошая. Это просто моё мнение, а не утверждение.
Оффлайн Леха
это был не NESCAFE ::cheesy::: пнд не лопает, на холоде лопает полипропилен! 0*)
Сообщение понравилось: Скат
Оффлайн ElyK
  • Техника: Yamaha
А по конкретней и с фото-отчётом ..Ребята не жаловались на пластик..ни одной претензии не получала, что на морозе он лопался ?
У Вас ПВД,а сани ,которые лопнули из ПНД.
Оффлайн ElyK
  • Техника: Yamaha
Вот теперь ясно и всё спокойно.. а то сомнения мешали жить .. 1*11 -hi- :)
Сообщение понравилось: DIV
Оффлайн DIV
Елена, спасибо огромное. Сработано очень оперативно. Только вчера отвезли в транспортную в Ижевске и уже сегодня забрал рулончик в транспортной Казани. Еще раз спасибо.
Оффлайн ElyK
  • Техника: Yamaha
  И вас благодарю за отзыв !  1*11 Рада быть полезной для вас! с ТК Энергией приятно работать !
Оффлайн митяйка
Лыжи для саней кто нибудь делал или нет. А то как в ролике с Харламовым завхоз на совещании! https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=v5f6K9Z-gdmI
Оффлайн DIV
Для лыж ПВД вряд ли подойдет. Он мягче и эластичнее ПНД, который используют для лыж.
Автор Priob70
от Александр2013
Автор N.Al-dr
от N.Al-dr
Автор Rybkin
от Rybkin
Продам ЗиД "Фермер"
Автор remix59
от remix59
Продам "Арфу"
Автор ua3mhf
от ua3mhf
