Автор Тема: Понижайка Урал днепр, двигатель сд-44, мост укороч. УАЗ перед.  (Прочитано 22916 раз)
вес при таком размере не важная величина
Для посылки важная .
Оффлайн ds34785
  • Техника: ТПК шквал, пневмоход -трицикл Игримчанин
 Место хранения было за городом,не просто доехать оказалось.ситуация в стране не даёт возможность кататся в гараж постоянно.вход от дв.справа сверху-(там кресьавина без резинки)выход на мост москвич слева снизу. Вращение через стандартные резиновые шарниры мото
Оффлайн ds34785
  Понял, взвесим.
  Понял, взвесим.
Если двухвальный, то с вращением ясно, самое главное надо узнать, передаточное число. Колеса же разные у всех, без знания п.ч. этот редуктор как брать.
Оффлайн ds34785
Передаточное отношение 1/2, стоит нейтраль на фото , может быть даже запасной шлицевой вал имеется.
Оффлайн ds34785
17кг. Вес .
Оффлайн Дмитрий_IMZ
  • Техника: Мотоцикл Урал, планирую собрать мотособаку
Крайняя цена на понижайку?
Оффлайн ds34785
Торга нет, механизм хороший в хозяйстве всегда пригодится.Отдельно от двигателя тем более.
Оффлайн ds34785
подниму
Оффлайн ds34785
Подниму, двигатель,КПП,Понижайка все вместе 25000р.
Подскажите, пожалуйста предисторию двигателя.
Когжа эксплуатировался, почему перестали использовать.
Ибо 50 кг металлоломы с недешевым ремонтом это одно
а 2х цилидровый двигатель объемом 0.6 литра с принудительным охлаждеием и КПП несколько иное  ;)
Оффлайн ds34785
После изъятия с консервации,стоял на каракате, далее ремонт с заменой поршней,цилиндров, масло насоса,коленвала, с прицелом на установку на новый каракат, но дело не пошло. Есть другие проекты . Далее по тел.
Очень странный редуктор понижайки.Ниразу не видел включения передач вводом в зацепление косозубых передач. Тут либо в режиме тяги,либо в режиме торможения двигателем будет стремиться вытолкнуть шестерню из зацепления.Даже если сделать надежную фиксацию вилки ,то эту вилку будет драть шестерней при стремлении вытолкнуть передачу. В рк уаз прямозубые шестерни зацепляются,и то есть болезнь самовыключения пониженной.
Оффлайн ds34785
Не было такого, сам на ней ездил.
Оффлайн ds34785
Комплект- двигатель,КПП,Понижайка позволяет крутить стандартный мост Жигули,москвич и ТД. И автономная система зажигания с магнето без аккумулятора при этом.
Оффлайн ds34785
Обновлю цену, за все -двигатель,КПП,Понижайка и запасной вал к ней  20000р.упаковка в ящик с меня.Отравлю ТК
двигатель "Рысь 500"
Автор chkalik
Последний ответ Ноября 18, 2010, 19:24:25 pm
от chkalik
Продам двигатель "Таврия" с кпп .
Автор Tit-a
Ответов: 15
Последний ответ Октября 17, 2022, 12:31:57 pm
Продам новый двигатель "Лифан"2V78F-2(24л.с.).
Автор Вл-мир
Последний ответ Июля 26, 2018, 20:05:39 pm
от Вл-мир
Продам двигатель,кпп Митсубиси галант 1991г.объем1.6 10000р.
Автор GALICH
Последний ответ Марта 05, 2012, 21:33:03 pm
от GALICH
Продам двухцилиндровый двигатель(клон хонды )KG-690 с минимальной наработкой.
Автор Вл-мир
Последний ответ Сентября 24, 2017, 19:01:32 pm
от Вл-мир
