Автор Тема: Какой должна быть ширина диска?  (Прочитано 44126 раз)
« : Марта 09, 2020, 16:35:01 pm »
Может, кому то покажется эта тема бесполезной , но я всё-таки выскажу своё  мнение .
Смотрю видео и читаю форум .
Вижу , как мне кажется ошибку в конструкции колес.  Все пытаются сделать диск максимально широким . У некоторых колёса почти круглые ...
Мне кажется ,что широкий диск это не правильно .
На вездеходе я ещё не ездил , но из практики использования машины,  могу сказать , что широкий диск хорош на асфальте , а вот на плохой дороге лучше себя чувствует машина на узких дисках .
На узких дисках меньше трясёт,  лучше проходимость по грязи .
Вот у меня резина
Дюймовый размер 35x12.5R15
Метрический размер 320/80R15
Диски были куплены 10 дюймов.
Кажется мне , что если поставить диски 7 или 8 то колесо будет мягче и проходимее.
Что думаете по этому поводу ?
  • Moderator
« Ответ #1 : Марта 09, 2020, 17:47:19 pm »
Дык ширина беговой не зависит от ширины диска. Диск делают шире, пытаясь увеличить объём.
« Ответ #2 : Марта 09, 2020, 17:53:01 pm »
Да нет, не все. Я делаю диски шириной как штатные диски от используемой резины.
Ви-3 450мм, ип-184 320мм, м-93 250мм.
« Ответ #3 : Марта 09, 2020, 18:25:32 pm »
Я уже недавно писал,вставляю в ободрыш камеру,качаю рабочее давление,ну скажем 100 единиц по тонометру,и замеряю ширину посадочного,плюс минус чуть чуть можно,и делаю ширину диска согласно замерам. -hi-
« Ответ #4 : Марта 09, 2020, 18:51:16 pm »
Тут не так всё однозначно. Узкие колеса в автомобилях  создают меньшее пятно контакта, за счет этого большАя нагрузка на единицу площади и вследствие лучшая сцепляемость покрышки с дорогой. Это для автомобилей актуально. Еще узкая резина прорезает грязь до твердого слоя и гребется лучше, но это опять для автомобилей больше актуально. На вездеходе тогда нужны велосипедные колеса.
 Но это не говорит о том, что широкую резину надо засовывать в узкий диск. Беговая дорожка у покрышки не должна быть изломана-деформирована ни в узкую, ни в широкую сторону. Узкая резина должна одеваться на соответствующий диск, а для широкой расширенный диск.
 Так же и на ободрышах . Правильно тебе Юрий., сказал. Туда -сюда до 10% делают в целях увеличений диаметра или внутреннего объема для плавания, но больше тоже нельзя.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2020, 18:56:50 pm от Лесник-61 »
Evgeniy
« Ответ #5 : Марта 09, 2020, 19:13:27 pm »
Когда планировал ширину диска, вставлял в ободрыш распорки, при увеличении ширины на 5 см, высота убавлялась примерно на столько же. Если от одного посадочного до другого поперёк ободрыша провести линию, она будет величиной постоянной и какой диск не суй объём не увеличится, можно увеличить объём только диском полного водоизмещения.
« Ответ #6 : Марта 09, 2020, 19:20:50 pm »
Совершенно верно Евгений, шина не презерватив, не растягивается. А эти 5 лишних сантиметров плавучести не добавят, а проблем подкинут, если шины камерные.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2020, 19:26:04 pm от Юрий. »
« Ответ #7 : Марта 09, 2020, 19:38:33 pm »
Почти,но пятно контакта увеличится.Гусеница тоже не добавляет плавучести.
« Ответ #8 : Марта 09, 2020, 20:38:59 pm »
Ага, особенно когда до 0.2 накачают. Мне и с обычной шириной диска и малым давлением пятна хватает. Многое что из теоретических выкладок конечно верно, но на деле пустая затея и не все так неоднозначно, что ширину увеличил и вдруг пятно шире стало, ну не вдвое же увеличивают, ка бы метр был диск, тогда да, а так, да я снижу давление и того же пятна добьюсь. Шина, если она мягкая, по любому в лепешку разойдется, так что ширина диска дело десятое в этом деле, а будет шина жесткая, так и ширина диска не спасет.
А уж если на принцип идем, что шире это лучше, тогда надо и определить насколько шире? Стартовая ширина, это ширина заводского диска, меньше неё нет смысла делать.
« Ответ #9 : Марта 09, 2020, 21:10:53 pm »
Стартовая ширина,
Это ширина профиля шины. ::thinking:::
« Ответ #10 : Марта 09, 2020, 21:22:52 pm »
Какую ширину к примеру для ви-3 предлагаешь в цифрах? При том что у всех ободрышей есть заводской диск и никакую ширину профиля замерять не надо, уже есть от чего отталкиваться.
« Ответ #11 : Марта 09, 2020, 21:26:04 pm »
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #12 : Марта 09, 2020, 22:18:18 pm »
ОИ 25 на ВИ 3 , рядом тоже ОИ 25 , диск 48 см , бескамерка .
« Ответ #13 : Марта 09, 2020, 22:21:37 pm »
Ничего не увеличивается . Проверено на практике . После подогнал к данному явлению теорию . 778?
Сообщение понравилось: игорь в., Юрий., Юрич
« Ответ #14 : Марта 09, 2020, 22:32:11 pm »
Надувные шары не интересно, а если на везд поставить и одинаковое давление дать, тогда интересно посмотреть итог.
« Ответ #15 : Марта 09, 2020, 22:46:05 pm »
Там где грязь,но твердое дно узкое колесо поедет лучше,но там где дна нет ,всё наоборот.У меня сейчас ОИ 25 стоит на дисках 480 мм шириной,проблем нет. ::cheesy:::
« Ответ #16 : Марта 09, 2020, 22:56:01 pm »
Ширину диска ты можешь сделать 1мм  . Пятно контакта не изменится пока не повысишь давление в колесе . Ось стоит не на резине а на воздухе , чтоб  удержать на себе например тонну  воздуху нужна площадь . Чем меньше плотность газа (давление воздуха) тем больше нужна площадь . Чем выше давление тем меньше площадь .
« Последнее редактирование: Марта 09, 2020, 23:10:45 pm от МВП »
« Ответ #17 : Марта 09, 2020, 23:15:10 pm »
МВП::undecided::: У меня запаска на диске 180 мм эта же ОИ 25 ,есть с чем сравнивать. ::cheesy:::
У меня 620 кг + 150 груза.
« Ответ #18 : Марта 09, 2020, 23:20:03 pm »
Не соглашусь. Зачем тогда делали на Уралах и Кразах, покрышки для повышенной проходимости(лапоть). И зачем скидывают давление в покрышках на вездеходах, чтоб проехать по проблемным местам..
По Каракату.
Есть места, когда надо поверху проехать. Ездил осенью по старой лесной дороге. Вначале и хорошо было, потом глубже и глубже запрорезало. Стал уже на мосты садится, пришлось подсадом колеи забивать, чтоб проехать. Были бы шире, ездил и ездил, без проблем. Или на болоте ? Вот фото, одинаковых покрышек, но с разными камерами.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2020, 23:29:45 pm от петрович51 »
« Ответ #19 : Марта 09, 2020, 23:32:51 pm »
Я не говорил , что нужно уже колесо .
Считаю , что на одной и той же резине но с разной шириной диска , мягче будет на узком диске .
.  Извиняйте за каракули
Как сделать из 13 дюмовго диска колесо на камеру от краза
Автор Евгений 08
Последний ответ Июля 14, 2009, 23:22:24 pm
от olega
Заузил ширину диска. Нужно экспертное мнение.
Автор balakur
Последний ответ Мая 17, 2016, 12:33:54 pm
от Анатолий (К317НА)
Ровные кольца (обручи) для диска
Автор Саня
Последний ответ Ноября 20, 2009, 17:43:05 pm
от s_smirnov
Размеры фланца для диска под ступицу уаз
Автор Сеня59
Последний ответ Мая 08, 2024, 01:08:29 am
от bmv1962
Вопрос по размеру диска.
Автор сергей 63
Ответов: 135
Последний ответ Июня 06, 2021, 01:00:45 am
от Патриот-34
