Автор Тема: Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.  (Прочитано 159330 раз)
Оффлайн TYSON
  • Техника: Трицикл на пневмоходу, на базе иж юпитер 4
Прошу помощи по проходимости пневмохода!!!
« Ответ #220 : Марта 05, 2020, 18:57:30 pm »
Пойми
Ок, спасибо... Буду экспериментировать по давлению... На выходных отпишусь по всем параметрам, что там у меня и как исправил...
Оффлайн TYSON
« Ответ #221 : Марта 06, 2020, 19:41:48 pm »
Ребят... Ещё вопросик возник, по поводу пренудительного охлаждения... Хочу поставить два вентелятора от классики на каждый цилиндр... Каждый вентель по моему по 20 вт... Потянет ли их генератор ижика... Или одного достаточно... Но тогда не равномерно будет охолождать, а вот два самый оно,на раму как раз встают
Оффлайн Леха 273
« Ответ #222 : Марта 06, 2020, 20:39:10 pm »
надо полюбому кожух ставить! От вентилятора прямо в цилиндры! (ни грамма воздуха мимо) Хватит и одного -hi-
Оффлайн Леха 273
« Ответ #223 : Марта 06, 2020, 20:40:47 pm »
по давлению в колёсах. Только камера накачается до натяжения ремней- хватит.
Оффлайн TYSON
« Ответ #224 : Марта 06, 2020, 20:48:52 pm »
Кожух да, полюбому... Только вот, один вентелятор будет сложно замудрить, что бы он обдувал сразу два цилиндра...там рама мешает.. А если ставить потоком на один справа или слева, то эфекта мало...вот и задумался о двух на каждый
« Ответ #225 : Марта 06, 2020, 20:57:10 pm »
Я думаю вполне, фару же тянет, а там лампа 40х45 вт. А на свет, если нужен, теперь есть светодиодные фары, там энергопотребление низкое.
Сообщение понравилось: TYSON
Оффлайн Леха 273
« Ответ #226 : Марта 06, 2020, 20:58:29 pm »
да ничего сложного. попробуй сначала сделать из картона, увидишь как получается, потом перенесёшь на жестянку -hi-
Сообщение понравилось: TYSON, lexx
« Ответ #227 : Марта 06, 2020, 22:30:58 pm »
Сообщение понравилось: Леха 273, TYSON
Оффлайн TYSON
« Ответ #228 : Марта 07, 2020, 00:35:20 am »
Буду делать, думать, пробовать))).. То что сделаю, обязательно покажу и выслушаю ваши мнения... Спасибо
Оффлайн TYSON
« Ответ #229 : Марта 07, 2020, 03:39:58 am »
Ребят, а кто что знает по поводу заднего хода.. Инфу видел, что ижики могут и назад ездить, кто то практиковал... Уж больно на каракате нужна бы задняя то..
Оффлайн TYSON
« Ответ #230 : Марта 07, 2020, 05:29:06 am »
Блинннн...Возможно кому то покажется это глупым, но вот я не справляюсь, знаний мало...
Не могу разобраться, как подключать два вентелятора,через кнопку стоп старт двигатель... Какие нужны предохранители, нужно ли ставить реле... Может есть тот, кто скинет схему или обьяснит популярно и подробно.. Прошу укажите, какие именно предохранители и какое именно реле нужно и нужно ли... .
« Ответ #231 : Марта 07, 2020, 07:54:21 am »
Для задней нужен реверсредуктор. Я сделал самодельный реверс, причем у меня угловой переход на мост, тебе проще от муравья или мотоколяски взять редуктор, но подключать без понижения до него, одинаковыми звездами, а уже после него понижайку сделать, иначе порвет его.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9487.msg230013#msg230013
Не трогай ты эту кнопку, она катушку на массу замыкает, поставь отдельную, или вообще от света фары запитай и все, не думаю что по ночам ездить есть нужда. Предохранители и реле на таком мотоцикле лишнее, там их нет, даже на свет.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2020, 09:33:27 am от Юрий. »
« Ответ #232 : Марта 07, 2020, 08:05:38 am »
По поводу обдува,у меня стоял вент от девятки с печки,дует хорошо,я думаю на два горшка за глаза хватит и гена ижевский его нормально переваривал. -hi-
« Ответ #233 : Марта 07, 2020, 09:22:12 am »
На чем стоял, что и как обдувал?
Подскажи человеку как его пристроить на юпитер, при том что улитка выдает довольно узкий воздушный поток, а перед движком еще и рама имеется.
« Ответ #234 : Марта 07, 2020, 10:06:36 am »
Улитка типа газ 66 имеет два патрубка .У многих печек мотор меж двух улиток
Ты еще вперед не поехал а уже заднюю подавай . У большинства ее нет совсем .
 Обходятся девизом назад ни шагу  ::cheesy:::
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #235 : Марта 07, 2020, 11:00:28 am »
Видел как-то давно, когда был еще совсем юн, как взрослые ребята хвастались перед сверстниками что могут назад ездить. Какие у них были ижаки не помню, но фокус как я понимаю был в том, чтобы заставить двигатель вращаться в обратную сторону. Делалось это насколько я помню как-то перегазовкой. Они это демонстрировали как сверхспособность  и естественно секрет не раскрывали даже своим друзьям сверстникам.
« Ответ #236 : Марта 07, 2020, 11:06:18 am »
Такое на одноцилиндровике прокатывает, на иж планете к примеру, сам назад заводил порой, но вот юпитеров не видел запускающихся назад. Никакого фокуса там нет, просто  раннее зажигание, поршень не успевает перевалить вмт, и уходит назад.
  В том то и дело, вперед не едет, и назад не вытолкать, сделал я сначала без зх, первый рейс, и сразу понял что это не годится, разве что по твердому кататься, когда назад можно руками толкать.
« Ответ #237 : Марта 07, 2020, 11:10:20 am »
Зажигание сдвигаешь и все . Легче всего планета назад идет , она и так хорошо лягается а с подвинутым так и на ходу можно на малых изловить . У двух тактного пофиг с какой стороны опережение вспышки , наполнение цилиндра неизменно , поршень не знает в какую сторону к.вал крутит его работа только вверх вниз .
« Ответ #238 : Марта 07, 2020, 11:15:55 am »
На одном горшке можно быстро двинуть , на двух надо две пластины и два троса корректоров старых уралов . Или затылок кулачка перешлифовывать , он не попадает под второй горшок . На ему ет не надо , пусть сцепление освоит если совсем все не сломает .
Сообщение понравилось: Юрий., Тalgat-53
« Ответ #239 : Марта 07, 2020, 12:55:25 pm »
В место промвала ставится реверсредуктор с "МУРАВЬЯ" и будет полноценная задняя передача.
Пневмоход "БУРЛАК"из Питера.
Автор San
Последний ответ Мая 30, 2014, 14:56:16 pm
от San
Алюминиевый пневмоход "Бобёр".
Автор [DC]
Ответов: 77
Последний ответ Января 16, 2017, 02:13:39 am
от [DC]
Пневмоход на спаренных камерах от МАЗ и базой УРАЛ
Автор mixer
Последний ответ Марта 24, 2013, 14:40:43 pm
Пневмоход NEXT-3 от Сверхлегких Транспортных Систем
Автор San
Последний ответ Января 14, 2020, 16:05:51 pm
от Михайлович
Пневмоход с двигателем от бензопилы
Автор admin
Последний ответ Октября 24, 2010, 19:54:43 pm
от Almex
