Автор Тема: Иммобилайзер  (Прочитано 9521 раз)
Оффлайн Evgen85
Иммобилайзер
« : Марта 02, 2020, 09:24:17 am »
Всем добрый день! Приобрел мотор к3-ve с акпп от Тойота дует 2003г. Не могу запустить по схеме все подключил, стартер на прямую топливный насос на прямую, напряжение на форсунки и свечи есть, датчики кв и рв живые, но нет искры. Думаю что стоит иммобилайзер, что он блокирует и как его обойти? Может кто сталкивался???
Иммобилайзер
« Ответ #1 : Марта 02, 2020, 10:51:22 am »
Марка мозгов какая? Лечится заменой мозгов.  -hi- Это самый простой вариант.
Оффлайн Evgen85
Иммобилайзер
« Ответ #2 : Марта 02, 2020, 11:01:01 am »
89560-97499 м34, а какие подходят?
Оффлайн Evgen85
Иммобилайзер
« Ответ #3 : Марта 02, 2020, 11:01:44 am »
Там ещё мозги акпп имеются их тоже?
Иммобилайзер
« Ответ #4 : Марта 02, 2020, 14:33:05 pm »
Ну судя из эл схемы моторов ej ve и к3 мозги у них одинаковые. Распиновка схожа. Мозги без иммо м01 и м29. Какие встанут точно не могу сказать. Надо рыть инет
Иммобилайзер
« Ответ #5 : Марта 02, 2020, 14:34:09 pm »
Там защиту надо замкнуть на Акпп. Или без мозгов Акпп заводить
Оффлайн Evgen85
Иммобилайзер
« Ответ #6 : Марта 02, 2020, 15:16:40 pm »
Запускаю без акпп, и акпп вроде управляет только реле стартера.
Оффлайн Evgen85
Иммобилайзер
« Ответ #7 : Марта 05, 2020, 14:25:59 pm »
Иммобилайзер стоит на данных мозгах, кто может конкретно написать модель мозгов без иммобилайзера и мозгов акпп под мотор к3-ve.
Иммобилайзер
« Ответ #8 : Марта 05, 2020, 15:25:34 pm »
Нашел. Toyota 89560-B1081
ЭБУ G2.
Иммобилайзер
« Ответ #9 : Марта 05, 2020, 15:27:23 pm »
Какой год После 2005 не подойдет. Педаль газа механика?
Иммобилайзер
« Ответ #10 : Марта 05, 2020, 15:29:36 pm »
Оффлайн Evgen85
Иммобилайзер
« Ответ #11 : Марта 05, 2020, 16:07:59 pm »
У меня год 2003 по шильдику дроссель механический, а эти мозги Интересно буду дружить с моей акпп
Иммобилайзер
« Ответ #12 : Марта 05, 2020, 16:38:22 pm »
Надо дальше инет рыть
Оффлайн Evgen85
Иммобилайзер
« Ответ #13 : Марта 05, 2020, 20:31:33 pm »
Спасибо будем рыть
Иммобилайзер
« Ответ #14 : Ноября 08, 2023, 23:00:43 pm »
Здесь спрошу,может кто знает ,ДВС от 2115 купил отдельно ЭБУ подключил то заводится то нет то работает то троит ,а заглохнет не завести менял три штуки ЭБУ такая же хрень только одна искру не даёт,может быть такое что без родного ключа и иммобилайзера так себя ведет ДВС ?
