Автор Тема: предельная температура масла в АКПП???  (Прочитано 50427 раз)
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #60 : Декабря 14, 2022, 17:06:28 pm »
Каждой пи...де затычьки Samstan, даSLOW, вы уважаемые хоть что то покажите сделанное своими руками,а то во всех темах я,да я.лесник 83, задал конкретный вопрос про перегрев акпп,знаете что сделать подскажите,а если нет,то заткнитесь и не засирайте темы.Админу предлагаю изгнать этих умников с форума.
« Ответ #61 : Декабря 14, 2022, 17:29:00 pm »
Зачем тогда мощный двигатель, если автомат не дает реализовать всю мощность.
Игорь, я про мощный мотор ни чего не сказал. Я про литровый. С 2.4 проблем нет. Хотя в длинный подъём газ в пол, то же нагревается.
За исправность обоих акпп не ручаюсь. Они же контрактные 😄😂
« Ответ #62 : Декабря 14, 2022, 18:10:19 pm »
Или слаб двигатель для "родной" акпп как ты гришь неперепрошит например, или неисправна акпп, или подбирать ПЧ в сторону понижения, от чего даже средняя скорость может увеличиться, или манеры поменять и не тянуть внятяг часто.
Везде всё одинаково, двигатель с прошивкой суперэконом и на механике умучаешься сцепу да рычаг дёргать, у одного на Шниве такое и было, перепрошили поспортивней и побежала и бенза меньше пошло то как он любить резануть. Слаб двигатель с вариком и тоже не увидишь половины его диапазона, если не увеличишь ПЧ после или мотор дурней не всунешь, это тоже было с нашим аппаратом 24лс+вариатор с прямой на кпп 08, владелец попросил шкивы сделать с целью ПЧ поднять, сам всё приделал и вариатор стал работать шире и средняя скорость увеличилась, хотя можно было тридцатку для получения того-же поставить, ну хозяин-барин.
Если хватает двигателя вылезть в 25 градусов без разгона на второй с половиной груза, значит ПЧ для двигателя достаточно. С РК возможно так- на ПВ вторая, на ПН третья. С акпп возможно так- если на заблокированом бублике без РК на первой-нормально, с РК аналогично.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2022, 18:15:19 pm от Samstan »
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #63 : Декабря 19, 2022, 19:35:13 pm »
Здается мне что акпп у меня греется из за великого пч в волго мостах 3,9.Вчера перегонял мездеход,местами в целое,местами квадриковская и бурановская колея + сопки,так вот ехал на пониженной в р к и драйв в акпп так температура больше 110 не поднималась,за бортом было -7.Но для начала как освободится аргонщик поставлю радиатор большего объема,ну а есле не поможет буду г/п на 5/125менять.
Оффлайн Zediyarov
  • Техника: УАЗ
« Ответ #64 : Декабря 19, 2022, 20:51:26 pm »
ну так пониженную в РК не просто так же придумали
« Ответ #65 : Декабря 19, 2022, 20:54:45 pm »
Эдуард2016, АКПП мозглая ? Покажи ей что ты едешь не торопясь по городу на пузотерке . Она замкнет ГТ фрикционом .Будет работать на прямую от коленвала .Без гидромуфты и транса .
На какой передаче ты едешь ? Предположим на третьей . Скорее всего ет перебор и она добирает недостающий момент трансом . Слабь давление поршней , она увидит положение акселератора .Как выровняются обороты на статоре блокировка его замкнет . Прибавляй нежно , как двигатель заработал без натуги , значит он разомкнул блокировку и стал пользоваться ГТ .Надо все заново . Разогнать и выровнить и больше столько не газить . Если не может на третьей и начинают стучать пальцы от натуги , пусть идет на второй в четверть газа сил на 15 с движка . И топлива заодно под экономишь .
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2022, 21:14:37 pm от МВП »
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #66 : Декабря 30, 2022, 20:44:07 pm »
Вроде победил.
Сообщение понравилось: МВП, LEONID 69
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #69 : Декабря 30, 2022, 22:58:47 pm »
Я старался.
Спасибо от форума и от меня лично .
« Ответ #70 : Декабря 31, 2022, 01:29:58 am »
Это не конец ,это начало конца АКПП! 1*11
Оффлайн Zediyarov
  • Техника: УАЗ
« Ответ #71 : Декабря 31, 2022, 14:28:57 pm »
Вроде победил.
ну змеевик от патриота  - это совсем плохой радиатор....да и не радиатор это вовсе ), теплосьем никакой
Сразу бы написал, что стоит не радиатор и змеевик, и сразу бы получил ответ )
« Ответ #72 : Декабря 31, 2022, 21:36:27 pm »
Это я к тому что у Эдуарда донор был похоже очень бу ,ему пришлось движку перебрать,а теперь и АКПП до кучи придется перебирать, лучше я был бы не прав.
Похоже перегрев идёт от износа ливера АКПП! ;)
« Ответ #73 : Января 09, 2023, 23:43:48 pm »
Довольно интересное кино.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #74 : Января 10, 2023, 01:49:57 am »
Про замену масла в АКПП
« Ответ #75 : Января 10, 2023, 08:24:29 am »
Ну тогда уж и по теме прогрева АКПП зимой, "дошкольное образование".
Где-то есть наверное есть материал и прогреве масла АКПП с помощью термостата или что мне ближе, с помощью крана. Найдётся ли материал, а может быстрее зима кончится, 6-8 месяцев потерпеть  :)
ДВС Ниссан TD27(QD32) + АКПП передний привод TOYOTA WINDOM (двс 2MZ)
Автор Zediyarov
Последний ответ Декабря 08, 2022, 16:45:31 pm
от Zediyarov
Автор dim99
от evial
Как укоротить тросик АКПП.
Автор Adler
Последний ответ Мая 26, 2021, 23:51:23 pm
от Adler
Вопросы по акпп хонда
Последний ответ Января 28, 2021, 22:36:43 pm
Акпп пасмо kgc10
Автор bazilmen
Последний ответ Ноября 28, 2021, 00:03:15 am
от bazilmen
