Автор Тема: Куплю винты м8 с шагом резьбы 1  (Прочитано 8897 раз)
Оффлайн Дмитрий_IMZ
  • Техника: Мотоцикл Урал, планирую собрать мотособаку
« : Февраля 09, 2020, 15:35:42 pm »
В общем ищу сами винты для сцепления на мото урал. Рассмотрю любые варианты в потай ,влоть до переточки шляпы.
Нужно 6шт, но если будет больше, то заберу больше. Либо кто знает откуда взять подскажите.
Новосибирск
тел 8913757644шесть
пересыл за мой счет
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #1 : Февраля 09, 2020, 16:08:12 pm »
Новосибирск
тел 8913757644шесть
пересыл за мой счет
Если не ошибаюсь то такие болты/винты идут как крепеж шаровых опор на Волге...
« Ответ #3 : Февраля 11, 2020, 02:12:43 am »
Дак купить как запчасти в мотомагазине,или интернете.Одноразовая копеечная фигня
« Ответ #4 : Февраля 11, 2020, 07:56:12 am »
::cheesy:::  Купить проблематично стало. В продаже в мотомагазине и т.д.  -хлам откровенный.
 Я вот не могу звезды Ижевские купить.
 Китай, прослаблено на миллиметры, не то что сотки. И сталь непонятная. Вспомнишь советские магазины авто-мото...
 По ГОСТу винты термообработанные, до 80 - светлое покрытие, свыше - чёрное.
Это как с продуктами сейчас. Магазины завалены - а купить нечего. Только у знакомых или на базаре.
« Ответ #5 : Февраля 11, 2020, 08:27:36 am »
Вроде болты петель и ответных скоб замков автомобильных дверей должны подойти
Оффлайн бездельник
« Ответ #6 : Февраля 11, 2020, 13:14:09 pm »
Здравствуйте, после первого выезда на большое расстояние, вернее при возвращении на своей трёшке через море (Братское водохранилище)эти самые болты на сцеплении и открутились .каким чудом мой "дракон" доехал по бездорожью 17 км, одному богу известно, НО довёз. Поле вскрытия т.к.сразу то и не понял причину неисправности (это мой первый Урал)проблему решил радикально!сварка и болгарка в помощь .Вкручиваем   обычные болты, срезаем лишнее и прихватываем на прихватки. Потом может быть когда нибудь когда рак на горе свиснет придётся разбирать, высверлить не должно быть проблематично, только я не представляю, что сделать чтобы убить сцепление Урал)))
« Ответ #7 : Февраля 12, 2020, 01:14:35 am »
Всякое бывает.Может потребоватся двиг разобрать,первый и средний ведущий диск разбивает по отверстиям,шлицы в ведомых дисках разбивает.Запчасти то гэ.. Эти болтики должны контрится кернением,лично у меня ниразу не раскручивались.Никакой высокой прочности они требуют.Можно и сваркой полуавтоматом капнуть
Оффлайн serg47
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #9 : Февраля 12, 2020, 02:18:48 am »
Новосибирск
тел 8913757644шесть
пересыл за мой счет
Отдал не так давно 2 Урала знакомому на запчасти. Раз уж так плохо, попрошу у него 6 болтов этих. Если мото пошли в разбор, то отдаст...обещать не могу, но попробую
« Ответ #10 : Февраля 12, 2020, 02:19:35 am »
Новосибирск
тел 8913757644шесть
пересыл за мой счет
Как вариант -hi-! в кпп ваз похожие стоят шаг не знаю.разбирал 08 кпп от прижимной пластины валов,на фото от классики , похожи на 08.
« Ответ #11 : Февраля 12, 2020, 12:58:20 pm »
Как то помогал УАЗоводу раскручивать винты крепления диска к ступице переднего колеса=вроде такие...
« Ответ #12 : Февраля 13, 2020, 00:36:23 am »
в обоих местах шаг 1,25,неподойдут
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #13 : Февраля 13, 2020, 01:07:57 am »
У меня есть с шестигранной головкой, прочность хорошая мне показалась, вроде как среди них попадались и черненькие. Если нет срочности то могу отправить почтой России горсть, пересыл дорогой выйдет и доработать напильником прийдется, но как вариант.
Не нравится мне китайские болты, при распродаже купил себе по рубль штука.
https://www.avtoall.ru/bolt_m8h1_0h20_zil_130_petli_dvereiy_kabiny__gaz_240010_3102_petli_kryshki_bagajnika-091586/?fromOrder=1#
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2020, 01:30:13 am от Максим Алехин »
Оффлайн Дмитрий_IMZ
« Ответ #14 : Февраля 13, 2020, 17:19:12 pm »
В идеале бы мне под шестигранник, т.к под отвертку срывает грани после одной разборки. Но все же спасибо за совет.
« Ответ #15 : Февраля 15, 2020, 09:54:07 am »
Я сначала тоже срывал шлиц, но потом подобрал биту ровно по размерам шлица и стал пользоваться ударной отверткой. Только аккуратно надо, без суеты и перекосов. И винты стали служить значительно дольше.
« Ответ #16 : Февраля 15, 2020, 11:15:12 am »
.... а ещё есть такая штука как анаэробный фиксатор резьбы.  Давно его пользую - мне нравится.
Куплю шины 1300Х600-533 "ТРЭКОЛ" или аналог "Арктиктранс" Б/У
Автор Andrey89NSK
Последний ответ Октября 16, 2012, 12:08:36 pm
от Andrey89NSK
Куплю "потроха."
Автор Тимофей юрьевич
Ответов: 29
Последний ответ Марта 19, 2019, 10:18:44 am
Куплю ногу от ПЛМ-"Салют"
Автор Sergio
Последний ответ Июля 02, 2013, 00:48:48 am
от Евгений Владимирович
Куплю "потроха" 1200-500
Автор Overlog
Последний ответ Января 14, 2012, 16:00:07 pm
от Overlog
куплю маховик от плм"вихрь"
Автор Майкл
Последний ответ Апреля 16, 2017, 13:48:58 pm
от Анатолий (К317НА)
