Автор Тема: Каракат на подвеске  (Прочитано 23277 раз)
Оффлайн mixodin
  • Техника: ВАЗ-2108
Каракат на подвеске
« Ответ #40 : Февраля 28, 2020, 15:14:22 pm »
Крутил фанеру и красил пропиткой на 4 раза
Оффлайн mixodin
  • Техника: ВАЗ-2108
Каракат на подвеске
« Ответ #41 : Февраля 28, 2020, 15:15:50 pm »
Моторный отсек проклеил шумкой чтобы не бренчало
Оффлайн mixodin
  • Техника: ВАЗ-2108
Каракат на подвеске
« Ответ #42 : Февраля 28, 2020, 15:19:48 pm »
Оффлайн mixodin
  • Техника: ВАЗ-2108
Каракат на подвеске
« Ответ #43 : Февраля 28, 2020, 15:26:31 pm »
Поставил аккумулятор
Оффлайн mixodin
  • Техника: ВАЗ-2108
Каракат на подвеске
« Ответ #44 : Февраля 28, 2020, 15:27:59 pm »
Приварил петли капота.Капот сделал большой,чтобы был доступ ко всему
Оффлайн mixodin
  • Техника: ВАЗ-2108
Каракат на подвеске
« Ответ #45 : Февраля 28, 2020, 15:32:57 pm »
Приделал кнопки.Кнопка стартера от калины,которая там открывает багажник.Тумблер на массу,чтобы глушить.Кнопка возбуждения обмотки генератора(генератор ваз 2108).И лампочка зарядки.Еще оставил место для тумблера света.Фары заказчик установит сам.
Оффлайн mixodin
  • Техника: ВАЗ-2108
Каракат на подвеске
« Ответ #46 : Февраля 28, 2020, 15:37:16 pm »
Тормоза сделал из педали сцепления классики.Они только передние,думаю хватит.Аппарат не для гонок.И цилиндр тоже оттуда же.Здесь фото ещё на прихватках.Так все и осталось на том же месте .
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2020, 15:42:31 pm от mixodin »
Оффлайн mixodin
  • Техника: ВАЗ-2108
Каракат на подвеске
« Ответ #47 : Февраля 28, 2020, 15:38:42 pm »
Сделал площадку под съемную лебедку,которая ещё будет служить бампером.
Оффлайн mixodin
  • Техника: ВАЗ-2108
Каракат на подвеске
« Ответ #48 : Февраля 28, 2020, 15:40:51 pm »
Оффлайн mixodin
  • Техника: ВАЗ-2108
Каракат на подвеске
« Ответ #49 : Февраля 28, 2020, 15:46:54 pm »
Закрыл мотор со стороны ног
Оффлайн mixodin
  • Техника: ВАЗ-2108
Каракат на подвеске
« Ответ #50 : Февраля 28, 2020, 16:40:15 pm »
Вот думаю между конусами приварить полоску из полторашки по кругу или распорки из профтрубы20*20.Что думаете будет лучше?Колеса камерные.Конуса 1,5 мм.Вес вездехода около тонны.
Каракат на подвеске
« Ответ #51 : Февраля 28, 2020, 21:46:30 pm »
Я склонен думать что лучше профиль . И доводы у мну такие , полоса будет натягиваться камерой как тетива что вредно для швов . И край у полосы в некотором смысле острее грани профиля .
Оффлайн mixodin
  • Техника: ВАЗ-2108
Каракат на подвеске
« Ответ #52 : Февраля 28, 2020, 21:53:35 pm »
вот я хотел такую полосу как на этом диске,чтобы внутренний край камеры плотно прилегал.На первых дисках для ваз 2108 я делал так.Потом увидел,что профтрубы просто приваривают.Сейчас думаю как надежней будет.
Оффлайн mixodin
  • Техника: ВАЗ-2108
Каракат на подвеске
« Ответ #53 : Февраля 28, 2020, 21:56:22 pm »
Вот я про это место
Оффлайн mixodin
  • Техника: ВАЗ-2108
Каракат на подвеске
« Ответ #54 : Марта 05, 2020, 11:02:36 am »
Здравствуйте вот сделал первое колесо.Донор был ип- 184.Ширину диска сделал 430мм.Как считаете не широко?
Оффлайн mixodin
  • Техника: ВАЗ-2108
Каракат на подвеске
« Ответ #55 : Марта 05, 2020, 11:04:09 am »
Каракат на подвеске
« Ответ #56 : Марта 05, 2020, 11:16:08 am »
Если скажу что широко, обрезать будешь? Я под ип-184 делал 320, под ви-3 450,не понимаю чего там дает расширение диска, кроме проблем потом с проворотом камеры, ибо она не сможет прижаться к шине, а когда сможет, там давление будет совсем не пневмоходное. Такую ширину можно делать только на бескамерке с бедлоком, и то для себя предвижу проблему в колеях, особо когда мерзлые.
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн mixodin
  • Техника: ВАЗ-2108
Каракат на подвеске
« Ответ #57 : Марта 05, 2020, 11:20:38 am »
Я прочитал,что делают 400-450.Вот и сделал такую ширину.На ои-25 у меня 360.Эти покрышки вроде пошире.Вот не знаю сейчас может уже Диски делать.Какая ширина будет оптимальная.Как думаете?
Каракат на подвеске
« Ответ #58 : Марта 05, 2020, 11:29:52 am »
На ои-25 у меня 360
Я ОИ 25 ставил и на 180 мм,сейчас стоят на 500,всё ок.Хотя родной размер 370 мм.
Оффлайн mixodin
  • Техника: ВАЗ-2108
Каракат на подвеске
« Ответ #59 : Марта 05, 2020, 11:31:38 am »
А на 500 камерные Диски?
Делаю каракат 4wd с двигателем урал
Автор перс
Ответов: 22
Последний ответ Июня 23, 2011, 15:34:01 pm
от Виктор Е
Первый каракат
Автор Mishail
Ответов: 25
Последний ответ Мая 30, 2020, 13:44:40 pm
Каракат(фотоотчет)
Автор Виктор777
Ответов: 29
Последний ответ Октября 21, 2011, 23:05:51 pm
от Виктор777
Полноприводный, среднемоторный на независимой подвеске от марк2
Автор kurkol
Последний ответ Декабря 04, 2020, 17:08:27 pm
от Б Ро Ник
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
