Автор Тема: Дисковые тормоза на передний мост УАЗ  (Прочитано 905 раз)
Оффлайн bocman
  • Техника: ока
Всем здравствуйте. Нарисовалась проблема. На передний мост УАЗ поставил суппорта от восьмерки, все зделал по науке - скобы максимально прижал к цапфе, но родные диски УАЗ не становятся на место, суппорт трёт по внутренней части диска. Можно ли вообще женить штамповку УАЗ с 08 суппортами или пробовать воткнуть оковские?
Оффлайн bobas
  • Техника: нечебуратор "Слон"
« Ответ #1 : Январь 14, 2020, 12:07:48 pm »
Насколько я знаю, после установки на УАЗ дисковых тормозов взамен барабанных, колесные диски только 16" возможны.
Сообщение понравилось: -Андрей
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #2 : Январь 14, 2020, 13:42:39 pm »
bocman, Диски тормозные от нивы?
« Ответ #3 : Январь 14, 2020, 14:38:06 pm »
И от тормозных барабанов (родных) отрезать сердцевинку с отверствиями и через неё ставить колёса на ступицу.
Оффлайн bocman
  • Техника: ока
« Ответ #4 : Январь 14, 2020, 19:22:33 pm »
Да, диски от нивы. А проставки от барабанов ставить на тормозные диски? Шпилек хватит?
Оффлайн bocman
  • Техника: ока
« Ответ #5 : Январь 14, 2020, 19:30:06 pm »
На заднем мосту 15 й диск подходит отлично, там я суппорт опустил так, что пришлось ещё миллиметр с диска снять. А вот на переднем мосту этот номер не проходит.
« Ответ #6 : Январь 14, 2020, 20:02:36 pm »
Шпилек хватит?
Если ни хватит длинны, ставь от Соболя.
Задавался тоже подобным вопросом, спрашивал у Евгения (создатель Марс) Вот что он мне ответил:
Цитата: Максим Алехин от Февраль 24, 2019, 21:21:31 pm
Евгений 103, а вазовские суппорта и диск лезет в диск 15 радиуса?
При перегонах,на жёсткой сцепке,родные колёса УАЗ,R15.
Но,было,подались,диски,(не стандартные)немного  суппорт,подтирали..
Исправляется,при помощи,проставочных шайб,8мм
« Последнее редактирование: Январь 14, 2020, 20:19:36 pm от Максим Алехин »
« Ответ #7 : Январь 14, 2020, 23:00:17 pm »
С вылетом -19 встают диски 15" с диском патриот и суппортом газель.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #8 : Январь 15, 2020, 12:32:03 pm »
Приветствую друзья.  -hi-
Тормоза,отлично становятся с диском на 15.
Делал,так ,не раз..
Надо максимально прижимать скобу супорта к мосту.
Я даже спиливаю немного металический пыльник.
И болты скобы,немного неудобно закручивать,но если подавать скобу, вместе с диском,то норм.
Хотя,попадались,диски ,не стандартные.
Болгарка,помогает!
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #9 : Январь 15, 2020, 23:26:01 pm »
..делал  на заказ, комплект тормозов...
Вот видео,нашёл ...
инструкция для установки.
Сообщение понравилось: Лесник-61, РедБулл
« Ответ #10 : Январь 16, 2020, 12:39:00 pm »
Евгений 103,
Пыльник разборный  с татры что-ли?   ::cheesy:::
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #11 : Январь 16, 2020, 13:26:26 pm »
Да,разборный.
Продают на сайте "внедорожник 73"
Сообщение понравилось: gudvin
Оффлайн евген ив
« Ответ #12 : Январь 16, 2020, 15:53:39 pm »
Подскажи а как ты делаешь, остаётся расстояние между цапфой и шрусом, ты шайбы туда подкладываеш или с люфтом таким оставляеш?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #13 : Январь 16, 2020, 19:20:27 pm »
.. толщина проставочной шайбы 2мм.
Оставляю.как есть.
А шайбы опорные  в кулаке,ставлю ,новые.
Оффлайн bocman
  • Техника: ока
« Ответ #14 : Январь 17, 2020, 12:36:24 pm »
Всех благодарю за содействие. У меня все получилось  1*11. Единственный момент, как и говорил Евгений один из пяти дисков слегка задевает за суппорт, но это уже дело  поправимое.
Оффлайн bocman
  • Техника: ока
« Ответ #15 : Январь 21, 2020, 21:27:03 pm »
Женя, а приходилось тебе эксплуатировать при такой переделке ШРУС с пятью шариками? Многие утверждают, что на таком ШРУСе  шайба для компенсации люфта обязательна.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #16 : Январь 21, 2020, 21:51:14 pm »
Если вопрос,ко мне?,
..то скажу,что,шрусы на полуосях именно с пятью шарами,..проблем,не разу не было.
Естественно,ставлю,полуоси,в хорошем,состоянии.Часто вообще,новые с консервации ,СССР.
Бывает,новый ШРУС,вообще,очень проблебно в руках,повернуть.
Оффлайн bocman
  • Техника: ока
« Ответ #17 : Январь 21, 2020, 22:08:41 pm »
У меня опыта к сожалению нет. Всю информацию черпаю из интернета. Мосты достались с рабочего УАЗа, но как понять сколько им осталось? Визуально, по состоянию именно ШРУСа можно определить когда ему карачун настанет?
Тросовый ручной тормоз на задний мост УАЗа.
Автор ЮрийСтроев
Ответов: 29
Последний ответ Январь 11, 2013, 07:48:07 am
от Валерий Николаевич
Как соединить задние волговскте тормоза и тормозную систему оки
Автор Анатолик
Последний ответ Июль 02, 2011, 22:38:46 pm
от Леонид
Тормоза на трицикле. У кого какие?!
Автор Лазарев Денис
Ответов: 18
Последний ответ Май 06, 2018, 21:27:14 pm
Тормоза придумали трусы?
Автор s_smirnov
Ответов: 35
Последний ответ Март 14, 2017, 09:07:59 am
от Besprizornik
Почему клинят тормоза?
Автор Робинzон
Ответов: 63
Последний ответ Май 11, 2018, 01:04:34 am
от lexx
