Автор Тема: Полноприводный с двигателем от мото Урал  (Прочитано 56158 раз)
« Ответ #140 : Апреля 28, 2020, 00:18:28 am »
Под ураловские тоже на 12 мм.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #141 : Апреля 28, 2020, 00:25:24 am »
у меня мазовские  1*11, в конторе было 6 мазов, один краз вездеход и ни одного урала ;)
« Ответ #142 : Апреля 28, 2020, 00:30:54 am »
если покрышка не будет проворачиваться, то ничего и не срежет. Диски с бедлоками будут? Если камера с изогнутым соском (у меня такие на 12, в потрохах от краза, ви-3) то можно прорезью отверстие под сосок, но надо тода флипер. Если сосок прямой (чисто кразовская камера) то и отверстие прямое, естественно края отверстия не острые. Как то так, ИМХО -hi-
Я делал большое отверствие, чтобы сосок не перекашивало. Чтобы защитить камеру от ультрафиолета брал кусок транспортерки диаметром 15см и просверливал отверствие под сосок, одевал транспортерку на сосок и не надо было точно выставлять камеру и не будет перекоса соска.
Сообщение понравилось: lexx, Юрий.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #143 : Апреля 28, 2020, 12:01:12 pm »
 -hi- всем спасибо
« Ответ #144 : Апреля 28, 2020, 12:38:41 pm »
Забыл ещё сказать, что кромки по кругу у транспортерки стачивал в ноль , чтобы камеру не жевало.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #145 : Сентября 03, 2020, 19:17:50 pm »
 -hi- подскажите, могу ли я установить звезду на вал кикстартера кпп урал и заводить вазовским стартером через цепную передачу?
« Ответ #146 : Сентября 03, 2020, 20:35:32 pm »
Так сектор кикстартера не круговой, так что нет. Гугл выдал фото кпп урал с таким.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2020, 13:42:38 pm от Юрий. »
« Ответ #147 : Сентября 03, 2020, 21:09:04 pm »
Вроде днепровская кпп ? У уралов трещетка была , а шестерня как паразитка к заднему ходу . Полное г  .  На заднем ходу если собочка  затрясется  ,  то ножкой по пятке надает .(кронштейн задней расколупывает при ударе ножкой в раму ) А если пружину натянуть чтоб не вцеплялась , то и при пуске не выпрыгивает  а проскальзывает .
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2020, 21:15:12 pm от МВП »
Оффлайн ponstyle
« Ответ #148 : Сентября 05, 2020, 12:57:45 pm »
Юрий., это днепровская кпп. в ураловской круговая шестерня
« Ответ #149 : Сентября 05, 2020, 21:36:36 pm »
нет.ставь на выходнойвал кпп.Отец так делал запускается даже на второй.Но должна быть вторая кпп или рк,в ней включеть нейтраль при пуске. венец и стартер ваз классики использовался.
в итоге купил оку и с нееё поставил агрегат.еще не выезжал но и тк понятно что ураловский шумнее,неудобнее и больше надо нагородить
фото вроде есть как было,если надо загружу
Оффлайн Genri777
« Ответ #150 : Сентября 05, 2020, 21:54:58 pm »
Был у меня опыт с двиг Днепр,поставил на трех колеску,кпп днепр,мост волга вверх с ГП от соболя и на мост одевался задний мост днепра.
Кпп днепр особенно задняя передача слабая у них,на покатушках,корпус КПП лопнул,прям до гаража дотащила и умерла.
Переделал все на двигатель ока с родной кпп,мост только правильно поставил и гп сменил на Газель. Можно еще конечно было в КПП Ока гп Другую пониже поставить,но так и продал. Катался и радовался с двигателем от Оки.
Двигатель днепр с КПП вспоминаю как страшный сон. Возни с ним было много и очень. ::girl_cray::: 0*) -hi-
« Ответ #151 : Сентября 05, 2020, 23:25:58 pm »
На самокатике, что у меня "авотарка". Собрал, все чин чином. Мотор - как часики в конце концов заработал. С трамблером УАЗа и катушкой Жигулей. Полтыка (рукой) рычагом стартера . Охлаждение - два моторчика печки Жигулей.
И при первом выезде - засада. Муфту отпускаешь - прыжок. Чего только не делал.
И медленно отпускал, и соотношение рычагов десять раз менял.
Привод муфты сцепления - полностью от Жигуля, с блоком педалей. Гидравлика. Мотор то позади.
 А потом - кусок троса вставил, после рабочего цилиндра и к рычагу муфты сцепления - и всё. Прыжок исчез.
« Ответ #152 : Сентября 05, 2020, 23:58:15 pm »
Leon10010, повезло.
Я не говорю что мотр урала и кпп полное гэээ.я о том что есть гораздо лучьше.как не старайся ураловский двиг не поставит цилиндры в ряд и не сделает водяное охлаждение для них.у него ряд недостатков.надежность неплохая
Оффлайн ponstyle
« Ответ #153 : Октября 01, 2020, 16:53:36 pm »
Оффлайн ponstyle
« Ответ #154 : Октября 01, 2020, 16:55:23 pm »
Оффлайн ponstyle
« Ответ #155 : Октября 01, 2020, 16:56:43 pm »
Оффлайн ponstyle
« Ответ #156 : Октября 01, 2020, 16:59:34 pm »
Оффлайн ponstyle
« Ответ #157 : Октября 01, 2020, 17:02:26 pm »
Кикстартер через полиспаст переведу на ручной-веревочный стартер
Оффлайн ponstyle
« Ответ #158 : Октября 01, 2020, 18:57:54 pm »
Leon10010,  хватает родного генератора? или что то воял?
« Ответ #159 : Октября 01, 2020, 21:10:14 pm »
Родной, 12 вольт. Аккумулятор 60 А.ч. Хватает.
 Только он давно под Москвой катается, по Истринскому водохранилищу зимой.
Мосты уаз раздатка нива колеса урал лапоть
Автор Николай Карел
Последний ответ Мая 24, 2020, 20:12:46 pm
от Николай Карел
Автор Витим
Ответов: 37
от sedykh
Полноприводный, среднемоторный на независимой подвеске от марк2
Автор kurkol
Последний ответ Декабря 04, 2020, 17:08:27 pm
от Б Ро Ник
полноприводный вездеход БАРС дубль 2
Автор Леха
Ответов: 138
Последний ответ Ноября 15, 2015, 13:35:57 pm
Мечты сбываются. Мой первый ПОЛНОПРИВОДНЫЙ.
Автор Sergio
Ответов: 232
Последний ответ Июля 29, 2018, 07:58:07 am
от P_S_M
