Автор Тема: Полноприводный с двигателем от мото Урал  (Прочитано 56186 раз)
« Ответ #80 : Февраля 27, 2020, 01:52:28 am »
А я сделал и катается малый. Лет 10 уже. Колеса ГАЗ-66, мосты Москвич.
Колеса 66 для вездехода это как то не серьезно.И условия у всех разные.У нас колеса урала болотника считаются маленькими.
Простой рассчет. Предположим звездочка на кпп урал планируеться с диаметром делительной окружности 80мм .значит радиус 40мм. Крутящий момент двигателя около 4кгсм умножаем на передаточное первой передачи и получаем 16 кгсм на выходе с кпп. Следовательно 16/ 0,04 = 400кг усилие на цепи. Это максимум при равномерном движении без рывков и толчков.на рывке думаю можно усилие умножать на два,а то и на 3. Вот поэтому я бы так не делал.
« Ответ #81 : Февраля 27, 2020, 01:56:10 am »
У меня на оковской стоит шкив на 250 мм = 7 кг под три ремня ААА.
А тянет эти ремни наверное движок китайский с моментом пару килограм и шкивом мм100 диаметром?
« Ответ #82 : Февраля 27, 2020, 09:28:07 am »
Ага , 2,5 кг и шкив на 90 мм.  ::cheesy:::
« Ответ #83 : Февраля 27, 2020, 10:30:21 am »
Усилие на ИЖевской цепи - на мотоцикле -  до полутора тонн.
Есть, вернее были, цепи с комбайнов, там вот цепи никудышные.
Вес у товарища будет небольшой, условия мы не знаем. Я предлагаю самый простой и спартанский вариант.
А ещё. На этом малыше я таскал с реки по снежной целине Уазики застрявшие. Ничего, не порвалась цепочка.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2020, 10:38:49 am от Leon10010 »
« Ответ #84 : Февраля 27, 2020, 13:08:00 pm »
А я порвал на бортоповоротнике.Наверно надо заказывать фирму,а не брать в ближайшем мотомагазине,а это уже и дороже чем 19,05 в разы выйдет. ::thinking:::
Оффлайн ponstyle
« Ответ #85 : Февраля 27, 2020, 14:59:55 pm »
  Разобрал редуктор луаза, там шестерни наимощнейшие по сравнению с кпп урал, думаю держать будет
« Ответ #86 : Февраля 27, 2020, 20:06:15 pm »
Вот так у отца сделано. Букса с сельхозтехники какой-то. Два конических подшипника, вал шлицевой мм 35 диаметром .
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2020, 20:22:52 pm от Юрий. »
« Ответ #87 : Февраля 27, 2020, 20:15:31 pm »
Это охлаждение, насос гур. Выход сделан на основе помпы москвича
Сообщение понравилось: ponstyle
« Ответ #88 : Февраля 27, 2020, 20:18:32 pm »
Шкив на насосе  гур вроде с каленвал а ваз08  а на валу помпы сначала стоял обычный москвичевские, но он души движок когда руль до конца и поставили шкивок с чего то поменьше.
« Ответ #89 : Февраля 27, 2020, 20:20:36 pm »
Стартер и венец с классики ваз, заводит и на второй в кпп хорошо когда прогретый
Оффлайн ponstyle
« Ответ #90 : Февраля 27, 2020, 20:26:50 pm »
lexx, глубокая модернизация движка однако -hi-
« Ответ #91 : Февраля 27, 2020, 21:39:57 pm »
Я о том и говорю, что к нему дохрена чего надо добавить. По хорошему и ген бы по мощней и карбюратор один с подогревом коллектора. У меня свой токарный станок поэтому папе это ничего не стоило а если с каждой мелочью идти к токарь то по итогу ока целиком дешевле выйдет. И с этой Оки  можно распродаёт все не нужное, я так и сделал, родственник Оку брал ради движка с кпп на вездеход.
« Ответ #92 : Февраля 27, 2020, 21:43:11 pm »
Если по отцовскому вездеход у есть вопросы конечно все расскажу и что можно покажу, но не советую уральский движок. И конечно не рассчитывать на задний ход в кпп Урала, он кряк нет сразу, он на мотоцикле то работает только если его ногой давить всегда кода назад едешь.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #93 : Февраля 27, 2020, 22:17:13 pm »
lexx, у меня без задней урал, попробую редуктор, все же без токарки. Если не пойдет тогда буду двс другой ставить.
« Ответ #94 : Февраля 28, 2020, 01:23:11 am »
Честно говоря не понимаю зачем редуктор с луаза.Ну будет крутится кпп ваз 08 в обратную сторону и что?там нет никаких маслосгонных резьб,ей пофиг куда крутится.Ну можно сальники шрусов наоборот поставить,на них есть насечка. Правый на место левого,левый вместо правого.У отца кпп уаз в обратную сторону крутиться,всё нормально.
Если с токарными работами большие проблемы то от ураловского движка лучше отказаться. Единственный вариант какой вижу без токарки это покупка очень дорого генератора мощного,электровентиляторы с печки классики,а лучьше с ваз08(мощней в два раза) .Передача с кпп урал на кпп 08 карданом легоньким ,родным ураловским
Оффлайн ponstyle
« Ответ #95 : Февраля 28, 2020, 13:06:13 pm »
lexx, ну так и мосты в другую сторону будут крутится
« Ответ #96 : Февраля 28, 2020, 17:08:23 pm »
Если двигатель вперёд смотрит то да, надо переворачивать мосты, невижу в этом проблемы.
А можно двигатель поставить задом наперёд и ненадо мосты переворачивать. Рама цельная будет или переломка?
« Ответ #97 : Февраля 28, 2020, 17:16:11 pm »
У отца перевернутый мосты, передний волга, задний уаз. Поворот тележный, как у хищников. Но без гур не советую! Сначала без гур пробовали, при наезде  на кочку сходу может руки оторвать или переломать. С гур(рейка от нексии с гур) комфортно рулить как на легковой, никаких ударов в руль.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #98 : Февраля 28, 2020, 17:24:55 pm »
lexx, цельнорамный мосты газ 69, передний на балансире, балансир уже приварен, попробую развернуть кпп, но все сильно сдвинется вправо из за расположения валов,  на днях попробую пока профиль не привезли
« Ответ #99 : Февраля 29, 2020, 01:44:56 am »
Зачем такое извращение? И себя комфорта лишил и на всю конструкцию лишние нагрузки ударные. Подвеска чебоки не сложна в изготовлении и на мой взгляд очень правильная для вездехода. Ну на крайний случай рессоры. Чем меньше амортизации тем прочней и тяжелей надо делать конструкцию вцелом.
Мосты уаз раздатка нива колеса урал лапоть
Автор Николай Карел
Последний ответ Мая 24, 2020, 20:12:46 pm
от Николай Карел
Автор Витим
Ответов: 37
от sedykh
Полноприводный, среднемоторный на независимой подвеске от марк2
Автор kurkol
Последний ответ Декабря 04, 2020, 17:08:27 pm
от Б Ро Ник
Мечты сбываются. Мой первый ПОЛНОПРИВОДНЫЙ.
Автор Sergio
Ответов: 232
Последний ответ Июля 29, 2018, 07:58:07 am
от P_S_M
Полноприводный трицикл с шинами шаина-2
Автор Ntl8484
Ответов: 8
Последний ответ Ноября 04, 2016, 05:27:15 am
от Ntl8484
