Автор Тема: Полноприводный с двигателем от мото Урал  (Прочитано 56175 раз)
Оффлайн ponstyle
Приветствую всех -hi-. Хотел построить трешку из урала, но так как перепали 2 моста от газ 69 решился на полнопривод. Агрегаты будут идти в такой последовательности: двс от Урал с него на к.р.Луаза, далее кпп2109, ну и на мосты с выходов шрусов. Задний мост подоессорен(рессоры от волги) передний балансир на шаровых опорах как на Шустрике. Колеса ви3. Увидел наднях т_образный профиль и назрел вопрос, хорош ли он для рамы и какой взять: 1. Универсальный Т-профиль 60х40 40х20х1,5 мм. (КАВ)– 260 р. погонный метр;
2. Универсальный Т-профиль 60х40-30х20х1,8 мм. (SТАNDАRТ)– 320 р. погонный метр;
3. Универсальный Т-профиль 60х40-30х20х2 мм
« Ответ #1 : Января 13, 2020, 12:37:48 pm »
Круглая труба будет крепче при равном весе .
« Ответ #2 : Января 13, 2020, 12:56:33 pm »
Варить его нудно . В переходе чтоб равную прочность не испортить вообще винегрет . А так балка чуть лучше обычного .
Оффлайн ponstyle
« Ответ #3 : Января 13, 2020, 13:09:53 pm »
Понял, применю класический профиль
« Ответ #4 : Января 13, 2020, 14:46:15 pm »
Это профиль в принципе не для рамы вездехода! Для стеклопакектов и пр., да, подойдет...
А для рамы со сложным нагружением каждого элемента лучше всего круглая труба!
Для сравнения лучше пользоваться такими величинами: площадь сечения (масса) и моменты сопротивления изгибу в разных плоскостях и кручению.
Сообщение понравилось: Юрий., Leon10010, Евгений Е.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #5 : Января 16, 2020, 19:52:39 pm »
Встанут ли родные дисковые тормоза уаз в конусный пневмодиск?  Если да, то подскажите какой нужен вылет?
Оффлайн ponstyle
« Ответ #6 : Января 17, 2020, 14:45:25 pm »
Вопрос актуален до сих пор, перечитал все темы по тормозам, так и ненашел информации по уазовским тормозным дискам. Войдут ли они в конусный диск? Тормоза будут только на заднем мосту.
« Ответ #7 : Января 17, 2020, 15:44:13 pm »
Если в качестве середины взять часть диска, то наверно войдут, ибо барабан встает нормально у меня, а габарит дисковых не более барабана, ведь диски колес одинаковы под любые тормоза.
Вылет 110мм по пневмоходному.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #8 : Января 17, 2020, 15:47:00 pm »
Юрий.,  благодарю -hi-
Оффлайн ponstyle
« Ответ #9 : Февраля 17, 2020, 15:17:45 pm »
Приветствую  -hi- .Нуждаюсь в совете, начал переборку двигателя урал и выяснилось что под замену уйдет половина запчастей и плюс нужны новые карбюраторы. Вобщем  трудоемкая и затратная работа.  Имеется новый лифан 18.5 л.с.  собственно хочу посоветоваться что поставить: лифан и к нему купить вариатор или все таки ураловский, т.к. он мощнее, Александр Лесник 61 писал что на шустрике 2 при компановке с лифаном и кпп 08, "пятая не включается вообще, а на четвертой в лужах тяжело, приходится переключаться на третью и в болоте на второй тяжело."  уже второй день гадаю заказывать запчасти на урал или вариатор
« Ответ #10 : Февраля 17, 2020, 15:33:51 pm »
Двигатель Урала мощный.
 Можно карбюратор один поставить.От Оки, например.
Зажигание тоже квёлое у него. Заменить при желании на автомобильное что-то. С бабиной отдельной, и распределителем высоковольтным. Можно даже от мотоциклов. К-750 или М-72.
Как у вас не знаю, у нас пока можно за тыщи 2-3 мотоцикл целиком взять.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #11 : Февраля 17, 2020, 15:44:46 pm »
Leon10010, катушки зажигания стоят от авто, у нас таких дешевых нет как у вас)
Оффлайн чага
  • Moderator
« Ответ #12 : Февраля 17, 2020, 19:02:24 pm »
: новый лифан 18.5 л.с. , вариатор,  кпп08, раздатка нива - не пожалеешь  -hi-
Сообщение понравилось: Лесник-61, андрей72, Юрий.
« Ответ #13 : Февраля 17, 2020, 20:21:40 pm »
Полностью согласен. Раздатка Нива - вещь в вездеходе неоценимая. 18,5 л.сильный движок очень понравился. По сравнению с 15-17 л.с. . Работает мягко, тянет хорошо, расход меньше.
Сообщение понравилось: Пянда
Оффлайн ponstyle
« Ответ #14 : Февраля 17, 2020, 21:28:29 pm »
чага, Лесник-61,  а раздатка то от прав не будет слабым звеном? Карданы от ваза подойдут по отверстиям к нивской раздатке
Оффлайн ponstyle
« Ответ #15 : Февраля 17, 2020, 21:59:18 pm »
Оффлайн ponstyle
« Ответ #16 : Февраля 17, 2020, 22:01:01 pm »
Вот такие мне достались волгорессоры, сказали что усиленные, 7 листов. Может убрать какое-то количество?
Оффлайн bmv1962
« Ответ #17 : Февраля 17, 2020, 22:25:46 pm »
Таким двигателем(18,5л.с) не порвешь. Фланцы на РК жигулевские.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #18 : Февраля 17, 2020, 23:46:41 pm »
 Получается нужно сваривать уаз кардан с жиговским?
Оффлайн bmv1962
« Ответ #19 : Февраля 18, 2020, 00:11:00 am »
А зачем??? Берешь нивовские карданы, точишь кольца, наружный диаметр 60, внутренний 57, для стыковки кардана с фланцем УАЗ. Во фланце УАЗ моста сверлишь отверстия под нивовский кардан.
Мосты уаз раздатка нива колеса урал лапоть
Автор Николай Карел
Последний ответ Мая 24, 2020, 20:12:46 pm
от Николай Карел
Автор Витим
Ответов: 37
от sedykh
Полноприводный, среднемоторный на независимой подвеске от марк2
Автор kurkol
Последний ответ Декабря 04, 2020, 17:08:27 pm
от Б Ро Ник
Мечты сбываются. Мой первый ПОЛНОПРИВОДНЫЙ.
Автор Sergio
Ответов: 232
Последний ответ Июля 29, 2018, 07:58:07 am
от P_S_M
Полноприводный трицикл с шинами шаина-2
Автор Ntl8484
Ответов: 8
Последний ответ Ноября 04, 2016, 05:27:15 am
от Ntl8484
