Автор Тема: Блокировка горизонтального поворота полурам пневмоходов.  (Прочитано 101977 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Всем здравия. Давно мучает вопрос сделать блокировку рам, чтобы когда выезжаешь на болото, или предстоит заплыв по воде, можно было заблокировать рамы... Но все руки не доходят, и мозги ленятся думать(((. Так и езжу несколько лет уже, 3 раза переворачивался, но все никак неохота делать. Может быть вместе сообща сообразим что нибудь? Только охота как то грамотно сделать, чтобы не вылазить из кабины и не крутить гайки и болты, ничего не стягивать... Видел в видеообзоре вездехода Крош, автор этого вездехода сделал гидравлическую блокировку в виде полудиска тормозного и суппорта ВАЗ. Идея интересная, хотелось бы узнать мнение ваше...
« Последнее редактирование: Января 09, 2020, 22:18:31 pm от Юрий. »
Оффлайн P_S_M
Хочется понять, если заблокировать суппорт, то на сколько хватит усилия колодок, чтобы рамы не проворачивались?
Оффлайн P_S_M
на 13 и 17 минуте вездеход КРОШ выходит на лед, с заблокированными рамами, кайф!!!
Идея хорошая, самая простая наверно в изготовлении. Будет ли держать, ну у него же держит.
А так, есть еще вариант с гидроцилиндром, как то его так устанавливают и закольцовывают вход выход что при свободном ходе штока рамы поворачиваются, перепуская масло, цилиндр является и демпфером, а если перекрыть кран, то масло не перепускает и блокирует рамы. Если захотеть можно и насос поставить, и таким образом вообще управлять горизонтальным поворотом рам.
Оффлайн P_S_M
А где можно почитать про идею с гидроцилиндром?
Я в пневмоходной группе ВК видел, давненько, постараюсь найти.
Я в этом году сделал примитивно - на поворотном узле приварил трубку в которых вставляется штырь на 15 мм , он не даёт вращаться задней полураме при этом имеет ход см по 2-3 в каждую сторону ( при плавании при выходе на берег чтоб не зажимало ) . При переправе вставил и поехал .Как то забыл вытащить и приехал с болота за 15 км  - немного погнулся штырь но ничего не сломало.
« Последнее редактирование: Января 09, 2020, 22:33:32 pm от Евген 66 »
На подобие как делал я чтоб включать блокировку полурамы не выходя из кабины - подпружинить этот штырь и тросиком включать из кабины .В качестве включалки ручник Ваз   ::rolleyes:::
Оффлайн P_S_M
Если можно, фото в студию
Оффлайн P_S_M
Связался с Сергеем Филатовым, разработчиком Кроша, он говорит что суппорт держит только на воде, на суше проскальзывает суппорт. Видимо надо не кран делать, а гидроручник?
Оффлайн bmv1962
Или сделать чтоб откидными рогами блокировать
Оффлайн P_S_M
Как опять же просчитать толщину этих рогов. Свернёт, не свернёт ::aggressive:::
Оффлайн bmv1962
P_S_M, Опытным путем пробовать.
Вот это будет самый простой и малозатратный вариант.   А варианты гидроручников  у дрифтеров подсмотреть  ;)
А вот опытным путём поднадоело уже  :( старость наверное ,или лень  ;)
Сварить П - образный швеллер из пятерки,или 10-ки из листов рессорных. ::thinking:::
Так на кроше и есть натуральный гидроручник,супорт запирается под давлением,чем сильнее нажмёш педаль ,тем под большим давлением зажмёт колодки супорта.самое жёсткое стопорение получится только на гидроцилиндре или механически,шкворнем,типа как на тракторной телеге блокируется поворотный мост.приварить два уха с отверстиями под шкворень с нормального железа и шкворень со шплинтом.шкворень взять диаметром 25-30 мм.точно уж не срежет.шкворень будет работать на срез.получится просто и дёшево.шкворень можно установить в стакан из трубы и поджать пружиной,типа как затвор на винтовке.тогда повернул в режим стопрения и он сам во время движения заблокирует рамы.
« Последнее редактирование: Января 10, 2020, 01:42:25 am от logza »
Два уха с отверстием под шкворень из десятки и шириной 100-120 мм.не оторвать будет.если только с куском рамы или шарнира перелома вырвет.сварной шов на такой длине.усилие отрыва ведь вдоль по сварному шву подёт.
Гидроручник элементарно делается из цилиндра сцепления ваз или любого похожего и ручника трещётки.
Я себе на Луазе делал 10 лет назад из родного цилиндра и родной трещётки.
А на иномарках вроде гидроцилиндр запираемый, но это не точно.
Оффлайн РедБулл
Поставить суппорт посильнее, или два суппорта. Можно ведь не половинку диска взять, а целый диск.
Сообщение понравилось: игорь в.
Узлы поворота для вездеходов переломок.
Автор gardauto
Ответов: 241
Последний ответ Января 11, 2023, 09:49:32 am
Вопрос по углу поворота полурам
Автор Denaturator
Последний ответ Января 28, 2022, 22:19:59 pm
от Vlas69
Ограничение поворота полурам
Автор Юрьевич
Ответов: 68
Последний ответ Января 15, 2022, 22:12:03 pm
от Samstan
