Автор Тема: BMV8 из Матиза  (Прочитано 106357 раз)
BMV8 из Матиза
« Ответ #160 : Октября 09, 2021, 01:06:12 am »
Сохранена в компе и распечатана на бумаге.
Будем знать к кому обратиться, ежели что -hi-
На первой странице ещё был поднят вопрос о достаточности минимальной и макс. скорости, хотел уж задать, но почитав тему, нашёл ответ. Всё аккуратно, пунктуально!
Тогда теоретический: можно ли на двигле Матиз "пристроить" механический вентилятор? Для этого убрать привод гидронасоса и все к нему причиндалы, как там с теснотой кампановки? Вот как-то мне не верится в достаточность электровентиляторов (пусть и 2-х) в болоте на жаре +30.
А усилитель руля поставить ЭУР с РМ, пусть не на вашей цельнорамной машинке, а вообще.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #161 : Октября 09, 2021, 09:23:05 am »
лесник 83, Компоновка для мех вентилятора тесная, по середине стоит опора двигателя. Если только делать длинный вал с креплением к шкиву насоса ГУР или убрав насос и делать опоры для вентилятора. У себя сейчас планирую поставить по штатному вентилятор от ВАЗа + резервные с включением через тумблер два компьютерных кулера на 12В.
BMV8 из Матиза
« Ответ #162 : Октября 09, 2021, 10:05:09 am »
Этот вариант имелся ввиду.
Не совсем понял фразу, т.е. электрика? От какого Ваза? Не классики- механика?
Да ну их..  ::omg::: Надо от авто по моему.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #163 : Октября 09, 2021, 13:29:34 pm »
лесник 83, По штатной эл.схеме Матиза, вентилятор электрический от ВАЗ 08. А кулеры на 120х120 имеют не плохую производительность и будут в дополнение к основному.
BMV8 из Матиза
« Ответ #164 : Октября 09, 2021, 16:05:21 pm »
bmv1962,
Понял, спасибо.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #165 : Июня 27, 2022, 23:06:53 pm »
Побывал в деревне. Поставил новый датчик угла поворота дроссельной заслонки, двигатель стал работать на всех режимах. Поставил вентилятор на радиатор от ВАЗ-2110. За зиму спустило переднее левое колесо, в него был залит лонгвей в прошлом году, но оно продолжало спускать. Колесо накачал и оно перестало спускать. Три недели отъездил без происшествий и поломок, видимо весь лимит выбрал в прошлом году. Пробовал для пробы заводить кривым стартером, в прошлом году отдача была, а сейчас нет её, завести так и не смог. Аварийно заводить колесом, как пришлось заводить в прошлом году на болоте не вариант.
 Может кто поделится опытом, как заводить при неисправном стартере или посаженном аккумуляторе?
BMV8 из Матиза
« Ответ #166 : Июня 28, 2022, 07:58:28 am »
И этот вопрос задаёт человек, который завёл двигатель через колесо!  1*11 Это не каждому в голову придёт на болоте. Кстати на какой передаче в кпп завёлся двиг?
Если завёлся от колеса, то заведётся и с буксира или толкача. Если на месте стоянки есть угор, то на нём останавливать на ночь везд, ну или дёрнуть вторым вездом.
Разобраться таки почему от кривого стартера не заводится.
Из всех моих случаев отказа стартера (уаз, стартер "пускача"трактора) проблемы с стартером не были внезапными, нарастали постепенно. И не надо было семь пядей во лбу, чтобы понять- стартеру нужен ремонт, а не ехать с ним в лес. Лебёдка на дралке шин с использованием стартера от ПД-10 работала долго и безотказно- ресурс исправного стартера нормального немалый.
В 90-е на тракторах (Т-25) ставили самдел пускачи из б/пил Урал-Дружба с использованием контактных с маховиком частей электро стартера. Но это из-за дефицита АКБ. Но не думаю, что на авто с плотной компоновкой узлов, этот номер "прокатит". Да и с акумами проблем в продаже вроде нет.
А почему он оказался "посаженным"?
1. Из-за несоответствия эл. нагрузки потребителей мощности генератора
2. Из-за подключения потребителей не через ЗЗ замок зажигания, по забывчатости при заглушенном движке остались включенными потребители тока. (себе говорю-при повёрнутом ЗЗ остались включенными габариты  ::undecided::: :) переделать надоТ)
3. При сезонном использовании вездика хранение АКБ (даже супер какого!) без обслуживания в межсезонье укорачивает ресурс АКБ. Его или в работу (поставить на какой-то механизм) или с ним проводить работу (циклы заряд -разряд). Себе напоминаю об АКБ ::confused::: с/х Буран.
Раньше было у меня поддерживающее зарядное устройство для хранения АКБ в межсезонье, но "сделало ноги". :)
4. Не поставлен вольтметр или амперметр на вездике и нет контроля за работой генератора и АКБ. У себя поставил неправильно подключенный амперметр (электрик на Х  ::undecided:::), надо бы переподключить его, но Али-китай предложили цифровой вольтметр, компактнее. Так как место амперметра занял GPS- спидометр (спасибо Логзе за ссылку), то предпочтение отдам вольтметру из-за его компактности.
Если все же в лесу посажен АКБ, то из банального:
- запасной акум,
- бензогенератор с зарядным устройством (китайцы, прислушавшись уже начали готовить варианты)  :),
- бензопила в лес всегда берётся же- экспериментировать с подключением на самовозбуждающего генератора  на шину пилы + зарядное устройство.
Извини, Михаил, СС (страна советов) себе для подстраховки варианты не забыть.  ::undecided::: -hi-
Сообщение понравилось: bmv1962, Митрий75
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #167 : Июня 28, 2022, 08:39:27 am »
 лесник 83, В прошлогоднем случае аккумулятор сел из-за обрыва ремня генератора, при солнечной погоде контрольную лампу разряда плохо видно вот и прозевал. За колесо заводили втроем, двое дергают-один в кабине, заводили на 4-ой передаче, не всегда ездим такой компанией. Насчет стартера ты прав, неожиданно он не умирает. На тягу конечно заведется, было бы чем дергать. Для начала буду брать запасной аккумулятор, а следующей зимой можно к бензопиле генератор пристроить. Извинятся не зачто все правильно написал.
BMV8 из Матиза
« Ответ #168 : Июня 28, 2022, 09:15:19 am »
Про матиз не скажу,а оковский у меня кривым заводится хорошо,а вот за колесо в гараже пробовал,не смог завести.
Оффлайн bmv1962
BMV8 из Матиза
« Ответ #169 : Августа 26, 2022, 15:18:32 pm »
Оковский кривым тоже не смог завести.
Но задачу аварийного пуска на Матизе решил, по аналогу сделаю для Оки. Взял диск для пластинок от старой радиолы, сделал плоский диск, собрал их на болты между собой, из трубы ось с вставкой в храповик на двигателе. Сначала намотал 1 виток шнура на диск, дернул - не завелся, 1,5 витка - завелся. Заводится и холодный и горячий двигатель. Дергать не тяжелее чем лодочный мотор Вихрь. Ось от диска разбирается, для уменьшения габаритов при перевозке.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2022, 15:24:38 pm от bmv1962 »
Сообщение понравилось: А.И.86, Пянда, Скат, kot 03, лесник 83
Онлайн МВП
BMV8 из Матиза
« Ответ #170 : Августа 28, 2022, 11:27:10 am »
Блин тоже шморгалку хочу , да места нет .
BMV8 из Матиза
« Ответ #171 : Августа 29, 2022, 12:16:36 pm »
Храповик как пристроил?
BMV8 из Матиза
« Ответ #172 : Августа 29, 2022, 14:17:33 pm »
Удлинённая гайка наверно. ::thinking:::
BMV8 из Матиза
« Ответ #173 : Августа 29, 2022, 14:36:10 pm »
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=10832.0;attach=119430;image
Решётка радиатора от чего-то приспособленная? В жару днём нет ощущения  малой пропускной способности? У меня есть на своём. ::undecided::: Водила Газ-3307 "снёс" переднюю облицовку капота и заменил на фанеру с просверленными многочисленно отверстиями Ф20мм и получил нежелаемое.
Онлайн МВП
BMV8 из Матиза
« Ответ #174 : Августа 29, 2022, 21:39:44 pm »
Дык ... надо суммарное сечение и потери на дросселировании . Титулованный чиновник сказал же изобретателю подводной лодки чтоб сокращал бюджет , сверли одно большое отверстие а не 40 маленьких .  :yahoopnevmo: 0*)
BMV8 из Матиза
« Ответ #175 : Августа 30, 2022, 07:20:36 am »
Ага, надо.. Подводная лодка где-то глубоко и далеко не по теме. Ближе антимоскитная сетка на энцефалитке- стоять и сидеть в ней можно, стоит начать двигаться - не хватит воздуха, в жару особенно чувствительно. У себя решётка схожа с Михаила вездом, пропилить болгаркой больше отверстий- не полезут ли ветки в нежный радиатор, стоящий за решёткой? А то зеркала вездесущие сучки отворачивают-отрывают?
Оффлайн sanich
BMV8 из Матиза
« Ответ #176 : Августа 30, 2022, 07:48:14 am »
лесник 83, при такой установке фар капот не бликует?
BMV8 из Матиза
« Ответ #177 : Августа 30, 2022, 14:36:44 pm »
Если не с ладонь будут отверстия,да с закрытыми глазами не ездить,то не полезут.
Вот по мне дак нормальная,сетка 10*10*1 мм. мотор вобще не греется,даже в +30°C,а на скорости даже и вентиляторы отключаются,не много правда и ездим,но ни один сук ещо не воткнули.Хотя под капот с низу, сосны пролетали аж до моторного щита.Поэтому думка о защите с низу.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2022, 14:54:51 pm от logza »
BMV8 из Матиза
« Ответ #178 : Августа 30, 2022, 15:04:26 pm »
На защиту радиатора можно использовать решота ( сита пробивные) для Зерноочистительных машин и зернодробилок,метал толстый,до 1,2 мм бывают.Есть оцинкованые,есть с нержавейки.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2022, 15:12:28 pm от logza »
BMV8 из Матиза
« Ответ #179 : Августа 30, 2022, 21:47:18 pm »
Кончатся "белые" ночи, поезжу с фарами- отпишусь в подходящей теме. -hi-
