Автор Тема: Огурец переломка  (Прочитано 104330 раз)
Огурец переломка
« Ответ #300 : Сентября 12, 2021, 07:16:40 am »
Вячеслав., потрескаются камеры обязательно. Я делал вкладку из плоского прорезинового ремня от транспортёра.
Огурец переломка
« Ответ #301 : Сентября 12, 2021, 07:53:58 am »
Да туда пойдет все что в сарае валяется в плоть до куска валенка , голенища женского или кирзового сапога , обрывок лодки пвх , камазовского тента , проалифленная брезентовая рукавица и иного хлама лишь бы камеру не терло и само не рассыпалось . Данная дырка дело творческое . Чо только не видел все действует . 1*11
Если дырка всем дыркам дырка с кулак величиной то транспортерка или бок от пластиковой канистры с подпиленными краями
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2021, 08:07:06 am от МВП »
Огурец переломка
« Ответ #302 : Сентября 12, 2021, 14:32:17 pm »
Столько болтов придется крутить,  :(
Огурец переломка
« Ответ #303 : Сентября 12, 2021, 14:59:11 pm »
Не надо крутить, просто одеть на сосок камеры.  Просверлить по диаметру соска и одеть.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2021, 15:09:36 pm от Лесник-61 »
Огурец переломка
« Ответ #304 : Сентября 12, 2021, 15:05:20 pm »
Так дыра то насколько ? Можно же снаружи втулочку резиновую из шланга или техпластины,клыка от протектора на край,сделать,и запхать. ::cheesy:::
Огурец переломка
« Ответ #305 : Сентября 12, 2021, 15:09:56 pm »
"Портянку" сделать на 2-4см больше дыры в диске. Края "прокладки" сточить на "нет", чтобы не терло камеру. Прижмёт камерой к диску и не надо прикручивать.
Огурец переломка
« Ответ #306 : Сентября 12, 2021, 15:20:59 pm »
Проверено - пользуйся  -hi- .
Огурец переломка
« Ответ #307 : Сентября 12, 2021, 17:29:59 pm »
В камерных я сверлю 12 мм как раз под сосок.
Огурец переломка
« Ответ #308 : Сентября 12, 2021, 20:26:44 pm »
У моих дыры большие, не знал точно где сосок при накачке будет, попробую сдуть и пропихать во внутрь, раз говорите что края не намного больше делать
Огурец переломка
« Ответ #309 : Сентября 23, 2021, 00:47:28 am »
На двух колесах поменял
Огурец переломка
« Ответ #310 : Сентября 23, 2021, 00:51:14 am »
Вологодский, конкуренты по ягодам купили, жду когда вода подниматься будет, тогда не поедут ::cheesy:::
Оффлайн Анатолий723
Огурец переломка
« Ответ #311 : Сентября 23, 2021, 12:48:03 pm »
Вячеслав.
Фото колеса с "насосом" не сумел вставить...
   Я сразу меняю заводские вентиля в камерах на штуцера 1/2". Для этого грею горелкой латунный штуцер, после чего проворачиваю его в камере и достаю. Резина при таком демонтаже остается целой. Вставляю в теплое отверстие камеры шайбу диаметром 55 мм с приваренным к ней отрезком трубы 1/2", затем еще шайбу и гайку плоскую 1/2". Отверстие,пока резина теплая, легко растягивается на шайбу (с мыльной водой) и не рвется. Шайбу проталкиваю внутрь камеры. Затягиваю гайку. Благодаря большой толщине резины (толщина камеры + пятка вентиля) крепление надежно. Сосок готов. В диске закрепляю вентилем водопроводным 1/2".
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2021, 12:57:00 pm от Анатолий723 »
Оффлайн Анатолий723
Огурец переломка
« Ответ #312 : Сентября 23, 2021, 13:08:15 pm »
Вот фото штуцера в камеру под вентиль 1/2". Этот экземпляр от токаря, а раньше были самопальные. Оба варианта у меня в работе много лет.
Сообщение понравилось: Вячеслав., Юрич, Ник 29
Огурец переломка
« Ответ #313 : Сентября 23, 2021, 13:13:25 pm »
Анатолий723,  качается наверно легко и быстро, через стандартный долго
Сообщение понравилось: Ник 29
Оффлайн Анатолий723
Огурец переломка
« Ответ #314 : Сентября 23, 2021, 14:02:03 pm »
Вячеслав., Если выхлопом от Оки то 1-2 мин на твое колесо. Насосом от лодки (ножным) подольше, как маслать будешь.
Огурец переломка
« Ответ #315 : Сентября 23, 2021, 14:04:58 pm »
А я буртик делал ближе к вентилю, примерно по средине, а на шайбе буртик  как у тебя.
Оффлайн Анатолий723
Огурец переломка
« Ответ #316 : Сентября 23, 2021, 14:08:38 pm »
Дома я качаю компрессором от ЗИЛа, через ПВХ трубку диаметром внутр. 6 мм и лодку и колеса. Так лодку накачивает раза в 2 дольше чем колесо. Может потому, что колесо всегда расправлено, а лодка свернута?
Огурец переломка
« Ответ #317 : Сентября 23, 2021, 19:08:45 pm »
А как его в камеру вставить то?
Извиняюсь, прочитал
Просто .. не понимаю как в отверстие ну ... 16 (а то и меньше) вставить шайбу такого размера..
У меня правда камеры от ИЛ=76
и там сосок вклеев в утолщение .. еще и с кордом.
Огурец переломка
« Ответ #318 : Сентября 23, 2021, 19:13:33 pm »
С мылом, пока теплая резина. Я маслом смазывал, за мылом идти надо, а масло рядом.
Вячеслав.Фото колеса с "насосом" не сумел вставить...
Оффлайн Анатолий723
Огурец переломка
« Ответ #319 : Сентября 24, 2021, 12:28:04 pm »
SLOW,
Сам раньше резал дыру в камере напротив соска, а затем заваривал ее... Но попробовал, как описал, и, получилось. С первого раза и очень легко.  :yahoopnevmo:
Переломка "Митричь".
Автор Дмитрий Х-М
Ответов: 348
от Дмитрий Х-М
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
от ALexpert
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
