Автор Тема: О вариаторе  (Прочитано 355269 раз)
Оффлайн Скат
О вариаторе
« Ответ #720 : Февраля 21, 2023, 13:05:48 pm »
ружина жёлтая, её параметры заинтересовали
Пружина жёлтая: диаметр наружный 52мм, толщина проволоки 5 мм, длинна 109 мм. Замерял я их жёсткость наковальней весом 12.5 кг, сжималась она под наковальней на 9мм. Светлые пружины, которые брал у Сайгака разные, но примерно выглядит так: диаметр 52мм, толщина проволоки 4.6 мм, длинна 103мм, прожимается под наковальней на 13мм.
 Если надо, подарю эту жёлтую пружину. Напиши адрес в личку.
О вариаторе
« Ответ #721 : Февраля 21, 2023, 14:49:40 pm »
А трубу для корпуса ни откуда не придумать взять?
Придумать и взять можно хоть от чего угодно, можно и из подходящей трубы подогнуть, но только все одно придется к токарю идти для центровки, проверки размеров, подгонки (если это не штатная подшипниковая уже готовая ступица).
О вариаторе
« Ответ #722 : Февраля 21, 2023, 16:10:32 pm »
Делаем из круга Ф100 корпус подшипника.
Оффлайн DRON
О вариаторе
« Ответ #723 : Февраля 25, 2023, 15:27:19 pm »
Самстан, если делать узел сцепления под вариатор на основе подшипника Газель Некст, то какую гайку делать? Перейти на 30 сразу после подшипника и через шайбу подшипник стягивать, или как?
О вариаторе
« Ответ #724 : Февраля 25, 2023, 20:53:22 pm »
Зачем на 30, подшипник внутри 50,5 и гайка 48х1,5 но если что то гайка цапфы заднего моста газель 45х1,5 и шайба. А там уж как хотите на 25 переход делайте.
Оффлайн bob292
  • Техника: Тайга Барс CF500
О вариаторе
« Ответ #725 : Февраля 26, 2023, 23:21:45 pm »
.  Может было уже
О вариаторе
« Ответ #726 : Февраля 27, 2023, 15:31:01 pm »
bob292,
Вникаю. Расстраиваюсь... увидел пружину бомбардир ::omg:::
Что имею у себя, пружину варика Арктик 4Т, длина 92мм. Сжал двумя руками (тут просто для фото одной рукой)
пружина длиной после сжатия
пружину растянул руками
Сжал ещё раз, подождал время 5мин, восстановилась рыбинская пружина до 89мм  ::undecided:::
Хз, как говорится.
Сжатие рабочее в варике уже идёт  не от "О" , а с преднатяга некоего, не замерить. Усилие сдвига свободного хода начальное по факту "стенда"-47-48кг, а надо бы 50кг+ . Это можно добиться только добавив 10мм шайб на пружину и под пружину. Тогда на ХХ свободный ход не выбирается и подвижный шкив на месте. Но шайбы убавляют ход пружины (хотя не критично- на верх выходит и возвращает шкив на место при холостых). НО, "садит" пружину и та потом требует новых допов. Проверил- от "0" до "10мм". Вот.. ::undecided::: Груза уже в минусе 65гр от начального веса.
О вариаторе
« Ответ #727 : Февраля 27, 2023, 22:55:55 pm »
Смотря какой подшипник , часто использую от гидроцилиндров ,либо проточить слегка,либо есть в размер как раз.Например 6307 - 35 х 80  , подшипник заходит даже туговато.
Оффлайн DRON
О вариаторе
« Ответ #728 : Марта 26, 2023, 18:19:56 pm »
На какой х.. варить стакан с подшипником?
Оффлайн DRON
О вариаторе
« Ответ #729 : Марта 26, 2023, 18:28:39 pm »
Всё нормально. Ошибся. Показалось, что это обойма подшипника.
Оффлайн DRON
О вариаторе
« Ответ #730 : Марта 26, 2023, 18:48:46 pm »
Вал из подшипника вышел с усилием 4 тонны. В общем в собранном виде как есть, подшипник долго не проходит. Любой. Он, грубо говоря, хрустит.
Есть токарь на базе. Буду делать более слабую посадку.
 Возможно я ошибаюсь. Я не спец ...
О вариаторе
« Ответ #731 : Марта 26, 2023, 19:16:29 pm »
Вал садят плюс 2 сотки. Наружнюю обойму в ноль или свободней.
О вариаторе
« Ответ #732 : Декабря 12, 2023, 22:04:44 pm »
Вариатор Сафари, без ремня расстояние меж шкивами 32 мм, ремень 33х14х1120. С ремнем расстояние 37мм и он провален, а вроде должен быть заподлицо. Что не так с моим вариатором? Говорят нужен 30 ремень, но по инструкции же 33 ремень для сафари идет.
О вариаторе
« Ответ #733 : Декабря 12, 2023, 22:38:25 pm »
У тебя похоже пружина на вариаторе не натянута ? Вот ремень и провалился. Открутить болт. Стянуть чуток неподвижную тарелку, чтоб подвижная тарелка проворачивалась относительно муфты. Подвижной тарелкой натянуть пружину. Затянуть болт. Работы на несколько минут. Но ! Если появится самоход, то уже регулировать межосевое.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2023, 22:44:58 pm от петрович51 »
О вариаторе
« Ответ #734 : Декабря 12, 2023, 22:57:55 pm »
Петрович, да, есть ощущение что пружина слабовата, но я ничего не снимал, на буране ездили до меня, вроде изначальных этих 120гр он закручен. Там же еще вроде пружину можно регулировать переставляя в отверстиях. Межосевое около 280мм, я замерил.
В итоге как должно быть то, зазор на ведомом(шайбами) ставится без ремня, так?
Если там 32 есть и ремень 32.5 сейчас, значит просто шкивы плохо сжаты, раз ремень их так легко раздвигает. Я крутил руками, пытался ремень вывести наверх, сжимал на ведущем его рукой, без толку, он не выходит, так и остается. А ведомый чуть гуляет, и сейчас с ремнем один   из трех упоров, вообще не касается подвижного шкива.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2023, 23:02:53 pm от Юрий. »
О вариаторе
« Ответ #735 : Декабря 12, 2023, 23:28:44 pm »
Конец пружины может выскочил из установочного отверстия. так конечно быть не должно. Вкладыши подвижного должны быть на самой вершине неподвижного.
О вариаторе
« Ответ #736 : Декабря 12, 2023, 23:37:19 pm »
Юрий.,  У тебя Буран ? Тогда сложнее, там нет регулировки межосевого. И ремень вроде был ??? не 28- ли мм. Были у меня Бураны и ремни ставил широкие, но не из этой серии. В твоем случае, если двигатель смещать ближе к редуктору. Но как ? Проще наверное, 30-ый ремень поставить.
О вариаторе
« Ответ #737 : Декабря 13, 2023, 01:00:36 am »
Юрий, для начала просто сними ремень с вариаторов. А потом вложи его в ведомый, заодно и преднатяг пружины узнаешь, пусть и примерно 7кг ср. значение. Ежели тарелки ведомого схлопнутся  с прим. таким усилием, то дело в МЦ, его надо убавлять. На 33-х ремнях уже давно едят.  Ведомого сафари нет, это название ведущего. Кстати какой он?
Может просто ремешок подлиннее поставить если с пружиной всё норм.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2023, 01:10:33 am от лесник 83 »
О вариаторе
« Ответ #738 : Декабря 13, 2023, 01:11:36 am »
лесник 83, а как убавишь межцентровое на Буране ?  Там двигатель не подвинешь.  Проще ремень, поставить, что рекомендован.
О вариаторе
« Ответ #739 : Декабря 13, 2023, 01:28:23 am »
В том и соль что 28 ремней уже давно нет, только у меня на гвозде висят. А рекомендованные 33 ремни уже давно. Давай дождёмся "вскрытия"(снятия ремня) и показа ведущего. Блин, отошёл уже от родных плит бурановских  ::undecided:::, но как-то сдвинуть можно. Потому как мой бурка был три года назад сафари ведущим и ремнём 33х1120. А МЦ 280 велико для ремня 1120.
Ведущий вдруг Альпина, а это другой Ф вала?
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2023, 01:39:51 am от лесник 83 »
