Автор Тема: О вариаторе  (Прочитано 316221 раз)
О вариаторе
« Ответ #120 : Августа 08, 2020, 01:22:00 am »
Подобрать вот такой игольчатый подшипник.
..Не прокатит, на больших оборотах конуса должны сойтись по валу,
О вариаторе
« Ответ #121 : Августа 08, 2020, 01:39:01 am »
У меня варик Арктик на Буравушке, работает прекрасно.
Двигатель какой? Вариатор адаптирован уже посадочным местом  и просто варик в схеме трансмиссии, без сцепления?
Самохода почти нет, причем он не зависит от межосевого расстояния между вариками (в пределах допуска). Если холостыми не получается, надо чуть уменьшить вес грузов варика.
Варик новый, усовершенствованной конструкции... и всё же необходимо подгонять под свои условия ::undecided::: Чем он тогда лучше Сафари? Уменьшение веса грузиков для более позднего срабатывания теория или опробовано на практике этого варика?
Оффлайн евгеха
О вариаторе
« Ответ #122 : Августа 08, 2020, 10:10:53 am »
Для цепей не знаю, используются в основном зимой
О вариаторе
« Ответ #123 : Августа 08, 2020, 10:18:17 am »
евгеха,
Ну тогда может фотку сей смазки?
О вариаторе
« Ответ #124 : Августа 08, 2020, 10:42:15 am »
Соорудил ролик
Поставил на двигатель Лифан 18,5 на освободившееся от снятого б\бака крепление, съёмный на 2-х болтах м8
Он без регулировки по глубине поджима, что-то не родился пока сей мех-зм в башке. Но на нижнем регулировка есть.
Завёл  движок. А что получилось вы сейчас и узнаете: как в мультике про Лунтика :) Не смотрите? А мне пришлось, внучка гостила ::omg:::
Не, не подкол, инет плохой- видео долго грузится. -hi-
О вариаторе
« Ответ #125 : Августа 08, 2020, 11:16:08 am »
Видео может грузиться и пол дня, у нас так. ::sarcastic:::
Вот в теме вижу разночтения, запутался. Уменьшая или увеличивая массу грузиков надо делать, чтобы срабатывание подвижного конуса ведущего варика произошло с заподанием, т.е. на более высоких оборотах чем ХХ, а на оборотах просто холостых конус подвижный останется неподвижным? Понятен вопрос? Сам не обучен этому ::shy:::
По мне если взять эксперимент простой: на верёвке груз 1кг чел раскручивает сам до 1об\сек и при этом  груз поднимается на 1м от земли. Если взять на ту же верёвку груз 3кг, то потребуется  увеличить обороты до 3об\сек, чтобы достичь подъёма 1м от земли.
Применительно к вариатору, уменьшение массы грузиков вызовет раннее страгивание подвижного конуса, а увеличение массы-позднее (высокие обороты ХХ+)?
Надо поставить точку уж.
О вариаторе
« Ответ #126 : Августа 08, 2020, 11:43:19 am »
О вариаторе
« Ответ #127 : Августа 08, 2020, 12:42:12 pm »
Вариатор сжимается, преодолевая силу пружины, за счет центробежной силы на грузиках, возникающих при вращении вариатора. Отсюда - чем тяжелее грузики ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ, тем больше ЦБ сила, тем быстрее сожмется.
 На квадре специально уменьшал вес грузиков для трогания при бОльших оборотах, т. е. увеличил тягу, немного потеряв в скорости. Да и ЦБ сцеплению легче.
О вариаторе
« Ответ #128 : Августа 08, 2020, 12:46:48 pm »
Пример не удачный! Правильнее так - какой груз полетит дальше, раскрученный на веревке с одинаковой частотой и одинаковой длиной веревки (типа праща)?
Оффлайн Петрович11
О вариаторе
« Ответ #129 : Августа 08, 2020, 16:38:58 pm »
Центробежная сила равна Fцб = m ω2R. Отсюда делаем вывод, что при равных радиусах и равных оборотах сила будет больше, если масса будет больше.  То есть, при равных оборотах большие грузики начнут раньше сжимать пружину.
О вариаторе
« Ответ #130 : Августа 08, 2020, 19:51:08 pm »
лесник 83, Ролик затяни ,что бы потяжелее крутился.Ставили же просто штыри.
Оффлайн Asterix
О вариаторе
« Ответ #131 : Августа 08, 2020, 20:36:54 pm »
лесник 83 Роликов нужно два: по одному сверху и снизу. И настроить их так, чтобы на холостом ходу ремень упирался в ролики, образовывая петлю. В идеале неплохо еще и третий ролик установить, для удержания ремня в ведомом шкиве вариатора. Тогда на ведущем шкиве ремень полностью отойдет от вала и самоход практически исчезнет. В целом система не такая уж и простая, т.к. каждый ролик должен иметь возможность индивидуальной настройки относительно ремня. Но вполне рабочая. В свое время баловался с этим, но до ума так и не довел.
Оффлайн евгеха
О вариаторе
« Ответ #132 : Августа 08, 2020, 21:53:32 pm »
евгеха,
ок, не проблема, сейчас на даче живу, буду в мастерской, в городе, сфотаю, в целом, любой силиконовый спрэй.
О вариаторе
« Ответ #133 : Августа 09, 2020, 00:00:10 am »
-hi-Хорошо, что наставили на путь истинный. Хотя у самого проблески были.. но чтобы убедиться. Записал.
С грузами если что и буду делать , то по настроению померяю их массу, одинакова ли.  Силу прижима конусов проще добавить усилением пружины шайбой. После пробегов контрольным пружина подсела на 1мм, это нормально.
О вариаторе
« Ответ #134 : Августа 09, 2020, 00:07:32 am »
Ролики авто УАЗ(спасибо офиц. диллеру за запас!) внутри два пдш.202, не затянешь. А штыри не буду ставить, видел результат трения внешней стороны ремешка о плиту подрамника(буран), обгрызает. Ролик верхний -проба первая,а  нижний стоял, вместе ставили :)
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
О вариаторе
« Ответ #135 : Августа 09, 2020, 00:19:39 am »
Двигатель какой? Вариатор адаптирован уже посадочным местом  и просто варик в схеме трансмиссии, без сцепления?Варик новый, усовершенствованной конструкции... и всё же необходимо подгонять под свои условия ::undecided::: Чем он тогда лучше Сафари? Уменьшение веса грузиков для более позднего срабатывания теория или опробовано на практике этого варика?
Двигло 15 л.с., варик без сцепления, ничего не подгонял. В сравнении с сафари не скажу. До этого вариков не было. И вообще с самоходом не парюсь, есть тормоз на ведомом, который все решает. Меня волнует другая проблема. Когда на скорости влетаешь в говны, варик (за счет больших оборотов) не успевает отработать возрастающую нагрузку и начинает подбуксовывать до момента уравнивания нагрузки и оборотов, а когда обороты падают до минимума, силы сжатия ведущего варика уже становится недостаточно и ремень начинает буксовать. Вывод один, делать варик замкнутого типа и ставить сцепление (стандартное, центробежное, управляемое ведомым вариком).  Тогда на минимальных сила сцепления ремня будет такая же и пробуксовки не будет.
О вариаторе
« Ответ #136 : Августа 09, 2020, 00:25:53 am »
лесник 83, Саша,а может тормозок как на велике на переднем колесе ,но прямо на ремень ?  ::undecided:::
И диск ведомый свободен будет. ::thinking:::
О вариаторе
« Ответ #137 : Августа 09, 2020, 00:27:45 am »
Надо увеличить преднатяг пружины на ведомом вариаторе.
О вариаторе
« Ответ #138 : Августа 09, 2020, 00:33:49 am »
Всё так исполнено, ролика два. Мне надо чётче подавать инфу. ::shy::: Один нижний ролик проблему самохода усилил немного, прижимая ремешок к валу. Два ролика порадовали результатом пробега контрольного сегодня: в отдельных случаях при заводке и "холодного" и прогретого двигла ремень стоял неподвижно, но при перегазовке и сбросе до ХХ легонько вращался, не создавая средних по усилию проблем переключению передач. Пробовал переключаться и в угоре, тоже неплохо. Провезли меня в кунге, наблюдал за вариком: при на ходу оборотов с мах до средних наблюдалась вибрация ремня, своего рода "козление" и внешней стороной ремень задевал за крепление, остались риски-отметины слабые. А потом добавил варику схождения тарелок ведомого(ремешок проседал уже) и проблема самохода выросла. Посему ведётся работенка по пристройке с регулируемым ходом ролика. Действительно, сыграть на двух струнах хлопотно.
О вариаторе
« Ответ #139 : Августа 09, 2020, 01:23:19 am »
Значит есть варики Артик и на вал 25-й, хорошо. Проблема самохода у каждого по своему воспринимается, нет так нет.
Мало вводных, чтобы сморщить лоб для ответа. ::undecided::: На какой передаче въезжаешь в бучило, на какой низшей передаче это же место пройдёт без пробуксовки, стандартная затяжка пружины ведомого(  и какого) или добавлена, ремешка вынос  ширины какой, общее передаточное  трансмиссии! достаточное ли.. для веса вездика? Последнее много значит. Если максималка 15-шки в моих условиях больше 30км\ч- недостаток п.ч. ИМХО
По своему скажу так, есть доп. понижение 2,3 после варика перед кпп и пробуксовка в чаче  средней паршивости была при ношеном ремне, преднатяге ведомого тайговского 7,5кг, стандартном варика Сафари  пробуксовка начиналась  на 3-й передаче когда сбавишь скорость почти до "О", а затем прибавишь. Если ходом идёшь, то норм.  Сейчас преднатяг в ведомом тайговском  в 10кг и стандарте ведущего Сафари иногда удивляет на 3- передаче. А на 5- я по бездорожью не езжу. Сцепления тоже нет, не скажу.
