Автор Тема: О вариаторе  (Прочитано 359483 раз)
О вариаторе
« Ответ #760 : Декабря 14, 2023, 23:58:36 pm »
Кстати есть осевой ход вала редуктора, мм 3-4, это критично или обычное дело?
Но соосность звёзд цепи в первую голову, при регулировке.
О вариаторе
« Ответ #761 : Декабря 15, 2023, 00:16:50 am »
Обратил внимание, что при одинаковости длинны в маркировке один ремень в конце La, а другой - Li.
 То есть в одном случае длинна меряется по наружному диаметру, а в другом - по внутреннему. Так наверно?
Для Сафари по моему в маркировке должна быть La.
Ф.з. La  1120мм внутренний 33-го ремня при моём наружном замере 1136 (1134), ладно, похоже.
       Li   1120мм  наружный 30-ремня при моём наружном замере 1255мм? Разница в 119мм, по наружным.
Всё пошёл спать, а то закипит от резиновых размеров. -hi-
О вариаторе
« Ответ #762 : Декабря 15, 2023, 08:06:07 am »
По какому огороду их измеряют
Оффлайн bmv1962
О вариаторе
« Ответ #763 : Декабря 15, 2023, 14:56:08 pm »
У меня на буране 1983 г.в. установленный ремень не новый маркировки стерлись (советские) ширина 29,5 длина по наружному 1124. Вариатор сафари. Расстояние между тормозным диском и стартером 11 мм. Еще старые ремни есть: ширина у всех 30, длины 1118, 1124, 1128 по наружному.
Оффлайн Жека М.
О вариаторе
« Ответ #764 : Декабря 15, 2023, 15:13:48 pm »
На Сноумобайле терли - Рубена Чехия, Рубене Китай.
И так уже собрался двс смещать, хотя у меня там запаса мало, до тормоза и сегодня обратил внимание что и шкив варика когда то задевал стартер.
Не знаю к месту нет... я переворачивал пластину на которой крепятся рессоры под мотор, и там ближе получалось к ведомому. Еще шайбу подбирал между ведомыми тарелками под 33-36 ремень... но у меня стартера не было и не упиралось, а стартер у тебя не тот(не родной) по ходу.
Еще протачивал 2-3мм.(не помню) вариатора сафари тарелку у подножия конуса чтоб не зажимало ремень на холостых 33-36х...
А пружину на ведомом(которая тарелки на разжим)натяни +1см.проточи отверстие дополнительное, тогда тянуть с холостых начнет хорошо, а при скорости раздвинет не волнуйся.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2023, 15:23:18 pm от Жека М. »
Сообщение понравилось: Юрий.
О вариаторе
« Ответ #765 : Декабря 15, 2023, 18:16:29 pm »
Про пластину читал на сноумобайле, у меня на вид отверстия симметричные, т.е. разворот  не даст ничего. Закажу сегодня ремень новый, может мой таки бракованный, не должен же он при стандартном межцентровом быть натянут так что не может выйти наверх шкивов, на незапущеном моторе.
О вариаторе
« Ответ #766 : Декабря 15, 2023, 23:12:16 pm »
Недавно пришел  с Озона ремень Рубена Чехия 33*14*1120 La  https://www.ozon.ru/product/remen-variatora-rubena-33h14h1120-arctica-dlya-snegohoda-buran-rys-tayga-1136467694/  Оплачивал  3259 р.,  заглянул снова, в тот же магазин, уже...4747 р.  Пишу не из-за цен. Ещё не ездил на ём. Смерял наружный диаметр 1130, рядом были б/у выбракованные. А тот же почти... диаметр. Вытянулись 4-5 мм. не больше.
О вариаторе
« Ответ #767 : Декабря 16, 2023, 04:51:32 am »
Извиняюсь.  -hi- Не диаметр ремня, ДЛИНА.  ::cheesy:::²
О вариаторе
« Ответ #768 : Декабря 16, 2023, 10:21:41 am »
Ну вот, пол пневмокруги перемеряло ремни, а Юрий., это не удосужился сделать, видно с плёнкой в ф/а проблемы  ;) На фото ведущего тоже взглянуть можно бы- насколько он сафаристый.
О вариаторе
« Ответ #769 : Декабря 16, 2023, 10:28:45 am »
петрович51,
На каком вариаторе аппарата так "выгрыз" ремни?  ::thinking::: У себя на Рубене только наблюдал 2 разлома (трещины) внутренних рубежков при износе 31мм. Переломка, летняя эксплуатация, жара, пыль..
О вариаторе
« Ответ #770 : Декабря 16, 2023, 10:53:20 am »
Я за темой слежу, не пропадут зря ваши измерения. ::cheesy:::  Руки не дошли еще вплотную до вариатора. Пару ремней по знакомым нашел, надо доехать, взять и примерить.
Обычный сафари с красной крышкой, он прошел 100км не больше, это мне доподлинно известно.
О вариаторе
« Ответ #771 : Декабря 16, 2023, 12:04:59 pm »
Я вот тоже, не пойму, если на Буране с Альпиной, ремень 28*1080 работал нормально, то этот ремень 33*1120 , тем более ещё и с Сафари, вдруг стал маловат ? Должно наоборот быть. Надо смерять, при снятом ремне, Какой вообще нужен ? Хотя бы ленточкой, обхватив верх ведомого и вал ведущего. Есть в природе ремни и не только 1120 мм. длиной, чуток длиньше.
Первый не помню. У меня ещё и мобуксировщик есть, с вариатором. Но второй точно что, на каракате. Тут больше и сам виноват. По пересеченке и по лесу езжу на 2-ой скорости. Бывает  или в горку или через лужу, не переключусь на первую, слышу "запашок" пошел от ремня. "Попоездил" и прослабленной пружиной на ведомом вариатора. А основная "БЕДА", это не хватает пониженной. Даже на первой тяжело выбираться из проблемных мест или выезжать в гору с колесами большого диаметра. У меня от Т-150 и коробка 2110. Думал поставить ведомый от Тайги или на крайняк, просто шкив, вместо ведомого, побольше диаметром. Но так наверное и останется в мечтах ?
О вариаторе
« Ответ #772 : Декабря 16, 2023, 13:16:37 pm »
28-й ремень прим. на 10мм короче по наружной окружности Рубены 33-й б/у, т.е 1134-10=1024мм по моим не супер точным замерам...расправлены ремни не очень, а 28-й не хоженый. Ширина ремня имеет значение, но и диаметр вала ведущего тоже.  ::thinking:::
Исходных данных в вопросе мало, можно далеко зайти в дебатах, оттдыхаМ. :)
О вариаторе
« Ответ #773 : Декабря 16, 2023, 13:49:36 pm »
Для пробы закрути пружину ведомого на 20мм от исходного, просверлив доп. отверстие Ф4-5мм. Моно чуть больше в мм, но пружину запасную иметь надо. Поможет, но насколько в твоих условиях, ф.з. А как без эксперимента обойтись?
О вариаторе
« Ответ #774 : Декабря 16, 2023, 13:53:04 pm »
лесник 832 по математике. 1134-10=1124мм  -hi- Ну и я намерял. Новый 1130 мм., б/у 1134 мм.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2023, 13:57:35 pm от петрович51 »
О вариаторе
« Ответ #775 : Декабря 16, 2023, 16:22:28 pm »
лесник 83,  2 по математике. 1134-10=1124мм
Очки скоро надо будет 2. Третий раз ведусь на твои сообщения о недостатке тяги, типа: "В Англии ружья кирпичом не чистЮт",  ::sarcastic:::  ::cheesy::: а воз ныне там. -hi-
О вариаторе
« Ответ #776 : Декабря 16, 2023, 17:18:00 pm »
лесник 83, сегодня 72 годика разменял. То что, старый, не хочется признаваться. Говорю: " Ленивый стал". И техника есть, всякая. А ехать куда-то, уже не стало желания. Вот и про ТЯГУ. А надо оно мне ? " И так сойдёт !" Щук перед ледоставом подналовил, забил холодильник. У лунки, на реке сидеть, терпения не хватает. Волков нет, чтоб заняться. Дров ...два Урала, уже в поленницах.
Сообщение понравилось: Лесник-61, рубикон
О вариаторе
« Ответ #777 : Декабря 18, 2023, 19:10:18 pm »
Размер такого же ремня что у меня, запасной нашелся, практически такой же что у Рубены. Оба 33х14х1120. Но, при комнатной температуре китайский деревянный, а рубена мягкий, оба б.у.шные.
О вариаторе
« Ответ #778 : Декабря 19, 2023, 19:31:52 pm »
Юрий., ну и на чем, остановился ? Знакомый, как то купил ремень к мотособаке, а оказался длиннее. Так и не поставил. У меня на мотособаке(самоделке) не хватило паза подвинуть двигатель, был самоход. Убегала. Не стал снимать двигатель, чтоб пазы удлинить
 Поставил доп. шайбы на ведомом, чтоб самоход убрать. Так и ездил. Максимальную тягу на низах и  потерял чуток. Но особо, не критично было. Что совсем плохо ездить.
О вариаторе
« Ответ #779 : Декабря 19, 2023, 21:47:56 pm »
Времени нет заняться, сегодня Рубеновский накинул, как и думал, дело не в ремне. Почитал сноумобайл, на ютубе все что есть посмотрел, понял я как и что там работает.Большое межцентровое у меня, единственное не понятно как так все сделано, что нет регулировки этого расстояния и почему у меня оно не совпадает с штатным ремнем.
Насчет шайб понятно,  но не мой вариант. Я хочу сделать чтобы все работало как должно работать, движку буду смещать. Придумаю как сделать.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2023, 22:03:07 pm от Юрий. »
