Грачёв уже не авторитет
Но для пересеченной местности необходимо учитывать перегруз колеса из-за диагонального вывешивания колес, уклонов и подъемов, динамических нагрузок. Для вездеходов коэффициент запаса по динамичности Кд принимается от 2,5 до 4! (По учебнику для легковых и грузовых АПП)
Например: для колеса Трэкол 1300х600-533, разрешенная нагрузка на твердом грунте - 500 кГ (5000 Н), радиус качения 0,6 м, коэффициент сцепления 0,6 (сухой грунт, лесная дорога...) Предельный по сцеплению крутящий момент на колесе:Мк пр = Тпр * к сц * Rк * Кд = 5000 Н * 0,6 * 0,6 м * 2,5 = 4500 Нм. Если полуось ВАЗ выдерживает 1500Нм, нужен колесный редуктор с передаточным не менее 3!
Ведь не колесо выдаёт 4500Нм, а двигатель.
Если цифра 4500 Нм верна, но как её увязать с нагрузками от двигателя, которые могут быть меньше/больше.Ведь не колесо выдаёт 4500Нм, а двигатель..
Колесо может и больше выдать на маховик заглушенного двигателя . Зависит от диаметра , скорости вращения и массы
Валы, они ох как не любят знакопеременные нагрузки.
Этот Кд точно 2,5-4? Ссылку можно?
Что-то офигенная кратность 2,5-4?!
Во бля проблема с КМ , было бы актуально с начала самопального вездеходостроения . Можно подумать что кого то напрягают этот КМ , всё давно разжёвано и .... , настроено столько всяко разно со столькими разными агрегатами и прочей прилагающей и проверено многими уже на работающей технике - Грачёв уже не авторитет , тем паче закладывать в проект расчёты той же трансмиссии с изготовленными ныне узлами , кои при нынешнем автостроении не совсем соответствует то что написано на заборе . Ну а теоретикам советую обратится к практике .
И ни фига, что в первом случае мотор 25 Нм, а в другом 50- прокатит, при схожих схемах трансмиссии!
Колеса переварят то что отдать могут, остальное выплюнут. И что что 50 у одного и 200 у другого...
Ну фиг ВАМ- ставь двиг от МАЗ- 509, но телефон в болото не бери!
жаль малооборотистый, а то и кпп не надо.
Похоже, что б просчитать вездеход в разных дорожных условиях и для самопальных вездов не хватит семи пядей учёного люда или не будут они этим заниматься, хлопотно.
Автор ivan32
Автор Susanin168
Автор Kirilius83
