Автор Тема: Каркалыга Little Big  (Прочитано 12168 раз)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« : Декабря 23, 2019, 01:27:14 am »
" И нет нам покоя ни ночью, ни днем..."
Подумываю собрать вездеходик.
Все по наработанной схеме:
Мосты газель, блокка в оба моста, РК газель, подвеска четверть эллиптические рессоры газель, теперь точно АКПП, двигатель в зависимости от АКПП, рулевое традиционно ГОРУ, колеса ураган 1400х600 или подобные. Кабина летняя, с дугами безопасности.
Потихоньку складываю запчасти на новый вездеход,
в наличии:
Задний мост газель, 2 рессоры ( из 4х необходимых), РК газель, кронштейны крепления рессор.
По мере появления запчастей буду дополнять.
Сообщение понравилось: Юрич, kot 03, Чукот
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #1 : Января 10, 2020, 20:49:23 pm »
АКПП Тойота a240lс переходной плитой на двигатель ваз получил.
« Ответ #2 : Января 10, 2020, 20:53:00 pm »
Смотрю тебя тоже укусили, заразился автоматами  ::cheesy:::
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #3 : Января 10, 2020, 20:57:25 pm »
Я один раз прокатился и понял что "больше на механике не строю"
  • Модератор
« Ответ #4 : Января 11, 2020, 00:13:07 am »
Сколько денег, если не секрет?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #5 : Января 11, 2020, 00:45:55 am »
Брал ради плиты, бублика с маховиком и стартера. Возможно размножу плиту, наберу на разборке стартеров с маховиками и куда кривая выведет...
6тр за всё, но АКПП надо смотреть ( внутри).
Сообщение понравилось: игорь в.
« Ответ #6 : Января 11, 2020, 00:52:09 am »
Uran88, А плита под какой конкретно движок ваз.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #7 : Января 11, 2020, 01:13:18 am »
Передний привод. Себе уже поставил такую с ДВС 2111( блок 21083).
Коробки лучше брать контрактные, они не дорогие простые ( линейные) и надёжные. Даже на дизель 2С такие шли.
« Последнее редактирование: Января 11, 2020, 01:30:13 am от Uran88 »
  • Модератор
« Ответ #8 : Января 11, 2020, 10:29:54 am »
Тоже интересна плита, Если размножешь ,приобрёл бы
« Последнее редактирование: Января 11, 2020, 20:58:01 pm от игорь в. »
« Ответ #9 : Января 11, 2020, 10:52:12 am »
Маховик я понимаю тот что венец стартера на жестянке к которому бублик ? С мотора штатный убирается ? Наверное еще и проставочная шайба на коленвал должна быть , Как там под болты отверстия попадают ? И сколько зазор разьема бублика получился ? Если ноль , то бублик раздуть и расклинить может , если большой то шестерня насоса АКПП сорваться может . Стартер от какой машины ? Стоит со стороны противоположной коллекторам ? Колокол пропилен под стартер ?
Сделай фото плиты с двух сторон , как там болты двс вкручиваются . И к чему приворачивается сначала к коробке или движку .
« Последнее редактирование: Января 11, 2020, 11:05:57 am от МВП »
Оффлайн bdm2009
« Ответ #10 : Января 11, 2020, 10:55:38 am »
Если разнможешь ,приобрёл бы
и я бы приобрёл
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #11 : Января 11, 2020, 12:26:33 pm »
Венец стартера жестянка с креплением для бублика, вместо родного маховика.  Шайба на колено составная, по обе стороны жестянки. Стартер Тойота, на штатном месте( с противоположной стороны коллекторров).
Плит две. Одна к движку, вторая к АКПП. В плитах фрезеровка под болты с низкой шляткой. В плитах направляющие, а стыковка плит болтами через отверстия за краями АКПП и ДВС.  Пока ещё с машины не выгружал, позже сфоткаю.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #12 : Января 11, 2020, 15:55:08 pm »
Сообщение понравилось: игорь в., Андрей 178
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #13 : Января 11, 2020, 16:43:27 pm »
Uran88, интересная тема,давай размножай железки,тоже в очередь встану.И думаю я не последний.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #14 : Января 12, 2020, 21:04:45 pm »
Всё сниму включая дифф и отправлю Юричу. У него мощности позволят и плиты и валы наладить.
« Ответ #15 : Января 13, 2020, 12:00:20 pm »
Тут такое дело , у разных акпп (или двс )разный зазор между бубликом к маховиком  .  Померь его  плиз .
Точнее меж плоскостью прилегания . Может с вылетом маховика связано  ::shy::: ::confused:::
« Ответ #16 : Января 13, 2020, 14:23:28 pm »
МВП,
Так у него проставка на коленвал ставится, возможно уже всё учтено.
Такие проставки бывает даже с завода ставят.
« Ответ #17 : Января 13, 2020, 19:47:55 pm »
Наверное да . Просто у меня до сих пор не все в голове устаканилось . Проставка вот такая получилась .
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #18 : Января 13, 2020, 23:14:31 pm »
Размер у центра и у болтов отличается, проставка 20мм. Замерял не снимая плиты, толщина каждой плиты 10мм
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #19 : Января 30, 2020, 21:18:20 pm »
По случаю приобрёл ещё одну коробочку с плитой. Теперь можно выбрать получше для отправки Юричу.
