Автор Тема: Двигатель К3  (Прочитано 38330 раз)
Оффлайн Бэндэр
  • Техника: Вездеход из Заволжья
Двигатель К3
« Ответ #40 : Января 21, 2023, 23:50:15 pm »
А как понять- какой ЭБУ АКПП мне нужен? В продаже для к3 очень много разного..
Оффлайн Бэндэр
Двигатель К3
« Ответ #41 : Февраля 28, 2023, 12:39:47 pm »
Подскажите, кто завел К3- на каких мозгах запустился?
мозг, о котором пишут в интернете 89560-B1080 имеют несколько вариаций
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Двигатель К3
« Ответ #42 : Марта 01, 2023, 05:26:19 am »
Мозги ДВС для К3 мотора практически все без иммобилайзера. Если на каких то не заводится, значит мозг просто мертвый. Я бывало менял мозги штук по 5 с одной маркировкой, и о чудо, двигатель запускается . Запускал как минимум на трёх видах мозгов
« Последнее редактирование: Марта 01, 2023, 05:33:17 am от P_S_M »
Оффлайн P_S_M
Двигатель К3
« Ответ #43 : Марта 01, 2023, 05:35:46 am »
Сейчас эксперименты дорогие конечно, но что поделать. Раньше эти мозги стоили по 200р, купишь коробку, штук 20, отберешь штук 5,6, остальное выбросишь. Сейчас же мозги могут стоить 1500-3000шт. И никто не даст гарантию что они работают...
Оффлайн Бэндэр
Двигатель К3
« Ответ #44 : Марта 01, 2023, 09:12:21 am »
Раз так плотно занимались, может есть мозгбез имо заведомо исправный, готов приобрести
Оффлайн P_S_M
Двигатель К3
« Ответ #45 : Марта 01, 2023, 14:32:19 pm »
Лежит несколько не на продажу. Интернет в помощь... Готовьтесь к тому что может быть и с первого блока всё будет хорошо, а может быть и пять придется купить  0*)
Оффлайн Бэндэр
Двигатель К3
« Ответ #46 : Марта 01, 2023, 17:20:11 pm »
P_S_M,  эта ошибка- о чем может говорить?
Оффлайн P_S_M
Двигатель К3
« Ответ #47 : Марта 01, 2023, 18:16:13 pm »
Понятия не имею
Сообщение понравилось: Бэндэр
Оффлайн Бэндэр
Двигатель К3
« Ответ #48 : Марта 07, 2023, 19:16:14 pm »
маркировка я так понимаю ничего не скажет ?
Оффлайн P_S_M
Двигатель К3
« Ответ #49 : Марта 07, 2023, 22:48:57 pm »
Какой ответ вы хотите услышать? Именно этот мозг точно без иммобилайзера. Если все провода Верно подсоединили и нет искры, то мозг точно дохлый. Ищите другой. Других вариантов нет...
Оффлайн Бэндэр
Двигатель К3
« Ответ #50 : Марта 08, 2023, 09:12:04 am »
вот это и хотел услышать, спасибо
Оффлайн Бэндэр
Двигатель К3
« Ответ #51 : Мая 17, 2023, 23:18:47 pm »
Вообще все ок, завел я двигатель, на блоке 89560-в1080, притом с этим номером было куплено Аш 3 блока,- за 1 , 2,5 тысячи и за 500 рублей, в итоге заработал самый дешевый.
Что удалось нарыть- номер блока о наличии имо не говорит совсем, кроме блока  с номером 89560-в1081- там точно нет имо, но его хрен где купиш. Все остальные варианты- рулетка.
Всем спасибо, осталось автомат подключить, но это уже в составе вездехода...
Сообщение понравилось: koolakov, Леха 273
Сообщение не понравилось: gudvin
Оффлайн Бэндэр
Двигатель К3
« Ответ #52 : Марта 23, 2024, 21:36:03 pm »
Знающие, подскажите- АКПП с двумя датчиками скорости, один датчик сломан (заказал, жду), самодиагностика ругается  по датчику, по 82 и 86 ошибкам - связь между ЭБУ и эбуакпп, и отсутствие абс блока- нужен мне блок Абс и имитация датчика абс? Коробка в аварии, 2 передачи, на панели приборов передачи отображаются
Двигатель К3
« Ответ #53 : Марта 24, 2024, 00:12:43 am »
Это я случайно мимо нажал на минус  0*)
Оффлайн P_S_M
Двигатель К3
« Ответ #54 : Марта 24, 2024, 06:27:34 am »
Привет. Наличие датчика АБС не обязательно, АКПП работает без него хорошо... На сколько помню, связь между ЭБУ АКПП и ЭБУ ДВС по трём проводам всего, витая пара красный и зелёный, и коричневый... И всё... Ну датчик заменишь и всё. Проверь целостность проводов и фишек к датчикам
Оффлайн Бэндэр
Двигатель К3
« Ответ #55 : Августа 04, 2024, 20:54:32 pm »
Для всех соболезнующих- у меня есть гарантировано рабочий Эбу двс К3 без имобилайзера, все заводится и едет- могу запродать.
1 поколение, мех дросель
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
от Sovok
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
от lexx
Автор logza
Двигатель ИМЗ (установка автомобильного карбюратора)
Автор Valdemar
Последний ответ Октября 29, 2010, 01:49:02 am
от Вова механик
Двигатель Matiz объемом 0,8 л (F8CV)
Автор CosmoWolf
Последний ответ Сентября 22, 2011, 11:59:23 am
от Art`m
