Автор Тема: "ТеплоВоз"  (Прочитано 19307 раз)
Оффлайн Николай Васильевич
"ТеплоВоз"
« : Декабря 06, 2019, 16:24:02 pm »
Как-то на зиму не рассматривал я свою переломку использовать. Предназначена она для самого первого и самого последнего льда.
Но вот что-то стал я мёрзнуть на рыбалке. И пришла мне такая мысля. Переделать свой аппарат- Лифан в заднюю полураму, а рулевое в переднюю .  И на переднюю же полураму легонький кабинет с БУРЖУЙКОЙ.
Про автомобильный двигатель не вспоминайте, это затянется на десятилетку... А от Лифана кабинет вряд ли согреть.
Есть ли шансы у такой схемы?
Оффлайн val_001
"ТеплоВоз"
« Ответ #1 : Декабря 06, 2019, 17:02:34 pm »
"ТеплоВоз"
« Ответ #2 : Декабря 06, 2019, 17:04:13 pm »
Может я чего то не понимаю... но кроме заднего расположения мотора (Это правильно по развесовке, но имеет тонкости по схеме ) - обратное вращение кардана и т.д. не вижу чего то сильно революционного.
Разве что топить буржуйку на ходу  ::thinking:::.  Тут может лучше какой иной отопитель...
И еще , полагаю что на ходу Лифан вполне себе должен подогреть кабинет. Не до +20 но весьма заметно.
Просто вспомни как мало тепла нужно дабы подогреть палатку  - в мешке, дак вообще ,свечки хватает.
"ТеплоВоз"
« Ответ #3 : Декабря 06, 2019, 17:35:25 pm »
А как вообще он может обогреть кабинет? Жаром от выхлопной трубы?
Оффлайн Михаил Скворцов
"ТеплоВоз"
« Ответ #4 : Декабря 06, 2019, 18:06:36 pm »
Николай Васильевич, Может просто управление в заднюю полураму с печкой,вроде гудвин планировал так сделать. ::undecided:::
"ТеплоВоз"
« Ответ #5 : Декабря 06, 2019, 18:07:09 pm »
Николай Васильевич, дык на выходе из кожуха охлаждения пощупай, если тепленкий воздух выходит, значит обогреет, а если холодный - провентилирует...
От выхлопушки тоже можно. Помню у друга ЗАЗ-965 горбатый был, так они с отцом ладили теплообменник на него от выхлопушек и печку под приборную доску. И не надо было заводить капризный бензиновый отопитель...
Кстати, вебастой автономной даже шерпы не гнушаются.
На свою техничку КамАЗ прилаживал, помню, от Икаруса..., если работала, то выдувала гостей на улицу...ну если не работала, то тоска.
Конечно, романтичнее всего дровяная печурка чих-пых, чих-пых! Помню, в ЗиЛ-157 Захаре в будке стояла буржуйка, милое дело, что на ралли, что на ипподроме. Охотники наши только его брали на кабана.
"ТеплоВоз"
« Ответ #6 : Декабря 06, 2019, 18:39:06 pm »
Абакумов Александр, СашаАб, на форуме бывает.
Делает гусеничники с Лифаном. Ставит решетку в моторный отсек, заметно теплей ездить, пишет. А если тент закрытый, вообще лепота. Можно его темы по Хоме глянуть, там сразным расположением двигателя схемы.
"ТеплоВоз"
« Ответ #7 : Декабря 06, 2019, 18:51:09 pm »
Когда на переломке с лифаном ездил, у пассажира сапоги плавились от жара из вентилятора.
На снегоходе лифан тоже жарит нормально.
"ТеплоВоз"
« Ответ #8 : Декабря 06, 2019, 19:00:52 pm »
Вполне возможно согреть лифаном кабину, нужно воздух у цилиндра теплый направить в кабину, у меня кожух из канистры железной(из под масла) сделан, дальше труба сотка пластиковая, в кабине жара, но только оборотики дежать зимой надо, нагрузку в разумных пределах давать.
"ТеплоВоз"
« Ответ #9 : Декабря 06, 2019, 19:15:23 pm »
Вот такие воздуховоды внутри капота делал . Капот легкий , откидывался вперед на петлях вместе с воздуховодами . Для заводки кикстартером .
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2019, 19:21:35 pm от МВП »
"ТеплоВоз"
« Ответ #10 : Декабря 06, 2019, 19:59:16 pm »
"ТеплоВоз"
« Ответ #11 : Декабря 06, 2019, 20:03:29 pm »
А как правильнее , капотная схема - мотор отдельно , или как в КАМАЗе- мотор в салоне?
"ТеплоВоз"
« Ответ #12 : Декабря 06, 2019, 20:05:08 pm »
А как с шумом? Терпимо?
"ТеплоВоз"
« Ответ #13 : Декабря 06, 2019, 20:32:57 pm »
В общем да,у меня 190 фд был на бортоповоротнике в общем салоне под своим еще капотом из двп,днище 1,5 мм резонировало видимо,давило на уши изрядно.Сейчас такой же под капотом,отделен был одно время от салона резиновой шторой,низ открыт,в салоне можно свободно разговаривать,хотя и слух у меня весьма понижен. :)
"ТеплоВоз"
« Ответ #14 : Декабря 06, 2019, 21:29:44 pm »
Да, что-то такое. Чтобы не нарушить существующую развесовку. А если ещё и сиденье за задним мостом, то вообще...
"ТеплоВоз"
« Ответ #15 : Декабря 06, 2019, 22:40:29 pm »
Подобный вездеход построен у Ment35 (Владимир) с Вологды.переломка с водителем в задней полураме.участвовал на этом вездеходе в Вездеход Трофи 2018.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2019, 22:51:27 pm от logza »
"ТеплоВоз"
« Ответ #16 : Декабря 07, 2019, 00:39:47 am »
Я категорически против любых агрегатов в задней секции.
Для меня вездеход как грузовик, людей увезти, дров привезти.
Пусть будет дикий перевес передка, если один поеду, но это не имеет значения, т.к один пустой я везде проеду.  Зато с грузом идеальный баланс.
Сообщение понравилось: андрей72, argon, Юрий.
"ТеплоВоз"
« Ответ #17 : Декабря 07, 2019, 01:36:25 am »
Если моторный отсек за перегородкой, отдельно, то через трубу шума не много идет, только чтобы нормально грело надо сделать чтобы воздух продуваемый через цилиндр принудительным охлаждением, сразу шел в  кабину, как можно кожух у цилиндра сделать герметичней и трубу или рукав в кабину сечением побольше минимум 100, а можно и 125 канализационную можно трубу подобрать, в кабине одеть на трубу тройник и шланги с возможности отвода в ноги или на стекло, на жару или шланг на улицу выводить или демонтнровать кожух с цилиндра, чтобы не задерживать горячий воздух, если все сделать правильно будет очень хорошо греть.
"ТеплоВоз"
« Ответ #18 : Декабря 07, 2019, 01:39:54 am »
И еще Николай Васильевич, хотел перед тобой извинится за мой грубый ответ в моей теме, характер у меня вспыльчивый извиняй ::cheesy:::
"ТеплоВоз"
« Ответ #19 : Декабря 07, 2019, 14:11:06 pm »
Хороший у нас форум!
"Грубый".
Автор nikolaj
Ответов: 34
Последний ответ Ноября 07, 2019, 11:28:58 am
от Михайлович
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Иркутский "Бабр" 4х4
Автор Aiven
Ответов: 58
Последний ответ Января 31, 2015, 16:08:12 pm
от Босый
"Ледовый" пневмоход.
Автор valniua
Ответов: 46
Последний ответ Февраля 06, 2021, 15:03:54 pm
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
