Автор Тема: хищник своими руками  (Прочитано 292800 раз)
Оффлайн макса
Re: хищник своими руками
« Ответ #200 : Августа 05, 2012, 20:09:03 pm »
мммм.. да-а-а. не много.
Оффлайн Виктор Ч
  • Техника: Внедорожник из Нивы
« Ответ #201 : Августа 05, 2012, 21:35:01 pm »
Выпускаются Нивовские со шрусами вместо крестовин, у них гораздо больше.
Оффлайн troffer
« Ответ #202 : Августа 05, 2012, 22:41:44 pm »
Максимальный угол, под которым крестовина карданного сочленения может работать без вибраций и перегрузок, - 7-8 градусов. (С)
Ну вообще-то  карданная передача с крестовиной работает до 15 градусов. :rolleyes:
« Ответ #203 : Августа 05, 2012, 23:18:56 pm »
Юра меня немного напугал с шлицевой ... и я засомневался.  Пришлось проводить эксперимент.
 Притянул задок к полу до спрямления рессор. Больше сжать не получилось - не хватило талрепа.
Получилась такая картина:
Желая стрелка - это когда полностью сжатая шлицовка.
Красная - рессоры в свободном состоянии. Тачка порожняя.
Ну и как видим в каком положении шлицы после сжатия рессор. Шлицы ещё не начали выходить друг из друга.      ОТЛЕГЛО!  )))
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #204 : Августа 06, 2012, 01:36:18 am »
 Скорей всего у меня выпадание шлицевой из за низкой раздатки. В среднем положении рессор -кардан паралелен раме. При дальнейшем сжатии рессор - они удлиняются и при этом удлиняется кардан  т.к кардан задним фланцем двигается  вверх к раме. Двойное удлинение складывается и шлицов не хватает т.к в среднем положении у меня остаётся 22,5мм хода. До того как поставил на передний кардан муфту МТЗ ,раздатка была выше на 40мм и стояли оба кардана нивовские задние, и углов крестовин хватало. Теперь раздатка отошла назад и вниз ,чтобы хватило углов креставин  переднего нивовского кардана-который поставил сзади,раздатку пришлось опустить. Отсюда и выпадание. Получается что решающее значение имет не длинным или коротким концом вперёд волговскую рессору ,а положение фланца раздатки  по отношению к фланцу редуктора заднего моста. Если я подниму раздатку на пару см вверх то в нижнем положении  моста шлицовка ещё больше разойдётся -хотя и не факт - рессора тоже  уменьшает радиус прогиба,но в верхнем положении наоборот -будет запас в шлицах. Да уж-парадокс. Как всё учесть? 0*)
« Последнее редактирование: Августа 06, 2012, 01:54:18 am от Юра Строев »
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« Ответ #205 : Августа 06, 2012, 02:58:48 am »
Спасибо за советы и моральную поддержку .Пока строительство временно прекращается уезжаю в отпуск . Еду в Горный Алтай.
Оффлайн solomon
« Ответ #206 : Августа 06, 2012, 19:06:18 pm »
в Р.Алтай куда поедешь?
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #207 : Августа 07, 2012, 22:22:01 pm »
Завтра  прилетаю в Барнаул,потом на Бирюзовую Катунь, потом в район Чамала и в Белокуриху ))
Оффлайн ГутьярСемён
« Ответ #208 : Февраля 16, 2013, 13:38:38 pm »
что-то все замолчали с этой темой, я вот тоже пытаюсь сделать из ОКИ Хищник, и у меня такой вопрос мост поворотный можно сделать через косынку?
Оффлайн Николай85
« Ответ #209 : Февраля 16, 2013, 17:11:47 pm »
Автор в первую очередь продвигает свою тему , открывайти тему показывайте фотки , обязательно подскажут и покажут , Умных и опытных людей много форум дружный   :smiley:  удачи
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #210 : Февраля 17, 2013, 14:40:15 pm »
У меня пока временные проблемы с местом строительства , но идея не брошена. К тому же я теперь остался без жигулевского  двигателя и раздатки от паджеры. Искать  буду двиг уже от оки как у большинства и раздатку нивы . Моя коробка от девятки только зря теперь осталась.
Оффлайн ГутьярСемён
« Ответ #211 : Февраля 19, 2013, 18:01:31 pm »
Спасибо за ответ, наконец-то  drongo появился а то как улетел в Барнаул и пропал я аж за переживал что там с ним случилось  :angel:.
ОКОвский движок и ниновская раздатка самый раз, движок чуть слабоват за то всё остальное сворачивать не будет (валы или полуося). я лебёдку на кройняк поставил и всё.
Свою тему я открывать новерное не буду слишком много пошожих.
« Ответ #212 : Февраля 19, 2013, 22:31:17 pm »
похожих то может и полно .. но все равно приятно смотреть как другие работают . так что открывай .всего одинакового небывает . даже два одинаковых мопеда по разному едут .
Оффлайн ГутьярСемён
« Ответ #213 : Февраля 23, 2013, 19:23:15 pm »
Привет всем, кто знает какая рулевая стоит на Хищнике
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #214 : Февраля 24, 2013, 12:15:23 pm »
Рулевое управление - ГУР-3302 ГАЗель "EXPERT"
Оффлайн ГутьярСемён
« Ответ #215 : Февраля 24, 2013, 19:43:31 pm »
Понятно, спасибо, придётся искать и раскошеливаться, а так уже нехотелось Нивовская ну никак не подходит.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #216 : Марта 20, 2013, 22:25:45 pm »
Сегодня переклеивал вентиль на камере , поставил тракторный . Сместил его на 10 см к наружнему краю , отверстие в диске же не по центру и теперь думаю не зря ли, колесо еще не собрал  :rolleyes: а завтра еще второй переклеивать.
Оффлайн ГутьярСемён
« Ответ #217 : Марта 26, 2013, 00:03:45 am »
Привет, что за вентель, сосок что-ли? а так что не подходит? у меня всё классно стоит.
У меня другой вопрос? колонку газелевскую поставил теперь угол поворота хороший, но теперь на крестовине не хватает что делать не знаешь?, у меня нивовская крестовина.
Оффлайн мишка
« Ответ #218 : Марта 26, 2013, 08:16:19 am »
Семён,а когда покажешь в подробностях как зделал передний мост?
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #219 : Марта 26, 2013, 20:27:48 pm »
Просто когда ставил с родными его при накачивании колеса тянет в сторону центра диска , переклеил на 10 см к наружнему краю , стало тянуть к наружнему краю .Теперь у меня 2 родных соска я их распрямил , только длинные они больно . А два при распрямлении отломились  их то я и переклеивал.
   Я еще только сегодня поиду передний мост подготавливать поэтому про крестовины пока ничего не знаю.
   Тоже интересно когда нам  про передний мост раскажеш   :cheesy:
Хищник от Александр 78
Автор Александр 78
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 04, 2018, 22:54:30 pm
от Александр 78
