Автор Тема: Волки, собаки и люди  (Прочитано 95364 раз)
« Ответ #140 : Декабря 30, 2020, 02:14:26 am »
Не кажет. Мне 17 годков....
7 волков тонна бензина ...
« Ответ #141 : Декабря 30, 2020, 03:54:01 am »
тонна бензина
Кто бензин считал!??   Я примерно 10 лет подряд покупал соляру --2 бензовоза на сезон 11тонн! -hi-
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #142 : Декабря 30, 2020, 09:16:42 am »
Нарты из труб для снежиков отличные. Очень интересна конструкция, основное узлы соединения, может ссылку на обсуждение или кто знает подробности -hi-? Я себе сделал на подобии каюровских, соединение на болтах, есть кое какие узлы которые мне не очень нравятся.
« Ответ #143 : Декабря 30, 2020, 13:22:06 pm »
Не показывает видео.
 Только комментарии почитал.
Nik 62
"7 месяцев назад
Да волки то у вас отожратые, крупные. В ЦФО помельче будут..."
 Волки у нас не помельче. Матерые с теленка размером, и под центнер весом. .
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
« Ответ #144 : Января 04, 2021, 00:27:14 am »
Шансов у собаки не было...
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #145 : Января 04, 2021, 00:49:38 am »
А так поначалу хвостиком вилял, как будто познакомится пришел.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #146 : Января 04, 2021, 01:11:25 am »
И профессионально использовал ограниченность в движении.
Оффлайн Виталий76
« Ответ #147 : Января 06, 2021, 14:29:54 pm »
05.01.2021 15:07
Рубрика: Происшествия
Житель ЕАО задушил руками напавшую на него волчицу.
https://rg.ru/2021/01/05/reg-dfo/zhitel-eao-zadushil-rukami-napavshuiu-na-nego-volchicu.html
Оффлайн sanich
« Ответ #148 : Января 06, 2021, 16:57:52 pm »
Как то на сноумобайле попадалось:
- Пять копеек о санях, может кому сгодится. За время эксплуатации снегоходов с санями с 1985г. сложилось такое мнение. Требования к саням легкие, прочные, ремонтнопригодные. После появления труб ПНД все это стало возможным.
С друзьями изготовили и эксплуатировали несколько вариантов и остановились на следующем для нас универсальном. Длина полоза саней от 2,5 до 3 метров, ширина полоза от 10 до 20 см, толщина от 10 до 15 мм. Ширина разноса полозьев определяется типом снегохода, чуть уже сантиметров на 5 ширины лыж снегохода. Верхнюю площадку делали ровной из многослойной фанеры либо реек из нее или досок с промежутками между ними. Стойки саней - кольца, нарезанные из трубы диаметром 225 или 315мм, шириной от 5 до 8см, толщина стенок трубы не менее 13мм. Верхняя рамка саней собиралась из уголка металлического или дюралевого, иногда комбинировали.
При этом не использовали сварки, все собиралось на болтах 8 или 10мм, т.к. сварочный с собой не возишь, а сверло 7,62 практически всегда. Дышло изготавливали из двух труб длиной метр, изначально использовали металлические, потом перешли на пластик диаметром 40 и 32мм. Для надежности в сороковую можно вставить 25-тую, а в дюймовку 20-тую. Крепление дышла к саням через кусок транспортерной ленты или автопокрышки за низ полоза на высоте от половины до 2/3 высоты от крюка снегохода. Постепенно отказались и от демпфера с пружинами для сцепки со снегоходом, транспортерка и покрышка и там нормально справляются, даже если просто в них пробить отверстия и одевать на крюк. Полозья снизу подшивали направляющими коньками только на последних двух кольцах-стойках, причем делали их в размер снегоходных, как бы в запас для него.
Груз на площадке перевозится след. образом - у нас у всех брезентовые полога, в которые заворачивается груз и крепится к саням с помощью резины, нарезанной из автокамеры полосой шириной 3-5см. Иногда когда стойки были из 315-ой трубы, делали укосины, чтобы полозья не разъезжались. При таком подходе саней со всеми усилениями тяжелей 40кг не встречал.
Труба ПНД зарекомендовала себя отлично,
Сергей, в нашей практике полозья лопались только тогда когда при изготовлении саней их грели для придания какой либо формы. Видимо меняется внутренняя структура ПНД. На фото, где лыжа снегохода видно, что полоз просто притянут, лет 7 уже стоит. Грузоподъемность зависит от материала площадки верха саней. Для примера, площадка дюраль, 10мм фанера, 8 туш оленя, т.е. приблизительно 250кг легко. Метал. 40-ой уголок и фанера, при длине полоза саней 3м, снегоход, практически любой. Прицепное конечно можно делать и из метал. трубы, каждый решает сам.
Еще из опыта. Иногда при буксировке саней возникает необходимость быстро их отцепить не останавливая снегоход, наледь, пухляк и пр. Для этого придумали вот такое прицепное для снегохода. От кольца шел тросик или просто шнур к удобному для водителя месту, руль, вдоль седушки, главное чтобы по ходу движения не цеплялся и не мешал. Дернул за веревочку и отцепился.
Высота 225 нормально, сани устойчивы, если груз горой. Т.к. у тебя три кольца на полозе, поставил бы 12 фанеру. Транспортерка любая, покажется тонкой, сложи вдвойне. Самый простой вариант крепления, через болты к трубе, если лента двойная, то можно трубу обхватить с двух сторон. Края трубы в месте крепления закругли, чтобы ленту не лохматило.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #149 : Января 06, 2021, 17:13:06 pm »
05.01.2021 15:07
Качество видео столь ужасно, что непонятно кто кого душил.
« Ответ #150 : Февраля 20, 2021, 15:04:48 pm »
« Ответ #151 : Февраля 20, 2021, 19:07:18 pm »
Обожрался и убежать не смог. Половину лайки утоптать, куда и влезло. Молодец мужик, уханькал серого.
« Ответ #152 : Февраля 20, 2021, 19:37:24 pm »
Обожрался
Так они по некоторым данным зараз до 40 кг умять могут.От собачки ещё много осталось,обычно один хвостик. :(
« Ответ #153 : Февраля 20, 2021, 20:13:15 pm »
Это в одну харю умял.
Оффлайн Виталий76
« Ответ #154 : Марта 01, 2021, 13:07:19 pm »
Зима в этом году снежная. По лесу гонять зверя тяжко. В деревни потянулись...
Оффлайн Виталий76
« Ответ #155 : Марта 01, 2021, 13:17:40 pm »
Волк действительно за один присест может в брюхо набить до четветри своего веса, т.е. дофига. Но также он обладает способностью отрыгивать лишнее в случае, если чует опасность и нужно "унести ноги". В данном случае, по всей видимости, "жадность фраера сгубила".
« Ответ #156 : Марта 01, 2021, 16:41:04 pm »
Ну и мои новости...На прошлой неделе, в 6 км. от ст. Кизема, видели как через автодорогу перебежали три волка. Один, как сказали огромный, даже с "горбом". Оказалось, гнали лосей, корову и бычка. Ездили перехватывали, обрезали несколько дней. Про бычка не знаем, или завалили и бросили, преследовали волки потом, только корову. Но, не успели спасти, завалили её. Хотели офлажить, но вышли из круга. Поехал ставить фотоловушку, по дороге "воткнул" капкан. Фотоловушку поставил, на обратной дороге оказалось, что уже влетел волк в капкан. И даже ... волчица. Опять мне, удача улыбнулась.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2021, 16:49:39 pm от петрович51 »
Сообщение понравилось: didulya, А.И.86, бездельник, РедБулл, Лесник-61
« Ответ #157 : Марта 01, 2021, 17:46:28 pm »
::morning1:::  Да. Это они махом, при шухере большом.
« Ответ #158 : Марта 01, 2021, 18:46:03 pm »
петрович51, Молодцом Владимир Петрович ,так держать их в черном теле ! За всех моих потеряных собачек поклон. -hi-
« Ответ #159 : Марта 01, 2021, 18:54:01 pm »
Такие фотки выкладывать, негуманные! Позор! Меня на "астрофоруме" за ваши фотки кровожадные банят постоянно.  0*)
Сообщение не понравилось: лесник 83
Наши собаки
Автор Дмитрий-59
Ответов: 246
Последний ответ Января 25, 2025, 19:07:57 pm
от ТУНГУС
Счастливые люди
Автор ТУНГУС
Ответов: 19
Последний ответ Апреля 20, 2011, 22:53:14 pm
от ALexpert
