Автор Тема: Апп Красноярск  (Прочитано 23719 раз)
Оффлайн Ed.
Апп Красноярск
« : Ноября 29, 2019, 20:08:55 pm »
Здравствуйте, добрались до нашего долгостроя.
Комплектующие - мотор жига классика, акпп дайхацу зоднеприводная, рк-тоетовская механика с ркпп(диапазон передаточных от 0.8 до 10.4, мосты - редуктора т.марк2, сзади продольный рычаг, спереди двух рычажка.
Кузов стеклопластик.
Оффлайн Ed.
Апп Красноярск
« Ответ #1 : Ноября 29, 2019, 20:15:01 pm »
Колеса можно использовать от нивовского размера до 1200, перебор трансмиссии позволяет.
Сообщение понравилось: LSV
Оффлайн Mishel
  • Техника: "автотракторабульдозерная" техника
Апп Красноярск
« Ответ #2 : Ноября 29, 2019, 23:55:24 pm »
Ed., приветствую. АКПП с какого мотора брали, EF? Четырехступая АКПП Aisin Warner Daihatsu U540E, A4Q, A4P, A4L, A4G? И еще, Вы же уже как рыба в японокомплектующих, поженить её с EJVE реально без особых замарочек?
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Апп Красноярск
« Ответ #3 : Ноября 30, 2019, 00:28:14 am »
А шлицевой части на кардане не будет?
Оффлайн Ed.
Апп Красноярск
« Ответ #4 : Ноября 30, 2019, 01:11:48 am »
-hi- акпп от еф, но от хайджета, там мотор на боку. Присоеденительные от еджея вожможно отличаются. От еф, допустим териос, возможно встанет.
Взяли от хайджета так как венец на бублике и стартер не на двигатель выходит.
Оффлайн Ed.
Апп Красноярск
« Ответ #5 : Ноября 30, 2019, 01:16:30 am »
Онна есть.
Оффлайн Mishel
Апп Красноярск
« Ответ #6 : Декабря 01, 2019, 00:24:05 am »
Ed., Эдуард, можно небольшой ликбез по маркообразным редукторам. Мне нужны будут редуктора и на перед, и на зад в замен вазовских в силу того, что последние как сами так и привода от них слабы для моего проекта.  :) Надо самые крепкие! По каким параметрам искать на жопенкаре? И желательно 8" и больше без встроеных LCD и Torsen. Спасибо.
Оффлайн Ed.
Апп Красноярск
« Ответ #7 : Декабря 01, 2019, 08:16:59 am »
Задаете тоета, мотор uz, редуктор, задний. И вываливается куча редукторов.
На сколько я знаю гп 8" редукторов, из доступных, 3.6. Такое пойдет? У меня такие есть.
А привода какие? На зад они пойдут, на перед однозначно нет.
Ну и как вариант а от паджеро3 чем  редуктора не угодили?
Оффлайн Ed.
Апп Красноярск
« Ответ #9 : Декабря 01, 2019, 09:40:12 am »
Ed.,  -hi-Как с читаешь - редуктора П 3 крепче УАЗ моста? Как устроено у них рулевое управление?  На вездеходе поставил мосты от Паджеро 9.5 дюймов с LSD  , хочу  их использовать при постройке  цельнорамного и встаёт вопрос с подбором переднего моста - подходит мост УАЗ но тоска как не хочется его...
Оффлайн Ed.
Апп Красноярск
« Ответ #10 : Декабря 01, 2019, 10:39:40 am »
Задний крепче, передний не знаю, привод 26мм.
Если на уаз поставить мотор 3.8л что будет с уаз мостами?
Вот с паджеровской трансмиссией, мотор 2л 140 сил. От паджеро2, вроде, мосты.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/156889/
Оффлайн Mishel
Апп Красноярск
« Ответ #11 : Декабря 01, 2019, 13:25:21 pm »
Ed., а такой номер как с ваз редукторами не выйдет с маркообразными? Задний ваз и на перед и на зад.
Оффлайн AntiTAZ
Апп Красноярск
« Ответ #12 : Декабря 01, 2019, 13:45:28 pm »
У Робинзона Николаевича Альбинос уже много лет гоняет с задним редуктором от марк 2 (7.5") на передке
Оффлайн Ed.
Апп Красноярск
« Ответ #13 : Декабря 01, 2019, 13:57:43 pm »
Выйдет.
Какой мотор, какие колеса?
Оффлайн Mishel
Апп Красноярск
« Ответ #14 : Декабря 01, 2019, 15:48:51 pm »
Ed., пока не буду ни чего озвучивать, дабы не прослыть пустобрехом.... ::cheesy::: Единственно рассчитываю на колеса авторос 1340х660х533. Пока все на стадии обмозговки...
Оффлайн Ed.
Апп Красноярск
« Ответ #15 : Декабря 01, 2019, 15:53:02 pm »
Причем тут пустобрех.. Мотор может от оки, зачем тогда 8"?
Апп Красноярск
« Ответ #16 : Декабря 01, 2019, 16:08:46 pm »
Эдик, привет! От какой именно Тойоты коробка с раздаткой такая?
Оффлайн Mishel
Апп Красноярск
« Ответ #17 : Декабря 01, 2019, 16:27:48 pm »
зачем тогда 8"?
Смотрю в сторону K3-VE с заднеприводной АКПП от Hijet или Terios. Ed., какой вес у этих редукторов?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2019, 16:40:05 pm от Mishel »
Оффлайн Ed.
Апп Красноярск
« Ответ #18 : Декабря 01, 2019, 17:15:29 pm »
Привет! От т.таунайс cr30 кузов. От 40го 50го такие же только там пониженной нет.
Сообщение понравилось: Adler
Оффлайн Genri777
Апп Красноярск
« Ответ #19 : Декабря 01, 2019, 23:44:24 pm »
Фото задней подвески можно?
