Голосование
Какой вариант при выходе на лёд берег предпочтительней?
Автор Тема: Квадроцикл "Косач"  (Прочитано 75380 раз)
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #100 : Января 27, 2020, 23:16:45 pm »
Со стороны так полноценный вездеход,к тому же не перетяжелённый вездеход. 1*11
didulya,
Спасибо! -hi-
Всем спасибо! -hi-
И мне спасибо! ::cheesy::: ;)
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #101 : Февраля 02, 2020, 21:48:33 pm »
Между доделкой пытаюсь кататься,снега пока нет,а так по прямой и пустырю прёт как танк,понравился радиус разворота примерно 7 метров по внутренним колёсам, по наружним плюс 4.5.
Минималка никакая я в печали,может для квадрика и нормально будет в виду небольшого веса, но это надо ездить и испытывать,обшиваю люминием,немного напрягает кочерга неправильным но четким включением передач и ножная газулька,а так конечно одни положительные эмоции, снег в харю, а я шпарю! ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Юрий., didulya, Евгений Е., Андрей 178
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #102 : Февраля 02, 2020, 22:06:05 pm »
Вибриссы  класс  1*11
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #103 : Февраля 04, 2020, 17:50:14 pm »
Вот смотрю и все думаю, может тоже баранку поставить? Все проще гидрач поставить, практически без переделок. Только газульку и сцепление под ноги, ну и тормоз ножной....
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #104 : Февраля 04, 2020, 20:35:27 pm »
С рулем гармонично смотрится.
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #105 : Февраля 04, 2020, 23:04:23 pm »
Afrol
Тут наверно, всё надо по по конструкции решать,мотоциклетный руль, по мне к квадрику ближе.
А я вообще не заморачиваюсь на эту тему делаю из того, что есть,не получился мотоциклетный получится автомобильный,подвернуся бы самолётный или морской штурвал или от трактора гусеничного был бы такой руль,главное конечный результат! ::cheesy::: ;)
Ты от меня в ста км если есть желание приезжай, посидишь по рулишь,может прокатишься ::cheesy:::!
А.И.86,
Наверно на любителя!
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #106 : Февраля 05, 2020, 00:04:04 am »
Ну помню в детстве на лисапед автотракторный руль ставили - особый шик. 1*11
Сообщение понравилось: nikolaj, Андрей 178
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #107 : Февраля 05, 2020, 00:04:34 am »
nikolaj, А обшивка из чего,алюминий? какой толщины.?
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #108 : Февраля 05, 2020, 00:47:10 am »
Точно! ::cheesy::: брат старший себе на велик ставил.
Да алюминий, только какой то ламинированный под цвет,один лист под дерево, другой непонятно под что ребристый, толщину не мерил, полтора точно, может два мм,нелеквид какой то или отказные,родственник подогнал недорого.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #109 : Февраля 05, 2020, 12:30:20 pm »
Как отразились разные ГП в мостах( 4.3 и 3.62) на ходовых качествах?
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #110 : Февраля 05, 2020, 12:53:41 pm »
Пока проехал всего ничего,но разницы не почувствовал,наверно потому что по льду ездил и плюс раздатка с дифом наверно сглаживает разность передаточных,хотя я задний мост не вскрывал, думал сразу чёнить накроется но пока едит.
Надо побольше поездить поиспытывать всё в переди.
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #111 : Февраля 05, 2020, 19:58:50 pm »
Да не наверно, а только она и сглаживает.
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #112 : Февраля 05, 2020, 20:27:12 pm »
Сколько верёвочка не вейся ,а концу быть. ::cheesy:::
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #113 : Февраля 05, 2020, 21:20:24 pm »
Afrol
А.И.86, Наверно на любителя!
Я Вас услышал, а где территориально??
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #114 : Февраля 05, 2020, 22:34:28 pm »
г.Ногинск тел. для связи 89031816244 или в личку, если кто рядом, кому интересно приезжайте,секретов нету. ::cheesy:::
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #115 : Февраля 05, 2020, 22:49:18 pm »
Допустим согласен не согласен ::thinking:::!А на каком расстоянии в моём раскладе с передаточным будет конец раздатке нива при движении посуху с незаблокированным дифом???
В поисковике тырнета нет однозначного ответа на этот вопрос -hi-.
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #116 : Февраля 06, 2020, 00:35:34 am »
на каком расстоянии
Так бог знат Николай,в твоем случае диф работает постоянно,а он как принято считать должен кратковременно работать.Считай что работает в режиме дифповорота.Только у Гарагашьяна была статистика ,что МОД Камаза в таком режиме работы 500 часов до отказа.
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #117 : Февраля 06, 2020, 00:47:57 am »
"слабоумие и отвага" (с)  ::cheesy:::, и масса иных цитат приходят на ум, смотря такие обсуждения.
В рельности спор не стоит выеденного яйца.
Надо найти агрегаты со сходными ГП.
И у скорпа было 3.91 и мосты можно с 3.6 … наверняка и с 3.63 найти можно.
поменять это, ну и раздатку для спокою махнуть
и будет нормальный вездеход без "суверенной демократии" (с)
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #118 : Февраля 06, 2020, 10:56:14 am »
Как вариант,в моём случае раздатка на месте должна, сразу развалится не выезжая из гаража,получается чем выше скорость тем на больше км её хватит,допустим; ехать по суху со скоростью 30кмч,500чх30=15000км до розвала раздатки,получается чем выше скорость тем на больше км хватает я так вокруг света могу махануть. ::cheesy::: ;)
Я больше практик и немного фатазёр ,а как говорил В.И.Ленин, практика выше теоретического познания -hi-!
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
Квадроцикл "Косач"
« Ответ #119 : Февраля 06, 2020, 14:25:41 pm »
немного напрягает       ножная газулька,
nikolaj,   -hi-
 Насколько сильно не удобно при такой посадке орудовать педалями? Не нашёл в теме, а как педали установлены?
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
