Автор Тема: Цифровые индикаторы и датчики к ним  (Прочитано 12055 раз)
« : Ноября 25, 2019, 20:50:54 pm »
Привет.заинтересовал меня вот такой прибор (Индикатор ДАВЛЕНИЯ ИД5 (красного свечения) герметичный под защелку) (Энергомаш)
 https://www.12vi.ru/768/1176/9922.html
спросил в этой конторе какой нужен датчик к прибору и где купить.
получил ответ:Работает с датчиком-преобразователем давления с линейной зависимостью выходного напряжения в диапазоне 0-10В от уровня давления в диапазоне 0-10bar.
С Вашим датчиком работать не будет. как маркируется такой датчик,как выглядит,где продают такие датчики,ответа нету.
может тут кто сталкивался с таким прибором и датчиком.в интернете ни чего путнего не нашол.
хочу собрать приборку на подобее такой.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2019, 21:09:49 pm от logza »
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #1 : Ноября 26, 2019, 00:19:38 am »
Вообще то этот прибор - обычный вольтметр с пределом 10V.
Индикатором давления он станет в паре с подобными преобразователями давления:
https://www.wika.ru/products_pressure_sensors_ru_ru.WIKA
https://izmerkon.ru/catalog/davlenie/preobrazovateli-davleniya/
« Ответ #2 : Ноября 26, 2019, 01:54:40 am »
Алексей 51, Так а конкретно то какой нужен датчик.всю эту кучу датчиков я смотрел,но ни фига не понял.мне б конкретно маркировку ну и фото нужного датчика надо.ну ни понимаю я этих продаванов,показометры продают а датчиков к ним фиг найдёш.нет бы комплектом продавать.
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #3 : Ноября 26, 2019, 02:45:40 am »
logza,
Тебе нужно определится какое максимальное давление в колесе будешь измерять, либо 1 бар , либо 10 бар.
Там есть датчики на пример на 1 бар, для пневматика достаточно (1 бар равно 1.019716 килограммов на квадратный сантиметр)
Датчик должен выдавать линейно изменяемый аналоговый сигнал напряжением DC 0 ... 10 В
На пример вот такой датчик
https://www.wika.ru/a_10_ru_ru.WIKA?ProductGroup=73636
или такой
https://izmerkon.ru/catalog/uroven/preobrazovateli-urovnya/25y.html
Их много всяких разновидностей, оптимум позвонить в торгующую организацию и объяснить с какими параметрами датчик  нужен, конкретно - преобразователь давления в напряжение ,измеряемое  давление 1 или 10 бар, выходное напряжение 0-10V.
« Ответ #4 : Ноября 26, 2019, 05:36:13 am »
Датчик нужен для измерения давления масла в двигателе.до 10 бар и с работчей температурой выше 150°С,масло может до такой температуры нагрется и выше.ну и выходной сигнал должен быть в диапазоне 0-10В от уровня давления в диапазоне 0-10bar.и резьбу подсоединения желательно 1/8 конусная или 14x1,5 написал в две конторы которые торгуют подобными показометрами давления,ответ у всех одинаковый,как будьто сидят все за одним столом,Работает с датчиком-преобразователем давления с линейной зависимостью выходного напряжения в диапазоне 0-10В от уровня давления в диапазоне 0-10bar. пытался им звонить,отвечают,как все сговорились,одни женьщины,так и не смог им обьяснить что мне надо.так что буду пользоватся аналоговым датчиком и покозометром со стрелкой.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2019, 05:54:23 am от logza »
« Ответ #6 : Ноября 26, 2019, 13:16:33 pm »
https://ru.aliexpress.com/item/32834431213.html?spm=a2g0v.search0302.3.10.15dc7210W5To2w&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=050354a4-4f52-4a4d-bd94-348cac70b798&algo_expid=050354a4-4f52-4a4d-bd94-348cac70b798-1
Врут эти датчики,есть у меня такой вольтметр и показометр температуры воды.вольтметр кажет на 3-4 десятых вольта больше,а датчик температуры выше 86°с у меня так и не поднялся.и второё,китайские показометры с датчиками почти в два раза дороже наших Российских.и все показометры давления масла цифровые у китайцев меряют в psi,что для меня не понятно,мне привычнее в килограммах или в барах. да и почти всё что на алиэкспрес сейчас стоит на много дороже чем в России.решил попробовать наши Российские.но и тут загвоздка.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2019, 13:26:55 pm от logza »
Оффлайн puikas
« Ответ #7 : Ноября 26, 2019, 14:03:03 pm »
Не уверен, ты просто не учитываешь цену датчика + индикатора ::rolleyes:::
« Ответ #8 : Ноября 26, 2019, 17:35:01 pm »
в комплекте наверно и дороже китайского выйдет,цен на датчики не знаю.но цифровые с китая,что то уже покупат не охота,с четырёх купленных вольтметров,цифровых,разных производителей,только один показывает адекватно.остальные обычно завышают вольтаж.также и с датчиками температуры цифровыми.эти вобще врут безбожно.сравнивал с поверенным ртутным термометром,разница до 3,5˚С в меньшую сторону.кажут меньше чем реальная температура.вот и решил ради эксперемента поставить наши Российские.вдруг точнее будут казать.
« Ответ #9 : Ноября 26, 2019, 20:02:43 pm »
Сами детали у них копеечные, авиа почта съедает всю выгоду.
