Автор Тема: Переломка с одной степенью свободы хочу  (Прочитано 81786 раз)
« Ответ #20 : Ноября 16, 2019, 12:55:45 pm »
Он в реке
« Ответ #21 : Ноября 16, 2019, 13:08:39 pm »
Вот-вот. Я думал ещё хуже будет. В луже проломишь лед передними колёсами и всё, будет скребстись всеми тапками. Как  пустой полноприводный  Камаз.
« Ответ #22 : Ноября 16, 2019, 14:12:09 pm »
Лесник-61, Да не моста два будет.
« Ответ #23 : Ноября 16, 2019, 14:22:26 pm »
Вот схема трансмиссии
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
« Ответ #24 : Ноября 16, 2019, 14:34:50 pm »
Ведомый шкив вариатора стоит на своей опоре, вот от него и цепь,
Может зубчатый ремень тут получшее будет? Не шумит, смазки не требует. Обороты-то не маленькие. Цепь на них должна в масле купаться, иначе работает в разнос...
« Ответ #25 : Ноября 16, 2019, 14:40:25 pm »
Конечно ремень шумит меньще, но уменя такая цепная и стоит на пневмоходе, мажу ее отработкой из двигателя когда шуметь начинает.
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #26 : Ноября 16, 2019, 15:14:40 pm »
моста два будет.
Из трехмостовых по моему мнению лучший вариант у АВЕРСа.
https://tehnoforum.com/index.php?topic=1242.msg319465#msg319465
« Ответ #27 : Ноября 16, 2019, 20:22:02 pm »
Михаил Скворцов,Дядька Михаил я в том смысле что 4 колеса, а ты меня на шести колестный подбиваеш ::cheesy:::
Оффлайн Виталий76
« Ответ #28 : Ноября 17, 2019, 01:29:07 am »
Из трехмостовых по моему мнению лучший вариант у АВЕРСа...
Гребные лопатки на задней секции внушают...
« Ответ #29 : Ноября 17, 2019, 09:00:48 am »
на задней секции
Задняя секция для дополнительного объёма/прицеп и поворота в стиле переломка без активного привода,но есть и бортоповорот,и роликовый привод,в общем с миру по лучшему техническому решению.
« Ответ #30 : Ноября 17, 2019, 09:04:12 am »
Шрус 2109(приводной вал в сборе) в качестве кардана на мосты выдержит?
« Ответ #31 : Ноября 17, 2019, 09:08:52 am »
Да не толкаю,просто видишь,как удобно поставить прицеп,а если он ещё активный,то выпихнет тебя из очередной засады.Туда даже можно двигатель перенести,только с управлением повозится. ::cheesy:::
Шрус 2109 в качестве кардана на мосты выдержит
Тут вопрос в защите чехла шруса,а так конечно у кпп шрус стоит почти у всех,если вал не от Юрича.
« Ответ #32 : Ноября 17, 2019, 11:33:16 am »
Шрус от рождения не слабее коробки , но если он сильно заломлен при передаче максимального момента , то коробка переживет множество шарниров за сезон стартов в вывернутыми колесами , полицейских разворотов и прочих упражнений .
Оффлайн Виталий76
« Ответ #33 : Ноября 17, 2019, 15:11:46 pm »
...но есть и бортоповорот,и роликовый привод,в общем с миру по лучшему техническому решению.
...и гусянки на передней секции...
Выдюжит. ШРУС ходит по много лет таская тонну. Вездеход будет сопоставим по массе. Колёса больше, но и в мостах понижайка в 4 раза.
« Ответ #34 : Ноября 17, 2019, 15:43:37 pm »
Значит будем ставить.
« Ответ #35 : Ноября 20, 2019, 13:45:52 pm »
Шаровые от шнивы на поворотный узел пойдут или нет? Если 3 штуки поставить?
« Ответ #36 : Ноября 20, 2019, 14:17:19 pm »
Это как ?
всегда считал, что линия (ось поворота) проходит через 2 точки. Уложить 3 точки на линию задача непростая ИМХО.
« Ответ #37 : Ноября 20, 2019, 14:40:20 pm »
Сам на хочешь сверху кузов взгромоздить, а пытаешься в самый нагруженный узел деталюшку всунуть, на которой только стриптизершу вертеть можно. Хотя, если разнесёшь их на метр, то походят сколько-то. На метр разнесешь и дверные петли походят, но не долго.
« Ответ #38 : Ноября 20, 2019, 14:56:24 pm »
[/quoteСлабы значит нивкины шаровые
« Ответ #39 : Ноября 20, 2019, 15:06:10 pm »
Ты нарисуй нормально что хочется сделать. Смеряй кузов свой, где будет узел перелома, способ крепления узла, передача на мост каким образом, длина задней рамы. Я так думаю, что после прикидок с рулеткой ты многое пересмотришь. С твоими хотелками проще сделать аля-Хищник и не геморойно в плане компоновки. Развесовку считай. Сколько где будет вес.  Можешь на тетрадочке в масштабе нарисовать или в натуре из досок сколотить . Начни сначала. С рисунков в масштабе. 10см=100 см. Все учатся поначалу, а не сразу в голове всё складывается.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2019, 15:15:32 pm от Лесник-61 »
Переломка с двумя раздатками, имеет ли право на жизнь?
Автор ponstyle
Ответов: 95
Последний ответ Апреля 26, 2018, 23:22:29 pm
от Лесник-61
Переломка с передним поворотным мостом.
Автор Евгений Сергеевич
Последний ответ Сентября 13, 2017, 21:56:41 pm
Переломка трактороквадр минипогрузчик.
Автор didulya
Ответов: 113
Последний ответ Ноября 25, 2021, 06:38:37 am
от Leon10010
Переломка с мотором Урал
Автор Alex-m-1989
Ответов: 51
Последний ответ Декабря 17, 2018, 13:57:58 pm
от А.И.86
Переломка со среднемоторной компановкой
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 25, 2012, 16:09:03 pm
от СаняТ3
