Автор Тема: АСКЕТ или как всё начиналось  (Прочитано 144248 раз)
Оффлайн Владимир1342
Re: АСКЕТ или как всё начиналось
« Ответ #280 : Января 30, 2012, 16:56:41 pm »
... с какой марки авто , и дорогая ли она?
это как подогрев сидения-на каких-то есть, на каких-то нет,а на некоторые сами устанавливают. Кто-то нашел недорогую в магазине сельхоз техники.
« Ответ #281 : Января 30, 2012, 17:10:59 pm »
привет Хантас, скажи как правильно называется это приблуда, с какой марки авто , и дорогая ли она?
http://www.os-motors-parts.ru/catalog/860.html
« Ответ #282 : Февраля 07, 2012, 23:28:35 pm »
Кто подскажет? Собрал электросхему на вездеходе. Всё работает. Только сомнения по поводу реле. Нужны???
Оффлайн самопал
« Ответ #283 : Февраля 08, 2012, 00:00:21 am »
нужны, стартер, електро вентилятор, свет и т.д.
« Ответ #284 : Февраля 08, 2012, 00:06:53 am »
стартер, электровентилятор точно надо, а если фара одна не надо, на мотоциклах нету же.
Оффлайн хантас
« Ответ #285 : Февраля 08, 2012, 00:41:13 am »
У меня ни одного реле нет, на стартер стоит специальный флажек стоят на тракторах на предпусковых подогревателях и карлсон а включаю вручную через тублер,а если стартер и вентилятор делать по автомобильному тогда релюхи нужны однозначно.
« Ответ #286 : Февраля 08, 2012, 01:55:43 am »
Я собирал проводку по схеме Оки, такая-же на Ниве. На рулевую колонку закрепил восьмеркин переключатель, замок поставил попроще от сторого москвича, приборный щиток оковский (копейкин)
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #287 : Февраля 08, 2012, 02:13:15 am »
Володя привет! Ставь обязательно реле: на тяговое реле стартера, ( желательно параллельно контактам конденсатор 1мкф. вольт на 100) и на вентилятор. Все цепи скоммутируй через разные предохранители - живучесть караката намного будет  выше. Например -зажигание, реле стартера, фара левая , фара правая, вентилятор охлаждения, повороты, и т.д.
« Ответ #288 : Февраля 22, 2012, 20:05:34 pm »
Как фонари будут стоять в этом месте? Быстро вылетят? Может сеткой закрыть???
« Ответ #289 : Февраля 22, 2012, 21:51:43 pm »
 У меня фары стоят совсем наруже, торчат как уши и ниразу их не разбивал, а вот капот поднимает регулярно. Надо делать так, чтобы встречная тычина не могла зацепиться за что-либо, чтобы она соскальзывала
Оффлайн anatolij
« Ответ #290 : Февраля 22, 2012, 23:35:11 pm »
Сделай бампер
« Ответ #291 : Февраля 22, 2012, 23:52:50 pm »
х.з.  если тупо переть на встречный кол , можно и радиатор проломить . Скорость ? ... тонна веса на скорости 5кмч ....... да любую решетку продавит , кроме брони . лобовое стекло тож пулестойкое надо ? иль метор на литор измеряется ?
Оффлайн хантас
« Ответ #292 : Февраля 23, 2012, 00:06:55 am »
Владимир1342 у меня фары стоят точно так же,пока проблем с ними не было а вот с капотом было так же как у Александра Кузмича, нужно делать капот без выступа спереди,ну и бампер обязательно а то чем сухарки валить будешь))))
« Ответ #293 : Февраля 23, 2012, 01:39:55 am »
У меня стоит уже третье лобовое стекло и то всё в трещинах, но без этого никак, не ожидаешь откуда прилетит...
« Ответ #294 : Февраля 23, 2012, 11:05:47 am »
а веткоотбойные тросики стоят ?
« Ответ #295 : Февраля 23, 2012, 11:51:40 am »
Я считаю, что это глупости, в них тычины будут только путаться, у меня стойки крепкие, хорошо отбивают.  Два стекла разбили крупные сучки, которые отвалились от сухарки и прилетели сверху примо по стеклу, от такого никакие отбойники не спасут.
« Ответ #296 : Февраля 23, 2012, 12:12:05 pm »
тогда может есть смысл наклеивать защитную пленку ?
Защитные пленки на стекле — на Яндекс.Видеозащитная%20пленка/#
« Ответ #297 : Февраля 23, 2012, 12:45:05 pm »
Посмотрел ролик, такая плёнка спасает от рассыпания оконного стекла и не более. У меня стоит триплекс, он и так не рассыпается. Я ищу такую плёнку для оклейки карбонатовых стёкол в дверях для предохранения от царапин и помутнения, а в магазинах только тонированные.
« Ответ #298 : Февраля 23, 2012, 13:05:28 pm »
Я вообще оргстекло поставил. Боюсь после того как заведусь оно выпадет :embarrassed:
Переделывать пока не буду-поезжу так. На счет защитной плёнки подумывал, поставлю если не дорго. Ещё материал есть:полиэстирол(или как то так) до 1,5 мм. Гибкий и прочный вот его можно ещё попробовать
« Ответ #299 : Февраля 23, 2012, 13:13:15 pm »
Сделай бампер
бампер же есть но он очень близко к кузову-нерасчитал. Надо было передную часть рамы заканчивать после установки двигателя.
