Автор Тема: Вездеход"Муравей".  (Прочитано 9516 раз)
Оффлайн Никитин Николай
  • Техника: м-паджеро
Вездеход"Муравей".
« : Января 03, 2018, 20:15:24 pm »
С новым Годом Господа!
Следующий был такой....
Вездеход"Муравей".
« Ответ #1 : Января 03, 2018, 20:23:13 pm »
Краткость сестра таланта. ::cheesy:::
Вездеход"Муравей".
« Ответ #2 : Января 03, 2018, 20:33:51 pm »
Оказался он большой!
Новогодние каникулы, мороз..чик... и что то еще не дает мозгам покоя.
А нужен маленькиий...чтоб влазил в кузовок 1600х2500, ну и естественно по пол колеса будет торчать за пределами кузова.
В связи с вышеизложенным был поженен мост ВАЗ 2101+поворотные кулаки УАЗ + привода и ступицу ВАЗ 2108. Получилась очень интересная и компактная конструкция весом 56 КГ!!! Правда без тормозов и без масла.
Хотелось бы услышать Ваших советов, по подвеске.... В задумке и в наличии Мосты ВАЗ, двигатель ОКА, Колеса КФ-97(пока на камерах)
Вездеход"Муравей".
« Ответ #3 : Января 03, 2018, 20:34:50 pm »
Воздуховоды печки с направляющими суфлекторами не сходятся  ::undecided:::
Вездеход"Муравей".
« Ответ #4 : Января 03, 2018, 20:39:45 pm »
Краткость сестра таланта[/quote]
Ходовка полностью Нива , Колеса ИДП284 камерка,
Пробег 1500-2000 км, пешком не ходил. Продан, работает, из жалоб от новых хозяев, перестал работать датчик температуры.
Вездеход"Муравей".
« Ответ #5 : Января 03, 2018, 20:41:12 pm »
Дык они чтоб комаров отгонять...
Вездеход"Муравей".
« Ответ #6 : Января 03, 2018, 20:57:11 pm »
В смысле передний мост ? Фотик совсем не работает ?
Вездеход"Муравей".
« Ответ #7 : Января 03, 2018, 21:02:50 pm »
Да, все закрыто , все красиво., Завтра постараюсь в гараж сходить  сфотать.
Вездеход"Муравей".
« Ответ #8 : Января 03, 2018, 21:25:25 pm »
Никитин Николай, рекомендую колобаху ЖЮ-075, проверенная конструкция.
https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/27934696
Вездеход"Муравей".
« Ответ #9 : Января 04, 2018, 09:57:11 am »
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн митяйка
Вездеход"Муравей".
« Ответ #10 : Января 04, 2018, 10:14:42 am »
А чулки нивовского моста усиливать не планируете? Уазовские кулаки конечно сильно смотрятся на таком мосту.
Вездеход"Муравей".
« Ответ #11 : Января 04, 2018, 10:15:02 am »
В планах легенький , типа квадрика,
Вопрос, рессоры от москвича(просто в наличии) вроде как и мягкие и эластичные.
Привозил коренные листы с Газели с переменной толщиной, показалось жесткость у них большая..
Сообщение понравилось: ponstyle
Вездеход"Муравей".
« Ответ #12 : Января 04, 2018, 10:17:38 am »
Так ездил и на переломке и на цельнорамнике, по моим потребностям держат, смысла не вижу.
Да и колесики по менее будут
Оффлайн митяйка
Вездеход"Муравей".
« Ответ #13 : Января 04, 2018, 10:26:33 am »
Бывает мост и на ниве загибает. А тут колесики и условия эксплуатации покруче.
Вездеход"Муравей".
« Ответ #14 : Января 04, 2018, 10:30:41 am »
На фото получилась обратная рулевая трапеция, колеса при повороте враскоряку станут...
Можно поднять РМ выше и изготовить рулевые рычаги на верх кулаков, по образу рулевого рычага УАЗа.
Вездеход"Муравей".
« Ответ #15 : Января 04, 2018, 10:46:01 am »
Думаю самое то.А длины шруса УАЗ  не хватило нарезать шлицы ваз ?
Вездеход"Муравей".
« Ответ #16 : Января 04, 2018, 10:50:42 am »
это просто примерка, в уголке стояли рейки вот и бросил на мост.
А зачем резать когда есть готовое?
Вездеход"Муравей".
« Ответ #17 : Января 04, 2018, 12:28:58 pm »
Николай,Юрич правильно говорит,рулевая трапеция неправильная. Шаровые кулаков должны находиться на одной прямой с осью шкворня и центром заднего моста. Так как у тебя внутреннее колесо в повороте будет поворачивать на меньший угол чем наружнее а должно быть наоборот
Оффлайн Анатольич
Вездеход"Муравей".
« Ответ #18 : Января 11, 2018, 10:18:44 am »
У меня На Сузок-е передний мост от Сузуки Джимни (он, полагаю, на слабже ВАЗовского) согнуло. Двигатель Ока и колёса КФ-ки. Сначала незаметно было. Тягу Панара сгибало, пытался усиливать её, пока не увидел изгиб чулка переднего моста.
А потом усилил мост приваркой швеллера из профтрубы и... забыл об этой проблеме  ::cheesy:::
Вездеход"Муравей".
« Ответ #19 : Февраля 09, 2019, 18:08:43 pm »
Лед тронулся маленько..
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
