Автор Тема: Разработка концепции пневмохода или апп.  (Прочитано 28601 раз)
Оффлайн Nojus
  • Техника: Ford
своим вездеходом планирую ездить в Литве , по лесам , как известно это не тайга , более менее равнины , особо болот нет ,ну а если есть-то заповедники там , так что особо не поездишь , но снега бывает достаточно ,по этому и думою о вездеходе на шинах низкого давления. Хотелось бы узнать мнение мастеров какая наиболее приемлемая концепция может подойти мне в таких условиях, кокой движок, рама ну и т.д. Может купить "буханку" и не парится, поднять ее или все же снегоход/болотоход будет уверенней?
« Последнее редактирование: Октября 02, 2019, 20:19:37 pm от Юрий. »
разроботка концепции-посоветуйте..
« Ответ #1 : Октября 02, 2019, 14:12:19 pm »
Тяжеловата будет для снега на основе "буханки" . А что у вас сложно с б/у авто ежли не хочется парится с самодельным кузовом ?
Оффлайн Nojus
  • Техника: Ford
« Ответ #2 : Октября 02, 2019, 14:18:45 pm »
да нет, полно б/у, только может самому сделать с нуля приятнее , да и легче сам вездеход будет , по этому пока склоняюсь к самоделке  . спешить некуда , собираю инфо , мнения..
« Ответ #3 : Октября 02, 2019, 14:21:35 pm »
Тогда как правило надобно начинать с шин . Я так мыслю что будут заводские ?
Оффлайн Nojus
  • Техника: Ford
« Ответ #4 : Октября 02, 2019, 14:25:57 pm »
наверно, потому что у нас никто не обдирает, а в России будет дорого с отправкой я полагаю..
« Ответ #5 : Октября 02, 2019, 14:33:05 pm »
Nojus , так и шины типа трэкол тоже с России придётся приобретать , у вас видимо есть собственное производство шин низкого давления ?
Оффлайн Nojus
  • Техника: Ford
« Ответ #6 : Октября 02, 2019, 14:38:09 pm »
Давно в Литве не  не знаю,надо будет узнать,пологаю есть токовые,но импортированы скорее всего..
а почему с шин надо начинать?
« Ответ #7 : Октября 02, 2019, 14:49:48 pm »
Это как бы правило , и не только для начинающих . Потому как под них придётся подбирать трансмиссию  и саму раму , ежли будет автомобильная концепция . Ну а шины выбирать надобно исходя из проходимости , есно чем поболе тем лучше , да и водные преграды преодолевать желательно без всяких пханий всяко разно под брюхо рамы .
Оффлайн Nojus
  • Техника: Ford
« Ответ #8 : Октября 02, 2019, 14:56:45 pm »
Признаюсь мне понравился вездеход Владимира Николаевича,может быть только кузов хотелось бы иметь как у Шерпа,и мосты от УАЗ военные,токое сочетание возможно? Потом кокая подвеска будет лучше,независимая или мосты?
« Ответ #9 : Октября 02, 2019, 15:10:39 pm »
УАЗ вояки они же с редукторами , клиренс хочешь поболее ? Подвеска независимая для пожилых  ::cheesy::: , да и дальние рейсы мочить приятней , но вот пыльники коих множество требует почаще смотрин . При мостовой схеме как то проще даже с подвеской , не считая конечно поперечную . Ну а комбинированная у тебя не получится ежли хочешь как у Николаевича , не подберёшь редукцию перед-зад .
Оффлайн Nojus
  • Техника: Ford
« Ответ #10 : Октября 02, 2019, 15:43:17 pm »
По ходу колеса придется покупать в России,у нас 2-3 раза дороже,кокой размер оптимален для снегохода как у Николаича?
« Ответ #11 : Октября 02, 2019, 15:50:26 pm »
Ну не знаю, "если б я жил в Литве" я бы поискал бы донор - какой то полноприводной авто - средне / полноразмерный внедорожник или Пикап в сборе - живой но задешево.
т.е. по сути нужна вся трансмиссия ...  Двигатель или нужен или нет, а вот кузов не важен. Ну и желательно чтобы база у донора была такая же как тебе хочется.
Полагаю, у вас вариантов немало можно найти (сам к вам за запчастями езжу или заказываю).
Далее есть варианты
1. Эконом - оставляем раму, силовую установку и трансмиссию без изменений - строим кузовок легкий сверху
2. Средний - выкидываем двигатель, ставим вместо него (и раздатки) двигатель с перелнеприводного авто объема 0.8  1.3 литра. Желательно АКПП
3. Основательный - то же что выше, но вместо рамы варим ферму из труб объемную. Возможно дорабатываем подвеску на поперечные рессоры
По поводу "танцевать от колес" - ну а что уж так КРИТИЧЕСКИ измениться в вездеходе в зависимости от колес. Точнее не так что МОЖНО  изменить простыми средствами (без самодельных КР или мостов от Унимога)  ::thinking:::.  В реале не так и много.
все колеса в размерности метр - метр 30 ИМХО получат +- одинаковую трансмисиию (какую автор найдет) ибо другой нет  ::tongue:::.
Реальная переменная - это размеры арок \ ширина. Ну и... вес  (но это обычно всегда компромис цены проекта\ удобства) и от колес он не так уж и зависит.
Изменения будут в зависимости от класса
леккий кааракт на Лифане или мотодвижке
что то "с кузовом" и на литре от авто
АПП (по сути глубоко доработанный внедорожник)
аппараты на колесах 1600 - 2000 -  взрослый класс там все по другому (хотя и там обычно мосты будут те же... просто с весом построже)
« Ответ #12 : Октября 02, 2019, 15:55:30 pm »
Думаю для Литвы хватит и "как у Николаича" а так то колеса по снегу ходят плохо.. елси не "как у Петровича"  :yahoopnevmo:
Думаю с колесами могут возникнуть вопросы:
ободрыши законно ты вообще не проивезешь из РФ и РБ (уверен на 90%)
провоз новых "треколов" - я не знаю таможенных правил - никогда "туда" ничего большого не возил, но тоже может быть не просто.
Сухой остаток - может выйти что тебе будет разумно драть самому ::thinking:::
Ну или если именно снегокат \ каракат нужен - думать про "супер класс" в стиле Петрович11 - камер у вас в достаке и дешево должно быть. Найти материал ПВХ думаю тоде не проблема. Но это совсем другое - вездеход "бдижнего радиуса действия"
Оффлайн Nojus
  • Техника: Ford
« Ответ #13 : Октября 02, 2019, 16:02:33 pm »
чем дальше в лес, тем больше дров.. ::cheesy:::
Что токое АКПП?
« Ответ #14 : Октября 02, 2019, 16:14:10 pm »
Что токое АКПП?
АКПП это автомат (Автоматическая Коробка Перключения Передач)
 есть еще АПП (Автомобиль Повышенной Проходимости) , в отличие от вездехода или снегоболотахода он скорее ездит "по дну", а классический болтоход едет "сверху" (как водомерка)  -hi-
« Ответ #15 : Октября 02, 2019, 16:27:55 pm »
все колеса в размерности метр - метр 30 ИМХО получат +- одинаковую трансмисиию (какую автор найдет) ибо другой нет  .
Плюс минус это трамвайная остановка ? Что то новенькое - другой нет .
Оффлайн Nojus
  • Техника: Ford
« Ответ #16 : Октября 02, 2019, 16:36:04 pm »
Вот уж не думал что шин нельзя купить на экспорт..
« Ответ #17 : Октября 02, 2019, 16:42:58 pm »
Это то что написано
Да ужжж...Сергей ещё не такое может писануть  ::cheesy::: . Мне просто интересно про эти 90% , ну да ладно главное не стольник - десять % в запасе и с надеждой  ::cheesy::: .
Оффлайн Nojus
  • Техника: Ford
« Ответ #18 : Октября 02, 2019, 16:47:06 pm »
Сделал запрос,может ответят..
« Ответ #19 : Октября 02, 2019, 16:58:05 pm »
Блииинн ...какие проблемы то ? шины это что ? центрифуги для обогощения урана ? или имеют двойное назначение гражданское и военное ? Конечно вот санкции это то даа , может и не разрешить таможня .
Выбор доноров для пневмохода
Автор строитель
Ответов: 40
Последний ответ Января 29, 2011, 11:55:07 am
от nicola
Выбор доноров для пневмохода.
Автор Алексей Л.
Ответов: 12
Последний ответ Мая 09, 2016, 23:43:12 pm
от Вован Я
Переделка пневмохода.
Автор Klesh
Ответов: 15
Последний ответ Марта 22, 2020, 20:10:36 pm
Помогите с выбором концепции везда.
Автор gunbinsergei
Ответов: 12
Последний ответ Октября 02, 2019, 14:10:28 pm
от Nojus
Разработка семейства вездеходов - учебный проект
Автор SMD
Ответов: 8
Последний ответ Октября 29, 2012, 12:49:43 pm
от SMD
