Автор Тема: Лодка из металла для мелких рек под болотоход.  (Прочитано 15665 раз)
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #20 : Сентября 10, 2019, 15:13:33 pm »
Ну немножко не так поставил вопрос , вот про обороты движка и надобно .
У лифана 2000 - холостые. 3600 должно быть мах!
« Ответ #21 : Сентября 10, 2019, 20:25:50 pm »
Кольцевая защита - наверное будет одеваться и цепляться за коряги. .
100% будет каюк винту. Решили мы с корешем по нашей реке летом вверх забраться, лодки пвх моторы Ветерки 8, воды мало, перекат на перекате, говорю защиту надо винту, он значит кольцо сделал, я шпору. На первом же перекате он эти кольцом нагреб гравия в винт, да камушки такие что заклинили винт в кольце и лопасть одну сломило пополам. Я же со шпорой ни одной шпонки не срубил, перекат конечно не помогает перескочить, но винт бережет.
Шпора это трубка около 20мм в диаметре, распилена болгаркой и одета на родную шпору Ветра, с наклоном как бы продолжение её, к ней две пластинки приварил и один сквозной болт на 6. Ехать не мешает, помогает даже на песке, так как трубка широкая, она поднимает мотор, а родная шпора просто врезается в грунт и шпонку рубит в лучшем случае, а то и лопасть. Кореш впоследствии  такую же сделал.
« Ответ #22 : Сентября 10, 2019, 21:12:25 pm »
Ну Может не стоит быть столь категоричным: есть разные препятствия и, соотвественно, разные виды защиты оптимальны.
Если основные проблемы коряги и большие камни - кольцо может быть эффективно.
Если галька - то да лучше шпора и горизонтальные перегородки
« Ответ #23 : Сентября 10, 2019, 21:21:55 pm »
По малой воде мотор надо приподнимать,у Ветерка палку надо подкладывать,а вот на Тохатсу есть такая опция,нынче катался.В таком положении всегда идёшь на малых оборотах и мотор сидит на уровне днища.
« Ответ #24 : Сентября 10, 2019, 21:45:51 pm »
didulya,
Ну я не знаю про какую опцию ты говоришь - если мелководный режим, то она мало подходит для задач ТС - при этом мотор наклонен => работает с малой отдачей, а на мелкой реке самая большая отдача нужна на мелководье (на порогах и шиверах).
Обычно на таких пирогах исходно мотор ставят высоко, тем более тут же воздушник (хоть и дохлый) - вит можно в верхнем слое воды. На мощных моторах ставят суперкавитационные винты и там вин уже полупогружен , часто ось винта не находиться в воде.
Я у себя на "пироге" (надувашка 4 м длина, ширина 1.05) думал поставить подъемный транец: две трубы опираются примерно в середину корпуса на шарниры (сайлент блоки), транец прикручен к ним под углом 90 градусов, и есть механизм подъема (или винт или рычаг).
Но, в итоге остановился на обычном транце, просто очень высоко расположенном.
Высота регулируется автоматически (дядюшкой Фрудом):
в статике и на малом газу винт сидит очень высоко, даже немного хватает воздух
на полном газу корма тонет => вин притапливается и прохватов не происходит.
Но мотор воздушка (Хонда 2) , поэтому не надо думать об охлаждении.
« Ответ #25 : Сентября 10, 2019, 22:25:02 pm »
Если я один, он на среднем положении уже прохватывает, а ты говоришь поднять. В том и дело что местами можно плыть, но неизвестно где зацепишь дно. По перекатам ходить погружной винт не годится, это я свой способ сберечь винт рассказал.
« Ответ #26 : Сентября 10, 2019, 22:36:02 pm »
Надо чтоб винт в кормовом подзоре умещался . Подзор имеет форму самолетного крыла по сечению в диаметральной плоскости и  может быть на много выше ватерлинии (он туда накачает) в тоннельном расположении у винта тяга завидная а вот с глиссированием туго .
« Ответ #27 : Сентября 10, 2019, 22:49:27 pm »
Для этого лоция в голове,каждый камень на учёте был раньше,теперь деменция пришла. ::cheesy:::
Онлайн Adler
« Ответ #28 : Сентября 10, 2019, 23:13:35 pm »
По камням гонять , козу делают для защиты винта . Сходу не найду , на ютубе есть разные варианты . Сам давно делал , чертежей и фото не осталось .
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #29 : Сентября 11, 2019, 05:55:54 am »
 Мелкие реки они тем и интересны что имеют все виды препятствий. Бревна лежащие поперек. Большие и мелкие камни. Песок.
Лодки такого типа изначально строятся именно для мелкого погружения. т.есть мне достаточно 10-15 см воды (в зависимости от загрузки) чтобы пройти мелководье.
Были моменты когда лодка садится на пузо и не едет а винт крутит и не достает до грунта.
Два человека из лодки вышли-и мотор лодку с грузом на холостых проталкивает в перекате. Это про болотоход.
Под ПМ и на всяких там *казанках" - там только на шесту и на веревке.
Брал у знакомого вот такой выносной  подъемный транец. Идея неплохая для подвесного. Поднимает см на 10. Но надо дорабатывать - угол наклона меняется. Фиксируется трещеткой от ручника.
И вот такая защита для Тохи у товарища.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2019, 06:06:00 am от ТУНГУС »
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #30 : Сентября 11, 2019, 15:49:07 pm »
Интересно с другой стороны посмотреть, или описание.
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #31 : Сентября 11, 2019, 17:00:16 pm »
вот еще фота. Позже поисчу видеообзор был на планшете...
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2019, 17:06:33 pm от ТУНГУС »
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #32 : Сентября 11, 2019, 17:36:35 pm »
Вот оно. Струбцина была от Ямахи 30 помоему
Сообщение понравилось: А.И.86
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #33 : Сентября 26, 2019, 08:57:53 am »
Всем здравствовать!  Осень нынче красивая!
Немного фото!
Сообщение понравилось: Михайлович, Maxim_56
Самодельная лодка
Автор гуменник
Ответов: 76
Последний ответ Февраля 07, 2020, 23:47:47 pm
