Автор Тема: "Грубый".  (Прочитано 33815 раз)
"Грубый".
« Ответ #20 : Августа 20, 2019, 10:43:49 am »
Состояние муха не е..,садилась. 1*11
"Грубый".
« Ответ #21 : Августа 20, 2019, 23:21:44 pm »
Продолжаем! -hi-Присутствует мат!
На форуме никто не показывал как притирать клапана, ::cheesy::: опыт у меня есть, но очень давний,так что не обессудьте если не правильно что,буду признателен если по правильному пути направите! -hi-
"Грубый".
« Ответ #22 : Августа 22, 2019, 01:00:44 am »
Я не знай ::shy:::, чисто случай его величество ::cheesy::: 1*11!
"Грубый".
« Ответ #23 : Августа 22, 2019, 01:20:46 am »
nikolaj::cheesy::: Были Николай и до тебя "умельцы" дрелью клапана притирать.В работе клапан не вращается вкруговую,а движется именно так ,как притирал дедовским способом,иначе он постоянно бы себя шлифовал и с какой ещё скоростью.Проверять нужно керосином,не должно быть намокания,не утечки. -hi-
Сообщение понравилось: Nik190566
"Грубый".
« Ответ #24 : Августа 22, 2019, 01:26:33 am »
Не соглашусь -hi-!Думаю главное притереть клапан в начале,а далее пускай сам клапан работает, так как ему предусмотренно.
Или нет ::thinking:::!
"Грубый".
« Ответ #25 : Августа 22, 2019, 09:39:37 am »
Притирать надо поступательными движениями вперемешку с круговыми . Просто по кругу абразив прорезает круговую канавку и не одну а много . Поверхность получается ступенями а не ровной воронкой . При нагреве тарель клапана расширяется и не вкладывается в накатанные насечки , начинает пытаться их комкать и стаскивать в результате склепывает одну из сторон в маленькую наковальню которая трудится над сколом борта клапана и разрушения седла .
"Грубый".
« Ответ #26 : Августа 23, 2019, 00:47:07 am »
nikolaj,   Были Николай и до тебя "умельцы" дрелью клапана притирать.
::cheesy::: -hi-
::cheesy::: -hi-
А можно сначала шуриком а потом дедовским,ржа повредила посадочное в гбц ,ну очень долго притирать по старинке, шарошек нет у меня,новое из бу вряд ли получится в гаражных условиях. :(
"Грубый".
« Ответ #27 : Августа 23, 2019, 01:12:06 am »
Тут командировка по основной работе нарисовалась, на месяц, полтора пропаду, просьба не скучать! ::cheesy::: ;) -hi-
"Грубый".
« Ответ #28 : Августа 23, 2019, 01:16:01 am »
Я притираю дрелью. На клапан смолой шайбу с прорезью приклеиваю.
Ну, под клапан пружинку.
Дрель - Ручная.
Пришлепнул, крутанул . Пришлепнул - крутанул в другую сторону. И так шлёп- круть. Шлёп - верть. Пока полоска серая ровная не пойдет по седлу и клапану.
Но! Перед притиркой шарошками (зенкерами) ровняю седло  и фаски делаю.
"Грубый".
« Ответ #29 : Ноября 04, 2019, 01:43:02 am »
Пока времени нет,разгуляться,процесс обдирки затягивается ::cheesy:::,
но протектор скажу, мне по душе. ;)
Оффлайн Михаил Скворцов
"Грубый".
« Ответ #30 : Ноября 04, 2019, 09:58:28 am »
Я когда ободрал ВИ 3 соседу,то шишки в середине ему сказал,сам срежешь.Сейчас ездит второй уже хозяин,не нарадуется именно этими шишками.Гребет отлично,ничего не подламывает,где другие мылят,он едет без остановки.Они см около 5-ти получились по высоте и ширине.. 1*11
"Грубый".
« Ответ #31 : Ноября 07, 2019, 01:42:45 am »
До драл покрышки 1*11,теперь у меня комплект, ещё два в другом месте лежат.
Осталось самое лёгкое ::cheesy::: сделать диски,сварить раму, и пустить дым.
Вот думу думаю, ::thinking::: глядя на любителей безкамерок,быть али не быть. ;)
"Грубый".
« Ответ #32 : Ноября 07, 2019, 07:46:09 am »
Вот думу думаю,  глядя на любителей безкамерок,быть али не быть.
Любит не любит не важно , вот тобе Николай они нужны безкамерки ? в воду не ныряешь , ехаешь в одну морду лицо ::cheesy::: , вес до фени . Хотя всё одно будешь счас безкамерку делать , а то издалека начал можно не можно  ::cheesy::: .
"Грубый".
« Ответ #33 : Ноября 07, 2019, 09:21:19 am »
Диски бочкой по советски -hi- сделаю сейчас без проблем,кольца запорные уже нагнуты,а вот бескамерные?,если
получится сделать (полосогиб) и (листогиб) из того что есть в гараже,тогда сделаю ::cheesy:::.
По поводу поборахтаться в воде, думаю для этого везд дожен быть лодкой с колёсами ::cheesy:::,а всё что держится на воде за счёт колёс как бы небезопастно. ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Михаил Скворцов
"Грубый".
« Ответ #34 : Ноября 07, 2019, 11:28:58 am »
По поводу поборахтаться в воде, думаю для этого везд дожен быть лодкой с колёсами ,а всё что держится на воде за счёт колёс как бы небезопастно.
Не безопасно это лодка , черпанул и алга заплыв на берег по собачьи  ::cheesy::: , но это уже другая опера . Николай , я ранее спрашивал о передней подвеске , будешь делать как на лаптёжнике или нет , cказал посмотрим , так чё решил ?
"ТеплоВоз"
Автор Николай Васильевич
Последний ответ Декабря 12, 2019, 18:35:07 pm
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
"Ледовый" пневмоход.
Автор valniua
Ответов: 46
Последний ответ Февраля 06, 2021, 15:03:54 pm
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Иркутский "Бабр" 4х4
Автор Aiven
Ответов: 58
Последний ответ Января 31, 2015, 16:08:12 pm
от Босый
