Автор Тема: Переломка трактороквадр минипогрузчик.  (Прочитано 70251 раз)
« Ответ #60 : Октября 10, 2019, 22:14:18 pm »
общее ПЧ
Должно обеспечивать на первой передаче не более 0,5 км/час для выбранных колес на средних оборотах.Этого будет достаточно и для пахоты и для обработки.Почему ОИ 25  я говорил,именно для картофеля просвет нужен для сохранения ботвы,а последняя обработка перед смыканием ботвы при её высоте 30-40 см.Делай выводы сам.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #61 : Октября 10, 2019, 22:36:20 pm »
Делай выводы сам.
Вот если я колеса от уаз поставлю, то будет у меня такая скорость?
Мотор лифан- вариатор- КПП 09- мосты ВАЗ.
Извиняюсь за флуд...
« Ответ #62 : Октября 10, 2019, 23:36:32 pm »
Пч 1 - 3,63 ; пч гп - 3,9 ; диаметр колеса - 0,7 м ; обороты двигателя при М кр макс - 2500 об/мин ; пч вариатора 2,5 условно близкое;мосты 4,1
Общее пч 145
2500 : 145=17,24 об/мин
0,7 х 3,14=2,198 м за оборот
2,198 х 17,24 х 60 =2,27 км/час
Поэтому я поставил авто сцепление,и использую идею Петрович11 с вариатором,который будет работать с минимальных оборотов при максимальном пч.А так значения близки,только у меня гп 4,15.
« Ответ #63 : Октября 12, 2019, 00:02:51 am »
Зачем скорость 0,5 кмч? Обычно пахота на скорости5-7кмч,на скорости 10-12 скоростная пахота.Разница в мощности трактора и плуги разные. Окучивание тоже около 5кмч
То что агропросвет важен согласен,но тут еще очень важна ширина колес,широкие будут подминать ботву.В идеале колеса около метра диаметром очень узкие.Можно и железные
Тут наверное надо сначала посчитать что во что обойдется.Мои прикидки -проще и дешевле купить картошку,если у вас нет фермы со своей скотиной(удобрения халява) и огромных картофельных полей
« Ответ #64 : Октября 12, 2019, 09:28:17 am »
Можно конечно,если потянет плужок.Я пашу под картофель 25-30 см на 4-6 передаче в зависимости от состояния почвы на МТЗ 50 двухкорпусным плугом,тяжеловато весьма.Если поцарапать на 15-20 см ,то окучник потом просто не лезет в этот суглинок.Окучивание,если участок ровный,можно и побыстрее летать,но у меня лично не так,и приходиться головой крутить и вперед и назад,и иногда регулировать глубину принудительно гидравликой.Это 2-4 передачи.
У караката на 5-7 км/час не хватит тягового усилия,но это мои размышления,надо пробовать,для разных почв разные условия почти в разы. -hi-
« Ответ #65 : Октября 12, 2019, 10:04:42 am »
Алексей, не всё же на деньги переводить?  А муки творчества, радость от успеха и горы железяк в гараже и около просят применения?
didulya, Михаил, точка невозврата пройдена, удачи! Только освещай подробнее в мм и граммах по конструкции и по технологии: "какие заряды, какие притягиваются, какие оттягиваются?"  ::cheesy:::
« Ответ #66 : Октября 12, 2019, 11:07:08 am »
подробнее в мм
Колея 900 мм,ширина по колесам 1200 мм. -hi-
« Ответ #67 : Октября 13, 2019, 19:58:59 pm »
Дождь на пару часов прекратился,обулись,состыковались.Открылся новый фронт работ. ::cheesy:::
« Ответ #68 : Октября 13, 2019, 22:07:59 pm »
Деда! Глаз радуется глядя на твой трактор, кабина будет?
« Ответ #69 : Октября 13, 2019, 22:33:31 pm »
кабина будет?
Крыша будет,факт. -hi-
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #70 : Октября 13, 2019, 23:11:40 pm »
didulya, а что г/ц короче нема?Нижним кронштейном будешь все преграды сшибать,и ковша не надо.
« Ответ #71 : Октября 14, 2019, 00:24:18 am »
Нижним кронштейном
Он на уровне гп моста,ну а кого сшибёт,так пусть не лезут. ::cheesy:::
« Ответ #72 : Октября 14, 2019, 00:29:02 am »
Ковш вроде рекомендуют максимально близко к колесам
« Ответ #73 : Октября 14, 2019, 00:33:29 am »
близко к колесам
Чем короче рычаг,тем больше полезная нагрузка.Здесь такой задачи не стоит,а вот высота подъёма важна.
« Ответ #74 : Октября 14, 2019, 01:32:08 am »
Не совсем так.Ковш к колесу нужно для того чтоб производить бульдозерные работы.Приэтом стрела лежит на упорах ,на гц подъема нагрузки нет,работа только гц опрокидывания ковша.
« Ответ #75 : Октября 14, 2019, 10:43:27 am »
В моём случае тоже.
« Ответ #76 : Октября 14, 2019, 14:04:45 pm »
Ну тогда вообще 1*11
« Ответ #77 : Октября 16, 2019, 00:06:57 am »
В моём случае тоже.
Я это к тому что чем ближе ковш к колесу тем меньше подъем и опускания ковша когда колеса неровности переезжают
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #78 : Ноября 17, 2019, 14:06:30 pm »
Фото.
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #79 : Ноября 30, 2019, 21:19:13 pm »
Сделал сидушку типа с пневмоциркуляцией.  ::cheesy:::  Спинку ещё надо сочинить , и привязывать педали и гидравлику.
Переломка с двумя раздатками, имеет ли право на жизнь?
Автор ponstyle
Ответов: 95
Последний ответ Апреля 26, 2018, 23:22:29 pm
от Лесник-61
Автор Вячеслав.
Ответов: 182
от Вячеслав.
Переломка с передним поворотным мостом.
Автор Евгений Сергеевич
Последний ответ Сентября 13, 2017, 21:56:41 pm
Переломка с мотором Урал
Автор Alex-m-1989
Ответов: 51
Последний ответ Декабря 17, 2018, 13:57:58 pm
от А.И.86
Переломка со среднемоторной компановкой
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 25, 2012, 16:09:03 pm
от СаняТ3
