Автор Тема: Переломка трактороквадр минипогрузчик.  (Прочитано 70231 раз)
Дожди нескончаемые загнали в подвал,надо что то делать.Решил начать с укорачивания мостов ваз.
Сообщение понравилось: якудза
« Ответ #1 : Августа 05, 2019, 23:53:23 pm »
Колеса Л 163 900 мм на дисках тойоты 16",на полуоси сделаны переходники.Редуктор заднего моста вариаторного Вольво в качестве раздатки и понижающего 4,15 редуктора адаптирован под ваз карданы.Кардан с длинной шлицевой под узлом перелома на передний мост.Кпп ваз со сцеплением и валом под вариатор сафари смотрит назад по ходу движения,двигатель Лифан 17 над ней вероятно из за узости рамы,вариаторная передача,да плюс сидение,аккум,насос/гидробак,распред ,всё на задней полураме.На передней рулевое,есть гидрорейка с насосом,ну и съёмное навесное оборудование.
Кпп готова,колеса тоже,укоротил две полуоси.Полуоси проточил папу на 10,35 в центрах,затем обрезал,просверлил маму на 10,3,запрессовал,проверил биение,проварил от корня разделку 10 мм,затем наплавил вдоль 50 мм ,проточил до 28 мм.
« Ответ #2 : Августа 05, 2019, 23:57:50 pm »
Прикидывал минималку,получается 1,6 км/час,погляжу,в принципе вопрос решается заменой колес на 13" от луаза.
« Ответ #3 : Августа 06, 2019, 10:01:58 am »
didulya,  у полуосей слабое место - шлицы, на выходе из полуосевой... Боюсь, что 900мм колеса со злым протектором и хорошей нагрузкой не сдюжат.
Планировал изготавливать укороченные полуоси с 24 шлицами, но дело уперлось в закалку ТВЧ...
Еще очень хочется сделать принудительную блокировку 100%, раз уж резать шлицы, то и под муфту блокировки заодно.
Успеха тебе, машинка интересная будет!
« Ответ #4 : Августа 06, 2019, 15:03:57 pm »
со злым протектором
Протектор 15 мм,больше снимать нельзя.Не мог собрать сейчас,сначала пришлось проточить наваренную втулку до 26 мм,задевала в трубе у картера ГП,теперь придётся шабрить гнёзда подшипников полуоси,сваркой свело таки чуток,подшипник заходит на треть.
Да , хорошая мечта. Для серийщиков это не актуально,мосты уходят в прошлое,да и каракатчики смотрят в сторону импортных редукторов с блокировками в стоке.
« Ответ #5 : Августа 06, 2019, 23:29:56 pm »
Полуоси.
« Ответ #6 : Августа 12, 2019, 15:29:06 pm »
Помаленьку собрал мосты.Такой вот комплект пока.
« Ответ #7 : Августа 12, 2019, 15:33:25 pm »
Раздвижной карданчик на передний мост думаю слепить из такого бутерброда.
« Ответ #8 : Августа 12, 2019, 19:20:45 pm »
Слепится , cлепится  ::cheesy::: .
« Ответ #9 : Августа 19, 2019, 23:55:15 pm »
Леплю по немногу из того что под ногами/руками.Узел кручения полурам из швелер №8 ,кольца/гнёзда подшипников 6309 от гильзы гидроцилиндра Ц 100,сам вал от реактивной штанги УРАЛ 4320 проточен до 45 мм,гнездо пальца расточено под втулку из какой шестерни,что стояла на двух подшипниках 6306,запрессовано,чутка прихвачено на сварку.Рычаг под тягу рулевой реки надобно приварить ещё,ну и ответную часть мудрить.Есть полоса 80х30,70х18 или из 10-ки в раздумьях. -hi-
Швелер сверлил коронкой на 54 мм ,200 об с маслецем,так легко,как по маслу. ::cheesy:::
« Ответ #10 : Августа 20, 2019, 02:15:09 am »
didulya,
Отбор мощности на насос гидравлики от куда будет, с к/в ?
« Ответ #11 : Августа 20, 2019, 10:37:46 am »
с к/в ?
Пока планирую шкив под ремень грм на ведущий вариатор приладить.
« Ответ #12 : Августа 20, 2019, 13:43:51 pm »
didulya,
Почему две отдельные коробки, а не одна переднеприводная ?
« Ответ #13 : Августа 20, 2019, 14:03:43 pm »
Нет,одна кпп классики+редуктор/раздатка 4,15.Меньше возни с кулисами,да и кпп в сухом месте встанет,ну и пожелание такое было у "заказчика". ::cheesy:::
« Ответ #14 : Августа 20, 2019, 14:14:19 pm »
Да  я знаю что такое редуктор вольво.  Там и гп и реверс,  у меня был такой.
Заказчика, всмысле себя?
Может тебе подарить акпп   :)
« Ответ #15 : Августа 20, 2019, 14:44:39 pm »
всмысле себя?
Сыну в общем то,но и самому кажется так удобнее.08 кпп тоже есть.За акпп благодарю,но не готов морально .  ::cheesy::: -hi-
Вся возня для того,что бы занять руки и голову,"чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы".  ;)
« Ответ #16 : Августа 20, 2019, 14:50:46 pm »
Так вот и занялся бы, сделал плиту-переходник на лифан.
Токарный ведь есть, время есть, а мне не когда, надо стране ток давать, турбину крутить  ::cheesy:::
« Ответ #17 : Августа 20, 2019, 16:43:02 pm »
На Лифан 192 --- ??? Акпп ?  ::thinking:::
« Ответ #18 : Августа 21, 2019, 07:26:09 am »
didulya, Михаил, вот эта  штука - Редуктор заднего моста вариаторного Вольво вместе с вариатором тяжёлая?
« Ответ #19 : Августа 21, 2019, 08:45:55 am »
didulya,
А погрузчик какой, фронтальный или..? Грузоподъёмность планируемая?
Нужная техника в личном пользовании в селе и не только. -hi-
Переломка с двумя раздатками, имеет ли право на жизнь?
Автор ponstyle
Ответов: 95
Последний ответ Апреля 26, 2018, 23:22:29 pm
от Лесник-61
Автор Вячеслав.
Ответов: 182
от Вячеслав.
Переломка с передним поворотным мостом.
Автор Евгений Сергеевич
Последний ответ Сентября 13, 2017, 21:56:41 pm
Переломка с мотором Урал
Автор Alex-m-1989
Ответов: 51
Последний ответ Декабря 17, 2018, 13:57:58 pm
от А.И.86
Переломка со среднемоторной компановкой
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 25, 2012, 16:09:03 pm
от СаняТ3
