Автор Тема: Шина Я-671 1300Х700х24. Можно ли отремонтировать?  (Прочитано 15352 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Здравствуйте. Кто сталкивался с подобной проблемой? Как это можно выпрямить? Посадочное толщиной около 15 мм, пучок проволоки там не предусмотрен.
« Ответ #1 : Июля 26, 2019, 15:19:32 pm »
Мыслю что вырезать клин и штопать совместно с сырой резиной , посля вулканизация .
« Ответ #2 : Июля 26, 2019, 15:42:31 pm »
Я надеюсь не безкамерка.А самое эффективное лечение,это ставить на болты боковину от ИЯВ 79 или ФД 14 А ,родную подрезать..
Либо на запорных кольцах делать шипы как минимум 10-15 мм.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #3 : Июля 26, 2019, 21:14:42 pm »
Комплект планировался безкамерный, но это колесо будет с камерой.
Может поробовать температурой её взять? ::crazy:::
« Ответ #4 : Июля 27, 2019, 00:32:49 am »
У соседа ФД-шки лет 15 на переломке,диски открытые из кругляка,посадочное обрезано,привернуты петли из транспортерки на болты к покрышке и наружному кольцу.Камера в шубе.Сами покрышки строганы по беговой,не ободраны.
« Ответ #5 : Июля 27, 2019, 01:16:25 am »
Бедлок маленький и слабо зажимает....
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #6 : Июля 28, 2019, 17:51:40 pm »
Цитировать (выделенное)
Я думаю нарастить бедлог в этом месте
« Ответ #7 : Июля 28, 2019, 22:07:08 pm »
Странное дело борт без проволоки и вполне очевидно что он так растянулся без нее. Может покрышка брак? Как починить, соглашусь с Михалычем, тут только клин вырезать прям до начала протектора, потом шить и вулканизировать.
« Ответ #8 : Июля 28, 2019, 22:36:02 pm »
Диаметр на посадке сделать больше, по покрышке. Если клин вырезать ? Работы больше. Может, "кривой" покрышка будет ?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #9 : Августа 13, 2019, 14:38:57 pm »
Не долго думая, взялся за ремонт шины. Оказывается, пучок проволоки там есть. Немножко я не доглядел  ::crazy:::
Разрезал и укоротил немного длину окружности посадочного.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #10 : Августа 13, 2019, 14:39:48 pm »
Сварил полуавтоматом проволоку.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #11 : Августа 13, 2019, 14:41:27 pm »
Далее, вложив полоску сырой резины в разрез, сшил капроновой нитью.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #12 : Августа 13, 2019, 14:43:10 pm »
Пустоты вокруг пучка проволоки заполнил так же, сырой резиной. Потом на вулканизацию в несколько этапов. Сначала внутри...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #13 : Августа 13, 2019, 14:43:40 pm »
Потом снаружи...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #14 : Августа 13, 2019, 14:45:24 pm »
После вулканизации срерал остатки не приклеившейся резины, обшлифовал лепестковым наждачным кругом
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #15 : Августа 13, 2019, 14:46:37 pm »
Вставил внутрь камеру от Т-150 и... Вуаля! Результат превзошёл мои ожидания.  1*11
Сообщение понравилось: Михайлович, якудза, kot 03
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #16 : Августа 13, 2019, 14:47:00 pm »
Всем спасибо за советы, коллеги.  -hi-
« Ответ #17 : Августа 13, 2019, 18:27:41 pm »
Коллективный разум завсегда до хорошего доведёт  ::cheesy::: .
Онлайн МВП
« Ответ #18 : Августа 15, 2019, 20:57:27 pm »
Офигеть , чо только не увидишь . Не забудь отчитываться по эксплуатации время от времени .
« Ответ #19 : Августа 15, 2019, 21:16:02 pm »
Я то думал что тебя ничем не удивишь  ::cheesy::: .
Вездеходная шина "FORESTER-1650"
Автор logza
Последний ответ Декабря 15, 2022, 04:22:54 am
Новинка 2018! Шина Rolling Stone 660/60-21! от Автороса,2 слоя корда
Автор logza
Ответов: 56
Последний ответ Апреля 07, 2022, 14:51:35 pm
от Михайлович
Шина сверхнизкого давления ТРЭКОЛ 1650х700-635 (4 слоя корда)
Автор logza
Последний ответ Октября 17, 2024, 20:34:50 pm
Автор logza
Новая лёгкая безкамерна шина 1300х530-533 БК 2 слоя
Автор SolovyevAndrej
Последний ответ Февраля 09, 2021, 19:40:54 pm
от SLOW
