Автор Тема: Вездеход "Зверь" из Хабаровска  (Прочитано 48878 раз)
Оффлайн Охотник Хабар
« : Июля 09, 2019, 16:56:36 pm »
После постройки в 12году для собственных нужд переломки прошло 7 лет, изменились потребности и задачи, и решил построить новую переломку с шинами арктиктранс 1450х500-24, литровым мотором ниссан марч  на автомате. Мосты тойота хайс с винтовыми блокировками, поворотный  кулак газ 66, понижающий редуктор самопал. По весу попробую вложится в 1100-1200 кг. Грузоподъёмностью килограмм 600-700. Часть работы уже выполнена.
Сообщение понравилось: didulya, МВП, Юрич
« Ответ #1 : Июля 09, 2019, 17:13:04 pm »
Делаем диски
« Ответ #2 : Июля 09, 2019, 17:17:53 pm »
Продолжим
« Ответ #3 : Июля 09, 2019, 17:27:09 pm »
С моста и поворотного кулака убираем все лишнее, и варим переднюю часть рамы
« Ответ #4 : Июля 09, 2019, 18:59:29 pm »
Андрей, мост уже вварен в раму?
« Ответ #5 : Июля 10, 2019, 16:51:43 pm »
На фото нет, сдесь только размещял агрегаты, а вообще в варил.
Нарезали шлицы на валах, укоротил цапфу и изготовил ступицу железную и короче родной, боремся с весом ::thinking:::
« Ответ #6 : Июля 10, 2019, 16:58:21 pm »
Тормоз будет трансмисионый на передней оси с ручником
« Ответ #7 : Июля 17, 2019, 08:00:29 am »
Собрал и закрепил редуктор, передаточное 3,125.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #8 : Июля 17, 2019, 08:29:59 am »
Класс!!! Во сколько обошёлся такой редуктор?
« Ответ #9 : Июля 17, 2019, 16:09:45 pm »
Корпус варил сам, потом отдавал на фрезеровку, шлифовку, и растачивали посадочное под фланцы, так же отдавал чтобы нарезали шлицы на валах, и изготовили фланцы, примерно за все 20000 руб
« Ответ #10 : Июля 18, 2019, 04:28:11 am »
На первой фотографии станок для закатки колец ещё с приводом в ручную, полосу 20х4 закатать может, но тяжело, 40х4 невозможно, пришлось приделать моторчик, сейчас полосу 40х4 длиной 6 метров катаю легко, а потом режу на 3 кольца.
Сообщение понравилось: Михайлович, МВП
« Ответ #11 : Июля 19, 2019, 15:50:54 pm »
Мотор и автомат на месте.
« Ответ #12 : Июля 21, 2019, 16:35:58 pm »
Выкинул катализатор,  собрал глушитель
« Ответ #13 : Июля 21, 2019, 20:30:03 pm »
Охотник Хабар,
На родных подушках у меня мотор раскачивало сильно.
Я вырезал пластину под кронштейн кондея и поставил подушку уаз.
Четвёртый год, 1050 часов, всё чётко.
« Ответ #14 : Июля 22, 2019, 03:03:09 am »
С таким мотором сделано было два штуки, оба были на коробке никто не жаловался, этот на автомате.
Может он так и раскачивается под  нагрузкой на машине, просто мы этого невидим  под капотом.
« Ответ #15 : Июля 22, 2019, 04:28:18 am »
Самое интересное подметил, что на моторах с коробкой четыре подушки крепления, а на автомате три, подушка возле выпускного коллектора отсутствует.
« Ответ #16 : Июля 22, 2019, 11:35:46 am »
Я просто поделился наблюдениями.
У меня перегородки моторной нет, поэтому неприятно смотреть как мотор колбасится  ::cheesy:::
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #17 : Июля 22, 2019, 21:57:08 pm »
С катализатором мне понравилось ездить на таком моторе. Тихий выхлоп, без запаха.
« Ответ #18 : Июля 23, 2019, 17:19:30 pm »
С резонатором и катализатором работает тише, два предыдущих сделаны по такому же принципу, особо не рычат.
Собрал рулевое, отбалонсировал кардан, идущий от автомата до редуктора.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2019, 17:26:23 pm от Охотник Хабар »
Оффлайн Genri777
« Ответ #19 : Июля 25, 2019, 13:36:03 pm »
Подскажи как кардан балансировал или может имел в виду, центровал?
По редуктору раздатке можно подробнее?
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор gudvin
Ответов: 311
Ответов: 93
от Ded
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор хантас
Ответов: 481
