Автор Тема: пневмо-квадроцыкл КРОКА  (Прочитано 25355 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #20 : Октября 16, 2019, 20:18:28 pm »
Теперь сожаем большую шестерню. Таким образом мы поменяли местами большую и малую шестерни.Первичный вал готов.
Сообщение понравилось: Михайлович, didulya, Андрей 178
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #21 : Октября 16, 2019, 20:27:40 pm »
Осталось собрать РК, поставить заглушку в место где стоял сальник ведущего флянца. А в заднюю крышку вварить посадочное кольцо для сальника. Фото крышки чуть позже ( аргонщик в отпуске).
Оффлайн чага
  • Moderator
« Ответ #22 : Октября 17, 2019, 00:16:41 am »
аргонщик в отпуске
Когда так переделывал раздатку , приваривал посадочное под сальник обычными электродами по алюминию, инвертором.
« Ответ #23 : Октября 17, 2019, 11:22:40 am »
САМ, Вынеси в отдельную тему " зеркалим Нивовскую раздатку" в разделе "трансмиссия", а то здесь потом не найти.
Сообщение понравилось: Михайлович, Власов Андрей, andre55, Slava43
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #24 : Декабря 02, 2019, 23:38:53 pm »
В задний мост после подшипника полуоси добавил по два сальника.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #25 : Декабря 02, 2019, 23:41:32 pm »
И тормоза дисковые 08- е.
« Ответ #26 : Декабря 03, 2019, 00:34:19 am »
К мосту флянцы приварил, там подшипник поддерживающий и два сальника.
Подшипник в балке - лишний, третья опора для палки привода... Будет её насиловать.
Лучше сделать на резиновом воротнике сальник(сальники) и втулку или подшипник для центровки сальников по свободно вращающейся палке. Палка при этом будет опираться на полуосевую шестерню и обойму ШРУСа.
Успехов!
« Ответ #27 : Декабря 03, 2019, 00:44:35 am »
Сильно мощные тормоза сзади, будут схватывать на юз и забрасывать задницу...
Там нужны в 2...4 раза менее мощные тормоза. чем спереди. Диск поменьше, например Ока. И суппорты с иномарки, задние с цилиндриками Ф30 или меньше (Хундай, Тойота мелкая и др.)
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #28 : Сентября 02, 2020, 20:06:19 pm »
Вырезал плиту переходную из 10ки. Маховик поменял на ВАЗовский, слегка доработав. И центрующюю втулку туда.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #29 : Сентября 02, 2020, 20:08:32 pm »
Теперь ОКАмотор с автоматом.
Сообщение понравилось: kot 03
« Ответ #30 : Сентября 02, 2020, 21:32:02 pm »
САМ, Сергей эскизик сделай новой крышки полуоси. -hi-
Оффлайн kot 03
« Ответ #31 : Сентября 03, 2020, 05:20:26 am »
Уже год примерно об том же думаю,а вазовский маховик же не дисбалансный,как с этим быть
Оффлайн kot 03
« Ответ #32 : Сентября 03, 2020, 05:21:35 am »
А коробка какая,от чего?
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #33 : Сентября 03, 2020, 16:36:30 pm »
Эскизик у токаря остался, спрошу если не выкинул...
Коробка Дайхатсу Мира 0.8 л.
Маховик думаю коронкой дисбалансировать с противоположной стороны от Оковского прилива.
Из-за балансирных валов на Оке стартер со стороны движка не поставить. Поэтому пилим колокол и ставим его со стороны КПП.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #34 : Сентября 18, 2020, 04:00:51 am »
Посчитал передаточное 4,9 получилось.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #35 : Сентября 23, 2020, 04:15:59 am »
Слева плита стыковочная, а справа для стартера.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #36 : Сентября 23, 2020, 04:17:19 am »
Заглушку токарь выточил.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #37 : Сентября 23, 2020, 04:19:30 am »
Вот и сказочки конец.
Сообщение понравилось: Uran88, kot 03
Оффлайн Genri777
« Ответ #38 : Апреля 10, 2021, 23:47:01 pm »
Привет. Подскажи, заводил мотор,как он себя ведёт, нормально работает(маховик не нужно балансировать)?
Подводные камни есть какие нибудь?
« Ответ #39 : Ноября 02, 2021, 21:33:11 pm »
Пропал куда-то САМ, такая стройка интересная. Чего там дальше?
Автор SLOW
Ответов: 94
