Автор Тема: Газ-63 "Джексон" /CD-20 AWD/  (Прочитано 19921 раз)
« : Мая 06, 2019, 19:47:02 pm »
Если пока не вездеход, всё равно в этом разделе тему сделать ?
По сути пока просто замена мотора на Ниссан CD-20 с акпп.
Подготовка.
« Ответ #1 : Мая 06, 2019, 19:49:25 pm »
Мотор и коробка. Дифф заварен уже.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2, Янмар Ке 3. Ямаха ТВ 200.
« Ответ #2 : Мая 06, 2019, 21:15:14 pm »
И на Драйв 2  размести.
Р.С. Окна как в фильмах про войну заколочены.
Оффлайн bazilmen
« Ответ #3 : Мая 06, 2019, 21:24:21 pm »
Мечта такой купить
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #4 : Мая 06, 2019, 21:57:19 pm »
Подготовка.
Так а это что будет?  Реставрация, реконструкция или просто оживить?
« Ответ #5 : Мая 06, 2019, 22:51:40 pm »
Реконструкция.  Родной мотор и был живой. Сняли потому что жрал слишком много.
Вообще мопэд не мой, я предложил дизель, ему понравилось.
Да и мне надо пару идей на ком-то опробовать.  ::cheesy:::
« Ответ #6 : Мая 06, 2019, 22:52:44 pm »
На драйве меня нет и не собираюсь.
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #7 : Мая 07, 2019, 11:45:20 am »
Эх-х-х-х дыла бы эта машина ещё и с докУментами. А так ей место в музее.  ::girl_cray::: ::girl_cray::: ::girl_cray::: ::girl_cray:::
« Ответ #8 : Мая 07, 2019, 18:05:01 pm »
Были б документы, цены бы ему не было.
А для музея чтоб сделать, нужен бюджет с другими нулями  ::cheesy:::
Так же по причине бюджета не стали делать "классику"  на моторе Т-40 или МТЗ.
Поэтому делаем из того что есть и чтоб в лес ездить.
« Ответ #9 : Мая 24, 2019, 23:41:41 pm »
Однако японцы делают вещи.
Токарь не смог проточить канавку под вилку кардана уаз и сделал переходное кольцо.
« Ответ #10 : Мая 24, 2019, 23:56:49 pm »
Выточили так же центрующее кольцо, чтоб поставить акпп на мотор который стоял с мкпп.
Кому пригодится, размеры 35х20, толщина 10мм.
Толщину ещё уточню.
В оригинале с мкпп в коленвале стоит втулка бронзовая 16мм.
« Ответ #11 : Мая 24, 2019, 23:58:22 pm »
Слева обрезок кардана газ-63, проточенный до 45,5мм, чтоб запресовать внутрь кардана УАЗ.
« Ответ #12 : Мая 27, 2019, 02:17:23 am »
Собираем пока колёса.
Внезапно пришла мысль не делать диски, а просто взять два диска от газ-52 и собрать один широкий. По принципу как на телегах собирают под резину 12х16.
Резина ИДП-284, руками на конус посадочного не одеть, когда камеру накачаем, то сядет очень плотно.
Ну и дыры заварили, меньше грязи будет.
Кстати у дисков с 3 дырками и с 6ю, разный вылет. Ставим разные, смещая центр наружу чуть.
Рядом стоит родное на 18", меньше шишиговского, не помню марку.
« Ответ #13 : Мая 27, 2019, 20:37:28 pm »
Даже ни кто не покритикует  ::undecided:::
Разберётся ведь колесо по дороге или покрышка поползёт по диску ?
« Ответ #14 : Мая 27, 2019, 20:40:51 pm »
С другого телефона фото.
« Ответ #15 : Мая 27, 2019, 21:29:45 pm »
А почему ? Сколько ширина диска то получилась,мм 300-350 ? А ИДП-шка на каком сидит в стоке ?
« Ответ #16 : Мая 27, 2019, 23:12:45 pm »
Два газоновских около 400-450,  потом измерю обязательно.
Оффлайн bazilmen
« Ответ #17 : Мая 29, 2019, 00:41:42 am »
Мне кажется если от 131 колеса приспособить то он лучше ехать будет по жиже
« Ответ #18 : Мая 29, 2019, 01:06:09 am »
Там какая марка резины и размер ?
Впереди будет такая или бтр, но гораздо уже задних.
Там с завода похоже какая то проблемма, родное колесо даже, об сошку трёт.
Не разобрались ещё, может ступицы не родные стоят, с "большим вылетом внутрь"
« Ответ #19 : Мая 29, 2019, 08:13:54 am »
Узкие высокие в грязи идут лучше. По болоту ты ездить не будешь, а по колеям и густой грязи лучше высокие колеса и чтобы по колее шли. Широкие гонят грязь перед собой, как снег весной или в слуде. Не стандартная колея тоже плохо. Всегда одна сторона в колее, а другая разгружена и буксует на бровке.
Мотоцикл 2х2 "Соболь"
Автор Stepech
Последний ответ Августа 09, 2014, 09:35:42 am
от Анатольич
Строю нового "Муравья"
Автор polk
Ответов: 270
Последний ответ Марта 12, 2018, 09:50:07 am
от Наиль
"Увеличение проходимости вездехода в несколько раз!!!"
Автор ОХотНИК 89
Ответов: 20
Последний ответ Апреля 15, 2011, 23:41:55 pm
от ОХотНИК 89
