Автор Тема: Подвеска для гусеничника  (Прочитано 35744 раз)
Онлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #20 : Апреля 29, 2019, 19:19:50 pm »
"иным мыслием". Наставь на путь истинный.
а я шо делаю  ::undecided::: ::cheesy:::
мне подвеска нравится на м29 - в исполнении простая как три копейки , но я думаю , что в болотоходе она будет давать "выворачиваться " катку , т.к. четыре точки крепления между ступицей и корпусом , плюс один рычаг гнущийся (рессора) , плюс большое плечо радиуса катка (а он постоянно будет упираться в мох и торф) , не дадут стабильно ровно колесу держаться в дорожке гусеницы , а при поворотах в каках наверное ещё сильнее это будет проявляться .
и если машина при этом будет разуваться постоянно , то это уже не езда будет , поверь - всё проклянёшь .
но это моё мнение . -hi-
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #21 : Апреля 29, 2019, 19:22:57 pm »
Еще японские были , типа  Ха го , вроде .
Ух, серьёзная такая подвеска. Балансир на рычаге и что-то спрятано в трубе. Или пружина, или гидродемпфер.
Онлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #22 : Апреля 29, 2019, 19:24:57 pm »
albash, смотри на вездеходы , зачем тебе все эти танки  ::shocked:::
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #23 : Апреля 29, 2019, 19:38:02 pm »
Рессора, а вернее её половина располагается в ограничивающем туннеле лодки. Соответственно особо не покрутится. Да и стабилизирующий верхний рычаг можно заменить на треугольный.
Единственное перемещение катка возможно только осевое из-за угла наклона рессоры с верхним рычагом относительно горизонтали. Но это перемещение будет незначительным. Т.к. траки планируются прямыми, то расстоянием между клыками данное перемещение катка сневелируется.
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #24 : Апреля 29, 2019, 19:39:57 pm »
 ::rolleyes::: простите учитель. Исправлюсь  ::cheesy:::
Онлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #25 : Апреля 29, 2019, 19:43:16 pm »
::rolleyes::: простите учитель.  ::cheesy:::
будешь обзываться , не буду с тобой разговаривать  ::rolleyes::: ::cheesy:::
Онлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #26 : Апреля 29, 2019, 19:51:13 pm »
albash,
туннель не спасёт её от скручивания , он просто прячет её .
и ты не ответил на вопрос - есть где посмотреть как м29 ездит по болоту ? может где встречал такое видео
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #27 : Апреля 29, 2019, 20:24:15 pm »
Нет, не видел. Но сейчас поищу, может что и есть.
Оффлайн Zainteresovannyi
  • Техника: Пелец Мини III
« Ответ #28 : Апреля 29, 2019, 21:10:25 pm »
А чем плоха подвеска на Тингер Трак с 500-й гусеницей?
Едет и смотрится Тингер красивее, чем американский трактор угловатый (кино в начале ветки смотрел).
Тингер уже несколько раз на Ладога-Трофи успешно выступал и в ВездеходТрофи тоже всегда в призах (в вездеход трофи едет по той же трассе, что и Шерпы и другие колесные вездеходы и не отстает).
У нас болота вовсе не ровные, встречаются огромные кочки как стол и чем база у вездехода больше и подвеска лучше, тем ехать комфортней.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2019, 21:54:36 pm от Zainteresovannyi »
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #29 : Апреля 29, 2019, 22:31:46 pm »
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #30 : Апреля 29, 2019, 22:48:36 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2019, 23:05:20 pm от Евгений 103 »
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #31 : Апреля 29, 2019, 22:50:06 pm »
Может такая подвеска,для лёгкого,гусеничника..?
Сообщение понравилось: val_001
« Ответ #32 : Апреля 29, 2019, 22:53:55 pm »
В последнем видео парни черпанули таки воды. ::cheesy:::
Придется тебе Александр собственным опытом разжиться,потом поделишься. -hi-
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #33 : Апреля 30, 2019, 00:08:46 am »
"Подвеска танка была разработана в 1933 году майором (в дальнейшем генералом) Томио Хара и получила его имя. Данная подвеска была прогрессивнее подвески «по типу трактора Клетрак», которая использовалась на предшественнике — кавалерийском танке Тип 92. Опорные катки были сблокированы между собой по два на качающихся балансирах, а упругими элементами были горизонтальные спиральные пружины, которые заключались в трубы, крепившиеся к бортам корпуса танка. Балансиры были связаны с двуплечими рычагами, оси которых также крепились к танковому корпусу. Рычаги шарнирно соединялись с тягами, следовавшими к пружинам. Подобная конструкция подвески применялась на большинстве серийных японских танков 1930-1940-х годов. Ходовая часть легкого танка «Xa-гo» состояла из 4-х сдвоенных обрезиненных опорных катков и двух обрезиненных поддерживающих роликов применительно к каждому борту. На танке использовалась мелкозвенчатая металлическая гусеница цевочного зацепления с открытым шарниром. "  https://topwar.ru/106949-tip-95-ha-go-yaponskiy-predvoennyy-legkiy-tank-novogo-pokoleniya.html
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #34 : Апреля 30, 2019, 00:32:34 am »
Если разживусь, обязательно поделюсь. Вот только благословение от Олега дождусь и начну помолясь.
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #35 : Апреля 30, 2019, 00:38:21 am »
Во, я угадал.  -hi- Пружина значится.  ::cheesy:::
Оффлайн val_001
« Ответ #36 : Апреля 30, 2019, 02:39:09 am »
Это устройство стабилизации корпуса танка в горизонтальной плоскости при наезде на препятствие или резком торможении. Предназначено для повышения точности стрельбы на ходу. Устройство полезное, поскольку устраняет эффект "клевания " носом, но достаточно замороченное. Надобность в нем уменьшается при увеличении числа катков.
Оффлайн val_001
« Ответ #37 : Апреля 30, 2019, 02:50:01 am »
Продольный рычаг - очень верное направление, но имеющее геометрическое ограничение в силу кругового движения рычага. Поэтому на современных танках с ходом подвески более 700 мм применяется балансир с перемещением в вертикальной плоскости, а в современных высокоподвижных вездеходах - симметричная подвеска мотоциклетного типа с выносом амортизатора вверх выше верхней части гусеницы, что обеспечивает максимальную защиту амортизатора.
Оффлайн albash
  • Имя
« Ответ #38 : Апреля 30, 2019, 10:56:08 am »
Валерий  -hi-
Нет ли иллюстраций к вышеописанному? Интересно посмотреть.
Оффлайн val_001
« Ответ #39 : Мая 01, 2019, 11:14:14 am »
Александр  -hi-
Я сейчас в экспедиции, поэтому никаких материалов с собой нет. Приеду - поищу. Правда, статья на немецком. Но даже по картинкам все было понятно. У нас схожая проблема образовалась при разработке проекта БиТрак, когда потребовалось максимально убрать подвижные элементы из зоны возможного замерзания грязи. Правда мы остановились на варианте верхнего параллелограмма, примерно как на фотографии ниже. А для максимально плотного расположения катков в статье были использованы длинноходные телескопические амортизаторы.
Такой вариант мне не очень понравился, поскольку он хорош в основном для пыльной местности без непосредственного контакта элементов подвески с препятствиями, то есть в тех условиях, где гофре амортизатора не грозит механическое повреждение.
Вариант верхнего параллелограмма полностью себя оправдал, поскольку выполнил главную задачу - убрать амортизатор из зоны максимального загрязнения. Но катки в этом варианте придется ставить все-таки реже, чем с телескопическим амортизаторами.
Если не требуется большой ход подвески, то можно обойтись обычным продольным рычагом с торсионным упругим элементом, примерно так, как это сделано у ГАЗ-71. Нельзя ставить амортизатор рядом с полостью гусеницы. Я видел на полигоне, как в условиях интенсивного обмерзания такая подвеска разваливается в считанные минуты.
Простейший механизм поворота для гусеничника
Автор Петрович11
Ответов: 25
Последний ответ Января 25, 2016, 22:10:13 pm
от puikas
Подбираю комплектующие для гусеничника
Автор камча
Последний ответ Ноября 07, 2020, 06:36:51 am
